1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Искандер84
    Искандер84
    Искандер84
    Ижевск, долгострой в Завьялово, мкр Солнечный-3
    Грунт- первые 3 метра глина, дальше посмотрим. Бурить планирую штуковиной предложенный KND.Сегодня был на металлобазе, чуть не прикупил 20ю трубу на штанги и 25 на соединения. Оказались браком-лопнувшие.Затарился пока профильной 80Х80 и 80Х40.
  2. Искандер84
    Искандер84
    Искандер84
    Мужики, а чем в домашних условиях просверлить Р6М5,то бишь сверло?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Я думаю, что ничем!
    Не ищи себе лишний геморр.
    Берешь сверло, нужного Ф, отрезаешь, чтобы после конуса оставалось см 5, трубу под это сверло надеваешь почти до конуса и привариваешь, а уже в трубе дырку ф6 под защ. штифт. Будешь варить, закрой чем-нибудь конус, а то если капли сварки попадут на конус, он потом не будет держаться в дрели!
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Просверлить...если только отпуск сделать...пробовать надо.
  5. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Вопрос к автору. Просветите плз. как Вы решили узел крепления вала рукоятки и верхней звездочки? Так же интересуюсь креплением нижней звезды. У меня все решения какие-то не бюджетные получаются, на корпусных подшипниках. Исполнение- суперреспект!
  6. Воландемор
    Воландемор
    Воландемор
    Новокузнецк
    Гдето в интернете видел буровую канатно ударную установку самодельную, принцип такой с высоты в грунт бросается стакан из толстостенной металлической трубы весом около 150 кг, потом поднимается выкавыривается из нее земля и снова бросается вниз и так много раз. конструкцию самой рамы я не помню, а вот вместо лебедки мужик использовал японский мопед на заднем колесе был прикреплен барабан на который накручивался трос. :aga:
  7. Evgenii2011
    Evgenii2011
    Evgenii2011
    Самарская обл.
    Что то все притихли, варят наверно...:um: .Сезон на носу надо ямы бурить...Есть идеи?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У нас всё готово к работе, только снега в рост:
  9. Искандер84
    Искандер84
    Искандер84
    Ага, варим неспеша. Сам ищу идею как механизировать ручной привод лебёдки.Пробовал дрелью-не айс из-за больших люфтов биение. На днях в хозяйстве должен появится кардан от рулевой. Прикину как с ним будет. А так осталось на моей "сверлилке" сварить буровые снаряды, штанги с муфтами, присобачить лебёдку.
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Ох лукавите вы судорь что подъемник сами изготовили!
    я такой подъемник в 2010 году видел ещё
  11. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    :) Может и видели, да не этот. А может и этот. Он был сделан мной за зиму 10\11 годов. и с тех пор работает у моих друзей, они заборами занимаются и бурят им дырки под столбы.
    Если вас смущает что он выглядит как заводской, то я уже объяснял что ржавое железо не люблю, а краска в баллончике стоит 100р :). Да и парк станочный позволяет работать с железом не автогеном, зубилом и напильником, а на заводском уровне качества обработки. Ну как-то так, да...
  12. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Вал - направляющая каретки от старого матричного принтера 12(?) уже не помню мм диаметром. Он каленый и очень прочный. Во втулке шестерни радиально просверлено отверстие и вал насквозь. Каленым же болтом все законтрено. Вал от принтера просверлить малореально, очень прочный. Прожигал искроэррозионной установкой. Или надо отпускать, сверлить и опять закаливать.
    Никаких подшипников нет. Труба водопроводная вварена вместо втулок, у нее внутренний как раз чуть больше вала, валялись остатки какой-то. Туда ВДшки напрыскать чтоб не скрипело и все. Солидол или подшипники не надо, земля все равно все убьет.
  13. Электрон
    Электрон
    Электрон
    А нужен ли каленый вал. Мне кажется обычный стальной пруток для дачных целей вполне подойдет. У меня есть пруток 16 мм, хотел обточить под 202 подшипник, но если Вы говорите, что можно втулку- сделаю как проще.
    Для сомневающихся добавлю, что данный девайс сделан несколько лучше чем на поток делает современное производство. Так же отмечу, что себестоимость данного изделия достаточно высока, если нет в хозяйстве завалявшегося от прежних времен деталей и все покупать в магазине и на фирмах.
    Автор- мастер!
  14. slava3x
    slava3x
    slava3x
    Оренбург
    А, если продумать систему подъёма не цепью, а тросиком? Какие мысли есть?
  15. dommonolit
    dommonolit
    dommonolit
    Королев
    Лебедка делается из стартера, маховика от машины и барабана, получается энергонезависимый кран.(У меня все из запчастей для ОКИ) :)).
