1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. IvanList
    IvanList
    IvanList
    Всем привет - нужен совет или какие-то здравые аргументы за или против. есть вышка 3 метра на пикапе с подвижной кареткой, складывающаяся. основные виды работ, для каких она пригодиться - шнековое сухое бурение для установки заборов. т. е. это 90% работ. отверстия в грунте диаметром как правило от 100 до 200 (реже) мм. и глубиной до 2 м. Но их офигеть как много - сейчас уже около 800 и это только весна. ранее бурили вручную мотобурами Хитачи ДА200 и ДА300 и заебались, и долго. Реже - это бурение шнеком 250 мм - и там количества не такие, пару десятков шурфов сейчас. еще реже - винтовые сваи, но с ними проще - есть ребир 330-500 об/мин, есть ручной гайковерт с передаточным 68 - скорость вкручивания 7,35 - вполне. вопрос не стоит. другие виды бурения пока не рассматриваются, т. е. мокрое коронками и трубами с промывкой, или сухое шнековое на небольшие глубины на воду - такой задачи пока не стоит - всегда можно купить гавнюк тсн 00.760 и с его 54 об/мин хватит. Так вот в чем вопрос - для нашего основного бурения нужны скорости 200 об/мин и достаточная мощность на прокрут - до 2000 нм. Вопрос в задавливанием не стоит вообще - бурим шнеками Хитачи - они сами вкручиваются только держи, а по вытягиванию - на вышке нормальная электроталь. Есть ли смысл заморачиваться с электробурением (типа движок 4 квт 1500 об/мин и 3х фазный ток у нас есть на всех участках) или лучше сразу смотреть гидроголову и маслостанцию? Т. е. для старта электробурения мне надо редуктор какой-то подобрать на выходе 200 об/мин промышленный чтобы его спарить с движком. разгрузочный и виброгасящий узлы на каретке вышки есть (кулак от нивы со ступицей как опорно-упорный и эластичная муфта от кардана на фланцах). Или затея с электробурением - это ограниченность и прошлый век и надо искать все для гидравлики?
  2. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Если везде есть доступ к 3-х фазному, то я бы выбрал электро.
  3. IvanList
    IvanList
    IvanList
    Да, везде есть, 15 квт 3 фазы. вопрос тогда в редукторе - какой переведет с 1500 на 200 об/мин? и который годный для этого дела, при учете что разгрузочный узел есть? Шерлок-кролик.jpeg
  4. Алекс0858
    Алекс0858
    Алекс0858
    Чехов
    Всем добрый день. Появилась необходимость сделать земляной бур из Пармы М. Имеется ручной земляной бур, но он требует правого вращения. В связи с этим вопрос - как изменить направление вращения ротора ? Это возможно ? и как это повлияет на надежность ? Пообщался с людьми на рынке, один сказал, что это невозможно. Другой - что быстро перегреется и выйдет из строя. Кто нибудь это делал практически ?)
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    А бур переделать нельзя?
  6. Алекс0858
    Алекс0858
    Алекс0858
    Чехов
    Нет. Кстати, щас глянул - все буры правые, даже под инструмент. Так тогда и бензопилы будут не в ту сторону крутить буры)
    Может редукторы д. б. с разным направлением вращения входного и выходного валов ?
  7. alexkap
    alexkap
    SIP и сэндвич панели с ППУ
    alexkap
    Если 380 это не безопасно! Работа на улице с различной погодой! Если выбор есть то только гидравлика!
  8. rio243
    rio243
    rio243
    Принимайте в свои ряды.
    Основывался на изделия и внешний вид уже готовых изделий.
  9. Старик
    Старик
    Старик
    Привет всем интересующимся!
    Редуктора обычных бюджетных бензобуров имеют маленькое передаточное значение (шнек вращается быстро). Даже на бензобурах с четырёхтактными двигателями 5-6л.с. шнек вращается быстро. Заказал что бы разработали специальный редуктор для четырехтактного двигателя (вертикалки). Сейчас провожу испытания редуктора -
  10. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Подскажите, редуктор 60 к 1 для бура бывают? хочу попробовать с мотором от стиральной машины поставить на бур, у мотора 15000 оборотов...
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Может стоковые ремень со шкивом от стиралки., для начала использовать, а потом редутор подбирать.
  12. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Посмотрите мясорубку для колесных гаек на грузовики
  13. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    она не выдержит 15000 оборотов
  14. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Пробовал и не один раз, с родными шкивами, только ремень укороченный ставил и на 2 ручья шире...
    Редукция всего 12 к 1, бешенная табуретка, бурить таким травмоопасно, да и до 60см примерно бурит, и дальше тупо шкив уже буксует, и при этом ремень очень сильно натянутый... Но у меня есть уже какая идея с использованием стандартного редуктора от бензобура, и к нему не прямой привод поставить, а через шкивы 2 к 1, на выходе как раз должно получиться 60 к 1...
  15. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Тоже хотел об этом спросить, да и в таком механизме вообще есть подшипники? Еще и длина корпуса не очень удобна для ручного бура...
