1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Michael_M
    Michael_M
    Michael_M
    она не рассчитана на высокие обороты, подшипников там не помню, чтобы были. У меня мясорубка используется для закручивания свай ямобуром.
  2. Rotviller
    Rotviller
    Rotviller
    Доброго дня всем. Оживлю тему (похвастаюсь).
    Собрал и себе по ранее по выложенным примерам изделие, единственное - пока нет подъёмного узла. Вручную каретку поднимать - не вариант, вышла очень массивной.
    Кто что по опыту скажет - электролебедку на 220В брать (все равно питание на приводе есть) или ручной можно обойтись?
    Решил сделать ЯБ разборным, в хранении удобнее, да перевозить его легче, если что.
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Имхо, ручной для зёбры
  4. terminatorson
    terminatorson
    terminatorson
    Задняя навеска у меня ходит совсем немного вверх вниз, а вот передняя, что для отвала, она поднимается наверх почти на два с половиной метра. Однако она немного по диагонали ходит.
    Никто не делал для передней навески конструкцию типа подъёмника? ЧТо бы гидроцилиндр ходил внутри жесткой конструкции, навешанной спереди на трактор, и ходил только вверх вниз. Ну, например, берешь швеллер 160 мм, вставляешь в него швелер 140 мм, а к этому швеллеру подсоединяешь гидроцилиндр?
    Как лучше сделать.
    Сам бур буду делать из бензобура
    поднимать опускать бур гидроцилиндром, думаю, приятнее, чем лебедкой. гидрочилиндр туда сюда ходит по два метра вверх вниз.
  5. Champion
    Champion
    Champion
    Область
    Тоже вступил в ряды бурильщиков, 200 мм буром, на глубину 1.5м только кнопки нажимая, дольше перетаскивать от лунки к лунке.
    1,1 кВт, 220В
    Обороты бура от 0 до 50 об/мин
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Поздравляю. Для себя, любимого, это как бы теряет целесообразность такие траты.
    Вот мне интересно для каких целей эта установка?
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    У меня земляки ставили трехметровый профиль на забор, сверлили на метр, доставали камни...
  8. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Мощность у сего мотора ватт 200.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    На метр... метр двадцать я ручной бензинкой ковырял, купил в магазине, что дешевле обходится чем такую машину городить.
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Так ребята сверлили бензинкой, потом натыкались на камень и ломиком выковыривали:)]
  11. Champion
    Champion
    Champion
    Область
    У меня порядка 100+ метров забора без учёта доп идей. От ручного бензобура отказался по причине проблем со спиной, вытаскивать его тяжеловато, спина такие вещи не прощает. Про глубину придерживаюсь идеи что нужно в районе глубины промерзания, на 1.5 м это на ворота, остальное меньше, с учётом рельефа и остаточной длинны столбов
  12. Champion
    Champion
    Champion
    Область
  13. sreg2
    sreg2
    sreg2
    Где вы об этом узнали? или чем замеряли мощность? У меня есть 2 мотора, один на 400 ватт, но если вдруг этого будет мало, то на 800 ватт поставлю!
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Теперь понятно.
    Из собственного опыта скажу, что теперь никогда не буду опирать навес на столбы ворот. Такую ошибку уже я допускал.
  15. Hotdad
    Hotdad
    Hotdad
    село Жаворонки
    Для ямобура я бы начинал эксперименты с полутора киловатт.
    И у меня тоже валяется моторчик от стиралки, 120вт если что. На малых оборотах - 60! вт.
