1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Давно читаю эту тему и подумываю сделать ямобур.
    Вот только сколько видео прикладывают - везде земля такая, что я бур-лопатой спокойно также накопаю.
    У меня засохший суглинок. Когда летом ставил забор, пришлось ЗИЛ с буром заказывать - установщики не смогли ручным бензо пройти больше 50 см...
    Есть у кого-нибудь опыт бурения ямобуром с такой глиной?
  2. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    В таком случае я бы экспериментировал с ножами/коронками заходными.
    и я в сухой год суглинок не мог разбурить. народ как может изгаляется - на дрель-миксер крепит на удлинителе фрезу винтовую 50 мм чтоб хоть как то зайти в нижние слои.
  3. Старик
    Старик
    Старик
    В таком случае земляные работы лучше планировать и производить весной или в начале лета, грунт еще влажный.
    Правильный совет -
    Это как твердую закаленную сталь - просверлить можно, но сверло должно быть не просто сверло.
    Тоже были моменты, плодородную почву проходил, а дальше нож глину полировал, а врезаться в неё не хотел. При увеличении нагрузки не хватало мощности бензобуру, тогда и задумался над понижающим обороты шнека редуктором. Может надо было использовать шнеки малого диаметра, а потом увеличивать диаметр, В металлообработки есть такие приемы при слабом оборудовании. Австралиец при помощи моей стойки так и бурит у себя достаточно твердый грунт, начинает со шнека диаметром 100мм., добавляя при бурении воду.
  4. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    А так же конусный заход с острым концом
  5. Старик
    Старик
    Старик
    Я делал конусный заход, но может что то не правильно делал. Конус в центре получался, но нож глину брать отказывался. Делал нож под конус, результат тот же - при увеличении нагрузки, не хватало мощности бензобура. Редуктор тогда я еще не сделал.
    Вот так дно лунки выглядело, блестело как зеркало.
  6. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Подскажите пожалуйста хочу купить Фиолент в качестве бура и миксера. Подойдёт он для этого? И насколько здесь важен крутящий момент для бура? У фиолента вроде 85?
    Понятно что Метабо лучше для бура.
    Что лучше прикупить чтобы руки не выкручивало в случае резкой остановки бура?
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @Старик, гибрид конуса и кукурузы еще есть.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Валяется большую часть времени в хламе. Миксер как дрель, колесная тележка - как временные колеса.
    Но иногда собирается до кучи!
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Наверно уже не актуально, но все же https://www.forumhouse.ru/threads/289854/page-15
    До сих пор в строю, из минусов реверса нет
  10. Константин3479
    Константин3479
    Константин3479
    Пробежался по теме, что изменилось: появилась вот такая мясорубка для легковых авто
    https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/avtomobilnyi/ruchnye-gajkoverty/avtomagnat/17-19-21-mm-am-06-001/
    масса 2,5 кг, для грузовиков 8 кг - лучше, передаточное 1 к 16, это под фиолент
    еще мысль: есть такой редуктор
    https://www.ozon.ru/product/reduktor-dlya-motobura-benzobura-348180170/?sh=jB5acaFSTA
    у него чашка под центробежное сцепление, можно ли его к бензопиле прицепить ?
    а то надо пилить -покупай бензопилу, надо косить-бензотриммер, надо сверлить-бензобур,
    как-то надо бороться с таким маркетингом, покупаем бензопилу и к ней цепляем косилку и бур ?
  11. AndreyIv
    AndreyIv
    AndreyIv
    Йошкар-ола
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня вновь ямобур в работе. Сколько лет валялся - в этом году ему попёрло!
    Делал ямы под посадку деревьев, разбиваем сад в огороде. Бурил на 1 метр.
  13. IvanList
    IvanList
    IvanList
    Я смотрю тема мертвая. А есть где нибудь живая - совет нужен
  14. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Живая, просто пока комментировать нечего. Весна настанет, тогда и... :)
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Треть весны уже прошло... Чего настанет то? :aga:
    И эта... Готовь сани летом...
