1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Умелый
    Умелый
    Умелый
    Гость
    Аналагичную байду и я сделал, немного конструкция рамы другая.
    Шнек сделал сам, заказал перья по инету из сибири выслали.
    Бурит на ура, дрель даже не греется.
    Никаких редукторов не надо всё в дрели стоит.
    Дрель аналог той что указана в начале темы Ребир 2кв,она чёрта в дугу скрутит.
    Бурил под столбы на участке 30 соток, прикиньте сколько дырок пришлось наковырять.
    Использовал и для бурения Тисэ под стобы фудамента пристройки к дому, тоже нет проблем.
    Переставляю дрель и работает на бетономешалке.
    Сделал гибочный станок для труб и профиля, туда тоже ставлю Ребишку.
    Местные с округи на поклон приходят, в найм просят.
    Кому даю от щедрот барских, но на всякий случай беру залог стоимости дрели.
    Ну и естественно литровочку водовки хорошей.
    А кого и просто вежливо посылаю, в определённом направлении.
    Так что кто тут ведёт сомнительные подрывные разговоры, успокойтесь.
    Если есть башка и она работает и при ней нормальные руки, всё будет на ура работать.
    За сим остаюсь сам себе на уме, желаю успехов.УМЕЛЫЙ
  2. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Кулибины - как связать миксер с конусным патроном и ручной гайковерт?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Посмотри мой переходник с конуса на 34 ? мм трубу (щас найду дам ссылку)
    Дальше добавляем еще одну -две трубы нужных Ф и головку нужного Ф наоборот - 1" выходом к гайковерту.
    Всё на сварке.
    Переходник:https://www.forumhouse.ru/threads/85465/page-10#post-4697409
  4. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Max68.2011,
    мысль уловил, спасибо. еще требуется разместить предохранительный штифт в промежутке, насколько понимаю.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да штифт на Ф4-5 мм для защиты редуктора дрели.
    У меня на рисунке получилось так:
    Извиняюсь на выходе внутр. Ф 35-37 мм :) сейчас перерисую.
  6. Igor007
    Igor007
    Igor007
    Господа, прошу покритиковать. Извиняюсь, если уже где-то обсуждалось.
    Созрел для изготовления стационарной бурилки под столбы (150-200мм, 90см, 80шт). Решение уже принято.
    Все варианты уже испробовал: копал вначале лопатой - врагу не пожелаешь, потом поехал и взял в аренду бензобур хитачи-200. За день 8 дырок, все ноги в синяках, руки дрозжали вечером (притом, что вешу я 90кг при185см росту) Как будто вагон с сахаром разгрузил, да еще газами выхлопными подышал) Потом купил мастер-бур ручной. Вот это тема! Сам вгрызается в землю, но крутить все равно тяжело - белели уже другие мышцы - и когда его поднимаешь - бедная моя спина. Таджикстрой у нас не представлен. Машина бурильная тоже не подъедет.
    Итак, что хочу -
    Минимум вложений, при максимальной эффективности. Не более 5тр потратить. Специальные токарные и фрезерные работы исключить.
    Видел, здесь на форуме такую штуку - трехугольное основание - к нему приварены 3 трубы. По 2м трубам, как по направляющим елозит вся конструкция. Есть дрель интерскол (1квт, 550об.мин), планирую купить червячный рулевой редуктор от ваз-2101-06 (с коротким валом) с разборки рублей за 300. Поднимать-опускать все это будет небольшая лебедочка. На выходе имеем 33 оборота в минуту - это даже много!(передаточное отношение у редуктора - 16.4 к 1) Еще хочу поставить ее на 2 колеса, чтобы не таскать по участку.
    А сейчас вопросы:
    1. Можно ли к сошке рулевой приварить трубу (чем варить? будет свариваться?)
    2. Каким диаметром использовать гвоздик (предохранение от заклинивания бура в земле)
    3. Как крепить дрель к редуктору?
