1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот есть чем похвастаться.
    Коробка от Москвича - урезанная по минимуму, убрана задняя передача- уже пожалел, и внутренние тяги.
    Привод- миксер Ребир ...нет реверса :flag::(
    Таль цепная - была, лучше поставить электротельфер.
  2. Piligor
    Piligor
    Piligor
    11 Регион
    Серьезный аппарат! :super:, респект!... вот только подобный шнековый принцип малоэффективен при бурении скважин (этого года опыт - сын ошибок трудных..). Очень много времени уходит на стыковку/расстыковку штанг при подъеме, проблематичность проходки плывуна... Вод под столбчатый фундамент, наверно, самое оно; если еще придать установке мобильность (пару колес кЕтайских), то можно и покалымить:).
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пара колёс уже есть, и под сваи будет буриться в 5 метрах от скважины.
    Насчёт штанг - да, раскручивать приходится вручную- т. к. реверса нет:(...а плывун в данную минуту прохожу доп. обсадной - на 2.5м уже загнал...нахожу пока алгоритм работы- у меня шнэк 1.5 метра.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Привет всем еще следящим за данной темой!
    Спасибо огромное Почти профи, Tri. Dr. E и jumper_er_home за информацию.
    Сам собрал такую бурилку еще в апреле месяце с небольшими доработками, но времени отписаться не было. Сейчас становится посвободнее, и можно поделиться, небольшим, но опытом.
    Сейчас попытаюсь разобраться как загрузить картинки и видео!
  5. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Колеса бы побольше...
    А так совсем неплохо... :super:
    Неплохо бы описание .. из чего и как. тех-характеристики
    И фоток покрупнее, ...с разных сторон ...можно узлы отдельно сфотать...
    В общем всем будет интересно !
  6. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Кстати тут проскальзывала идея взять двигло от бензокосилки, на предыдушей работе покупали мотобур и удлинялои шнек трую до 2х метров, посмотрел двиг, в один в один на моей косилке, тока на работе был слабоват всего 900 моя дура же 1,5 кВт, так что ядумаю вполне пойдет отцепить штангу косы и вхренякать бур, акурат под столбики забора.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Еще фото.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Еще фото.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Фотки всех причиндал через пару дней сделаю крупно. А эти все вырезки из видео.
    Собирал ее весной, так как нужно было срочно найти прохождение магистрали газа по участку. Газовщики сами незнали где точно, на одном плане так, на другом по другому. Сказали -копайте сами. А КОПАТЬ ОХ КАК НЕ ХОТЕЛОСЬ! Ну в общем с четвертой дырки нашли трубу, с шестой-второе направление трубы, с седьмой-место поворота, а сдевятой-место ухода с участка, место входа определили по четвертой-седьмой.И ВСЕ ЗАНЯЛО ДВА ЧАСА! А копать лопатой ушло бы пару дней. Газ на глубине ~1м.
    Земля на участке-70см нормальная, но с камнями-кирпичами,дальше полметра-метр совершенно дубовая глина, после 2м-песок сглиной. Что еще сделал:~30метров забора, порядка 20 дырок, часть 150, часть 250 на глубину 1,7м;фундамент под откатные ворота-1,7м;дренаж в новом водопроводном колодце (сам колодец -2,5м +еще вниз на -1,5м 150мм 3 дырки, стойка стояла наверху- итого общая глубина -4м).А ТАКЖЕ, но уже в ручном режиме горизинтальный прокол 6,5м диаметром 150мм из старого колодца в новый на глубине -1,7м (уклон получился самопроизвольно ~40см на 6,5м).Использал и садовый бур150-250-350мм (350 использовать не довелось) и шнек 150мм 800мм длинной. Технологии бурения разные!
    Кстати, немножко не тему, но всеже! Кольцо бетонное высотой 90см диаметром 1м вес ~630кг.
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обороты придётся редуктором понижать.
  11. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    там обороты регулируются педалькой газа, кнопка данная находится на шнуре снимается штанга и вынимается кнопка и вставляется на др штангу и в ручку
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Обороты при бурении около 100-300 в мин...у вас даже холостые быстрее- спорить не буду.
  13. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Ну видишь почему к такому решению я пришол, так как конструктивно что бур что косилка одинаковы тока там штанга и леска, а тут бур.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для начала - вы о бензотримере или бензогазонокосилке говорите?
  15. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Да фиг его знает что у меня, дура с желтым таким мотором в полтора киловата, косит как сумашедшая как леской так и острозаточенным диском, косит все вплоть до кустарника в 1,5 см, спецом вывбирал так как выкашивать приходится бурьян. А на прошлой работе смотрю мотор из машины торчит думал нафига им еще одна косилка, потмо продолжение увидел там оказался бур, а так моторы в один один
