1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Я вот не нашёл таких гильз. Может, плохо искал... Поэтому -
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5466/view
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Цена за эти гильзы...трубы так стоят.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  4. w033
    w033
    w033
    Самара
    Доброго дня!
    Хотел бы узнать, как показал себя аппарат при эксплуатации.
  5. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    А никак не показал. У меня друзья заборами занимаются. Как увидели механизм, так забрали и сказали что мне такое счастье не нужно и забор они мне бесплатно поставят. :) Теперь железка в надежных руках. Видел недавно, слегка ободраная и ржавая но работоспособная.
  6. volkandrey
    volkandrey
    volkandrey
    Волгоград
    Буровая которую хочу смастерить на изображении, возможно с небольшими корректировками и мотор редуктор примерно такой.
  7. АлексейКузьмин
    АлексейКузьмин
    АлексейКузьмин
    Оренбург
    Под сваи возможно и пойдет, только мне кажется овчинка выделки не стоит. А для скважины не знаю... Как землю с 40 м вытаскивать?
  8. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    Без воды на 40 м не пробурите. У нас глина. Шнеком только 30м (а воды нет), дальше УРаЛ (ЗИЛок) не может мощи не хватает. А мне как и другим бурили с водой. Так скорость ого-го. Да грязи не много- вода -оборотная
  9. volkandrey
    volkandrey
    volkandrey
    Волгоград
    Вытаскивать землю, повторячющимися операциями по подьёму шнека с разборкой штанг.
  10. dommonolit
    dommonolit
    dommonolit
    Королев
    Для закручивания свай использую ручной гайковерт "мясорубку", неплохой расходный редуктор стоит 1700-2000р в Железяке на МКАДе, цепляю в станок к бензобуру и в перед, хватает на 3-4 фундамента. Станок не показываю, потому что колхоз жуткий. Выход из редуктора около 5 об/мин и 3500 нм. Вот как-то так.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Dommonolit, а можно поподробнее, и хотя бы общие фотки (а еще лучше подъехать глянуть).
  12. Gocha2009
    Gocha2009
    Gocha2009
    Владимир
    Моторчик слабоват нужно на 3000 оборотов через редуктор на 75 оборот (момент силы намного больше чем у мотора на 1500 оборотов)
    под сваи бурить такой установкой мало эффективно замучаетесь перетаскивать
    а под воду для мягких грунтов пойдёт, ну если камешек попадёт бегите опасная конструкция, закрутит мама не горюй, слишком мала в весе
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ВЫКЛАДЫВАЮ ФОТО ГАЙКОВЁРТА:
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если нужны размеры, то могу дать:
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не знаю, читабельно или нет?