    4. Какой оптимально высоты сделать конструкцию?
    5. Треугольник каким размером ориентировочно должен быть?
    6. Нужно ли прутки арматурные в землю воткнуть (по углам треугольника) для устойчивости?
    7. Есть еще какие-либо подводные камни/сложности?
    Если такое уже делали (ну конечно, же делали!) - поделитесь опытом, пожалуйста
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вот это врядли. Это только стоимость металла.
    Неудобно в работе и транспортировке.
    Поворот оси врашения на 90 гр - как крепить будете?
    Может и хватит.
    Для 2 квт Ребира макс. ф5мм.
    Оптимально = глубина бурения + около полметра (сколько у вас будет занимать ред+ дрель + переходы)
    Обязательна фиксация нижней рамы от горизонтального проворачивания, у меня были два гвоздя ф8 х 250 мм
    Весь опыт в теме, не такая уж она и большая. Посмотрите по моим сообщениям, свою бурилку я довольно подробно описал, со всеми размерами, с фото и видео.
  8. bober777
    bober777
    bober777
    Кингисепп
    Редуктор нагрузки не выдержит..:(
  9. Igor007
    Igor007
    Igor007
    Вы серьезно, что-ли?
    там 5-10ти кратный запас прочности - если по прямому назначению использовать
    и весит он кг 8
  10. Igor007
    Igor007
    Igor007
    Нашел информацию про газелевский редуктор - максимальная нагрузка - 2000Нм, думаю на классике - 1000нм
    Дрель на выходе - не думаю, что больше 100нм, потери 20%, итого 80нм, 80х16= 1280нм
    Блин, правда ведь может не потянуть:(
  11. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    C чего вы бы это взяли? Скорее наоборот 5-10-ти кратный недостаток прочности...
    Особенно если учесть скоростной режим - обороты в минуту...
    В проектировании редукторов при уменьшении числа оборотов запас (на входе) прочности увеличивается, а при повышении оборотов (на входе) наоборот - запас прочности падает.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Igor007, слишком шикарно вы думаете про вашу дрель! :)]Почитайте здесь и около https://www.forumhouse.ru/threads/85465/page-4#post-3456344
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Потери в рулевом редукторе большие- возьмите лучше коробку передач, для бурения скорость шнэка больше 100 оборотов не нужно, а у коробок понижение 1\4 примерно (1 передача).
  14. Igor007
    Igor007
    Igor007
    Спасибо за конструктив.
    Ккпп не прокатит - 1ая передача -3.6 к 1 Это оочень мало. И вес ее большой.
    Видео это я видел. Просто мне надо сильно уменьшить обороты. Я уже писал, что у меня мастер бур - вручную делаю 10 оботов и он углубляется на 15-20см. Поэтому мне скорость 1 оборот в 2 секунды очень нравится. Кроме как червячная передача - на ум ничего не приходит. Все в цену упирается - тот же газелевский или уаз редуктор бу меньше 2000р никто не продает, а на 2106 можно и за 300р найти. Ну проживет он 30 дырок - я сильно не буду растраиваться. Вот если бы от трумана найти рулевой редуктор - вот это тема! Я искал промышленные червячные редукторы по инету - все дороже 2-3тр продают.
    max68.2011 - я нашел ваш вариант электробура - вы молодец. Все солидно и серьезно. Теперь понятно, почему 5тр на метал ушло. Я поэтому и рассматриваю вариант с трубами (треугольник в основании), тк это дешевле - я прикидывал - за метал в 1,5тр вписываюсь.
    И еще - метал из которого сделана рулевая сошка - обычными электродами будет вариться?
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Igor007,не знаю, но сверло с третьим конусом к трубе я приваривал, а там сталь быстрорежущая.
    Посмотри чуть выше в теме обсуждался баллонный ключ с редуктором, я купил за 1390 р., 1:60 передача.
