1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Чтобы обойтись без мультипликатора за сотни тысяч.
    И использовать редуктор не 5П-80,91 и т. д. весом за 200кг и больше, что-нибудь попроще.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А схемы нету, а то не понятно передача будет цепью или шестерёнкой, и редукция какая будет?
  3. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Вот ваша схема... Прямой привод от ДВСа через карданную передачу и редуктора...
    Забейте в поиск "угб"
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У форумчан появились вопросы.
    Я там фотки посмотрел. Подетально-то как раз вопросов нет, а вот вкупе со стороны как раз и интересно было посмотреть. Каретка с дрелью по трубе вертикально подаётся лебёдкой, я правильно понял ? И, бурит, за счёт только самой массы каретки с дрелью ? Никакого дополнительно нажима нет ? Какова скорость вращения шнека ?.., как и на выходе из дрели ? Или там есть ещё какое-то понижение ?, может с дрелью что-то нахимичено .. :)
    Отвечаю:
    -каретка с дрелью подается вверх -вниз лебедкой,
    -бурит только за счет массы самой каретки с дрелью (мне с моей глиной частенько не хватало - приходилось прикладывать весь вес своего тела - около 70кг),
    -дрель - шнек прямое соединение, через 4-5мм защитный штифт (гвоздь),
    -скорость вращения: на дрели ставим первую скорость (до 300 об\мин), кнопку регулятора оборотов жмем не сильно - я доходил максимум до половины, раза два - три шел дымок от щеток,
    -с дрелью ничего не нахимичено.
    Видео сейчас гружу на YOUTUBE, скоро будет.
    Собираем стойку:https://youtu.be/x6pa_7JZWQs
    Бурим под дренаж на 3м:http://youtu.be/aGJVL8rmsFk
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Бурим под дренаж (продолжение).Застрял наглухо где-то на 2,30-2,50м:https://youtu.be/wtR6C1u1v70
    Выдергиваем застрявший бур 4-х тонной рычажной лебедкой (у 2-х тонной сразу согнулась ручка) :http://youtu.be/ZSvmrYz9fJQ
    Бурим под дренаж (окончание).Лишние 10-20 оборотов бура - и его замучаешься выдергивать:http://youtu.be/vqgNhPUApUs
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    M89169826686a, может по-чаще вынимать шнек, что бы не затирало его в лунке ? А то такое впечатление, что вы его на всю длину шнека опускаете. Понятно же что его забьёт наглухо грунтом. Дрель не потянет ...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Дрель -то тянет, ей похоже вообще все по барабану (я один раз случайно забыл клин для конуса в корпусе -разрубила на три части и не поперхнулась, а я и не заметил сначала - потом долго его искал - нашел, в отвале грунта), она накручивает наверх и уплотняет, так что 500кг лебедки не хватает мощи. Я последний раз, когда вытаскивал - 4-х тонной лебедкой загнул посадочное место под лебедку на станине. :).Отвлекаться надо поменьше - 10-15см вниз и сразу наверх. Ничего с опытом придет и отработанная технология.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо за видео!
    Имхо, трудно вытянуть, т. к. наклоняется труба (стойка) и бур прижимается к стенке (хорошо видно на видео, он даже изгибается...)
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Там больше не из-за этого, спрессованная пробка из глины над буром - под ней ваккуум, разряжение очень сильное. Видел у кого-то: была проложена трубка медная от автотормозов от наконечника до привода. Надо будет как -нибудь испытать.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я глину по 30см проходил ...но у меня шнэк 180мм и ничего...а в плывун по 1.5метра засаживал - но у меня понижающий редуктор, а у вас песок...по 50 см должно проходить легко.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я вообще обратил внимание на одну закономерность: когда бурил под столбы заборные на 1,8м - застревал на 1м-1,3м ,т.е. начало этого слоя из "дубовой" глины, а на 3м метра (под дренаж, пока сделал только 5 дырок)- два раза застревал на 2,30м -2,50м ,а это как раз на выходе из твердой глины. Может это как-то связано с переходами между слоями.
    Если недельку еще тепло продержится может еще десяток дырок под дренаж сделаю. Ну и выводы попробую сделать.
  14. daros
    daros
    daros
    Москва Измайлово дача МО юго-запад под Вереёй
    можно купить гильзы из прессованной бумаги, более экологичнее, чем рубероид
    может вам подойдет стойка фиолент для миксера
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Стойка фиолент...:)] вы немного путаете размеры и нагрузки- у меня стойка 2 метра + 50см для закрепления тали.
