1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. ALX-UA
    ALX-UA
    ALX-UA
    Я не особо тороплюсь)
  2. ALX-UA
    ALX-UA
    ALX-UA
    Неразумно денег хотят за такую штуку, будем что-то изобретать
  3. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Я брал цена была еще 850 р., счас да дорого :nono:
  4. Старик
    Старик
    Старик
    Попросили изготовить стойку для бензобура высотой 1,7м. (до этого изготавливал стойки высотой 1,5м., 2м., и 2,3м.) Ход подвижной каретки на такой стойке получается 1,3м., но лебедка с ручкой получается, на мой взгляд высоковато, но бурить на глубину 1,5м.-1,6м. можно будет не снимая удлинителя шнека.
    В сравнении со стойками высотой 1,5м. разница очевидна, высота направляющих на 20см. больше. DSCF6853.JPG
    Стойки высотой 1,5м., 1,7м., и 2метра.
  5. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    @Старик, цепь такой длины от чего?
  6. Старик
    Старик
    Старик
    цепи и звездочки использую мотоциклетные с шагом 12,7мм., такие цепи ставили на Минск, восход, Муравей, Ява. сейчас такая цепь имеет обозначение 428. Длинна цепей разная, зависит от высоты стойки.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А вот такой вопрос возникает — видел несколько видео, что если грунт плотный и уже глубоко в землю ушли то поднимать ручной (да и не ручной наверное) тяжело. А если блок применить? Легче же значительно будет. Из доп затрат — 1 доп ролик на каретку. И лебедке легче, и рукам.
    Или я физику плохо помню...? :faq:
  8. viteko
    viteko
    viteko
    Поднимать будет легче в 2 раза, но и в 2 раза медленнее.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня впервые работал самодельным ямобуром, на миксере Фиолент, без стойки. Потребовалось выкопать ямку для саженца, да корни глубокие оказались. Переходник напрямую для шнека есть. Непривычно, к тому-же миксер без силовой ручки (работал как дрель в последнее время).
  10. Старик
    Старик
    Старик
    Пока грунт мягкий, нагрузки большой нет ни на сам миксер (Фиолент) ни на руки. Но в любом случае здоровье дороже, со стойкой хлопотней, но легче и безопасней (для суставов, рук и спины).
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Старик, все равно использовать таким образом не стоит. Редуктор миксера на такие нагрузки не рассчитан...
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Согласен с Вами полностью. Мне часто задают вопросы по использованию подобного миксера или мощной дрели для таких задач. Не только редуктор, но и сам электродвигатель такого миксера на длительную работу под такой нагрузкой долго не выдержит. Дольше придется ждать пока двигатель остынет, чем работать. Я на свой понижающий цепной редуктор 1:3 ставил вместо бензобура электродрель, бурить можно, но аккуратно и не долго. одним словом -баловство.
  13. Старик
    Старик
    Старик
    Простой вариант стойки для бензобура, без использования редуктора лебедки для подъема бензабура
  14. Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Sp0rtsmen
    Доделал и провёл испытания своего ямобура.
    Рама и стойка изготовлены из профильной трубы 50х50х2.
    Каретка, нижний и верхний стаканы из профильной трубы 60х60х4
    В рабочем положении колёса не касаются земли, но при наклоне стойки позволяют легко перевозить установку. Ширина конструкции 700 мм - пройдёт в любую калитку. В последний момент усилил опорные лапы наварив уголок, на всякий случай.
    Силовая установка - Фиолентовский миксер.
    Редуктор - "мясорубка" без третьей ступени (Гайковерт "БелАК", 32х33)
    Лебёдка ручная Калибр ЛБ-540.
    Между редуктором и шнеком поставил пружинный адаптер ADA
    Шнек - двузаходный для мёрзлого грунта D20
    Всё в разобранном виде, готовым к транспортировке в автомобиле выглядит так:
    Испытания прошли успешно, Полуторометровая скважина в тяжёлой, мокрой глине пробурена. Мощности миксера хватало. По окончанию обнаружил, что на адаптере стали загибаться болты, удерживающие пружину. Глина очень плотная - приходилось поддавливать на каретку и покачивать конструкцию, что бы продолжалось заглубление.
    В целом результатом остался доволен.
  15. ALX-UA
    ALX-UA
    ALX-UA
    Поделюсь и я)
    Версия 1.0 была собрана испытана и сломана... Лебедка накатывает тросс не по оси стойки, сломалась стойка в месте сочинения секции, было собранно на сварных заклёпкиах (присутствуют вопросы по качеству сварки, неправарка второго слоя)
    Версия 1.1 отремонтированна стойка, смещенна лебедка, тросс идёт по оси стойки
    Пропущено тестовая свая, 250 / 1450
    Конструкция рабочая, юзабельная. В планах, заменить трубу на стойке на цельную.
    Привод: сверлильный машина Rebir
    Редуктор: мясорубка, без одной ступени
    Лебедка: какая-то электрическая 250/500 кг
