1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Igor007
    Igor007
    Igor007
    Max68.2011, это я тоже уже видел. Немного не то. Под нагрузкой получим один оборот примерно за 10секунд - это тест на выдержку прям какой-то получается.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я всё никак не пойму, как вы пытаетесь считать, всё же элементарно:
    стандартные скорости любого эл. инструмента
    700 об. мин: 60 = 11,7 за мин. или 1 об. за 5 сек,
    1500 об. мин: 60 = 25 за мин. или 1 об. за 2,5 сек,
    3000 об. мин: 60 = 50 за мин. или около 1 за сек.
    При такой передаче можно считать что дрель работает на холостом ходу.
    И второе: конструктив данного редуктора позволяет убрать из него одну или две ступени, всего лишь сделав переходник -удлиннитель на входной вал - вот вам три ступени передачи.
    Я уже не буду сейчас вспоминать (давно это было), но на планетарном редукторе в зависимости от того на что подаешь входной момент (на внутр. шест., обойму сателитов или внешнюю шест.), какую деталь оставляешь неподвижной и откуда снимаешь выходной момент, можно получить неплохой набор выходных моментов и скоростей.
  3. Igor007
    Igor007
    Igor007
    Если, я правильно понял, - этот гайковерт ручной можно разобрать, переделать передаточное отношение и получить скорость вращения бура не столь медитивную? Тогда, я иду к вам!
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Igor007, я выше выкладывал все фото с рамерами и набором деталей.
    Посмотри на них внимательно:
    выходной вал с обоймой сателитов,
    ступень с обоймой сателитов,
    еще ступень с обоймой сателитов,
    входной вал.
    Выкидываешь две средние обоймы, вставляешь входной вал в обойму сателитов выходного вала, делаешь удлиннитель на этот входной вал (нужной конфигурации), чтобы вывести его хвост за пределы корпуса редуктора, и получаешь 1-но ступенчатый редуктор с коэф. передачи чуть меньше 4. Мощность (крутящий момент) теряются пропорционально. Так что может не хватить мощи дрели.!;):hello:
  5. Igor007
    Igor007
    Igor007
    Вернемся к нашим баранам...
    Рулевой редуктор 2101 выдержит такие нагрузки?
    Имеем на входе дрель интерскол, 1квт, 550 об/мин, допустим максимальный момент 40Нм. На выходе получаем 33,5 об/мин (меня устраивает), крутящий момент на буре 40*16,4*0,7 (потери) будет 459Нм (меня устраивает)
    Вообщем мне все нравится, но есть небольшие сомнения в редукторе. Как долго проживет рулевой редуктор при таких оборотах и таком моменте? Работать будет в переменном режиме (минуту крутит - 1,5-2 минуты отдыхает, а кручу я уже ручную лебедку)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нагрузка будет на сам редуктор или только осевая?
  7. Igor007
    Igor007
    Igor007
    Хороший вопрос...
    Как я уже упоминал - мастер бур сам вгрызается в землю, т. е. давить вниз не требуется. С любой глиной. Мелкие камни он тоже раскалывает. Но, когда надо поднять бур - вот здесь, я не знаю сам - надо его отключать?
    Поэтому, примем самый худшый варинт - да, осевая нагрузка на р. р. будет - 500-1000Н
    Но еще на редукто будет переменная нагрузка (попадаютя ведь камни, корешки...)
  8. Igor007
    Igor007
    Igor007
    В леруа нашел лебедку ручную на 500кг - 700р - завтра поеду покупать.
    По рулевому редуктору 2101 - вытянет/нет? Просто с таким редуктором вся конструкция получается компактней по высоте.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фото лебёдки.
    Редуктор выдержит (но не факт) только если будет осевая нагрузка, а если вдоль вала то нет.
    Есть редуктора б\у по 2 тыр.
  10. Igor007
    Igor007
    Igor007
    Лебедку купил в леруа - 799р
    Для моего скромного механизма подойдет.
  11. Искандер84
    Искандер84
    Искандер84
    Ижевск, долгострой в Завьялово, мкр Солнечный-3
    Здравствуйте форумчане. Тоже затеял сборку бурилки. Нужна для: а) Пробурить 53 дырки для столбов забора Ф150 на 1,8 метра. б) Скважина примерно 15-20м,диаметр-те же 150мм.Продумывал конструктив на 2х профильных трубах-не бюджетно. Бурение будет "сухое",без промывки. Т. е забурился-достал,забурился-достал и т. д. Вариант max68.2011 взят за основу. Ребир, лебёдка 0,5т,25м,кое какое железо уже есть. Не совсем понял про узел соединения конуса со штангой. Почему бы не сделать проще-т.е.упорная шайба привареная к трубе или конусу, а к нему уже труба штанги через переходник большего диаметра. Ещё терзают сомнения-труба на 20",хватит ли ей прочности при длине 15м?Или взять 25,32?Вот примерно так:
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Искандер84, упорная шайба в моем варианте во- первых не дает выскочить конусу из дрели, что было очень часто на первых дырках, а во-вторых,для вытаскивания бура, защитный штифт стоит выше этой шайбы, между переходником и конусом с привареной трубкой., у вас после срезания штифта бур останется в земле.
  13. Искандер84
    Искандер84
    Искандер84
    Max68.2011,верно что бур отпадёт). Поздно уже, голова не соображает :)].Переделал.
    Какого диаметра штанги у Вас были? И хватит ли для их соединения болта на 8 или взять 10?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я сначала брал садовый бур, разборный, 150-250-350 мм, два метра (1 м+ 1 м) плюс секцию 1 м дополнительно, труба ф30 мм, резьба на концах М18Х2,5.
    Доп. секции из трубы 3\4", штифт ф8 мм.
    Защитный штифт наверху (у дрели) ф4-5 мм (отверстие ф6 мм).
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    20 дюймов точно хватит...:)]а вот 25мм может и нет - от грунта зависит...я бы меньше 40 не использовал.
