1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. АтдрейКа
    АтдрейКа
    АтдрейКа
    Тоже собираюсь собрать ямобур. Есть аналогичный мотор редуктор как на картинке. Может кто подскажет какой швеллер используется при сборке
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А питание на стартёр откуда брать?
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Включить двадцать штук последовательно через выпрямитель к 220...:)]
  4. Искандер84
    Искандер84
    Искандер84
    Ижевск, долгострой в Завьялово, мкр Солнечный-3
    Такой вопрос. Как организовать (переделать) управление Ребира? Т. е. когда он ездит в каретке вверх вниз на высоту 2,5 м-не на лестницу же вставать:)]. Вариант с диммером в розетке для плавного пуска прокатит. Откручивать рукоятку нежелательно из-за гарантии.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По идее должен прокатить.
    Там в кнопке скорее всего обычный фазовый тиристорный регулятор.
    Я себе такой собрал на самопальный сварочник (3.5 квт), воткнул в первичку, регулировка хорошая.
  6. Piligor
    Piligor
    Piligor
    11 Регион
    https://www.forumhouse.ru/threads/7413/page-44#post-4112555 - у меня вот так было реализовано (вкл/выкл без реверса правда) :hello:
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У меня кнопка с фиксацией- сделал только выносной выключатель (уличный вкл\выкл) + кусок кабеля + вилка+ розетка.
  8. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Как регулируются обороты? ручкой газа или переключением ступеней редуктора?
  9. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
  11. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Спорить не буду, график смотрел сразу. мотобур куплен для прохождения 9м торфа без акробатических прыжков через канаву в кол-ве 90 туда и 90 обратно, дотягивать все равно в ручную.
    насчет дифа - жесть. тут мне предрекают полеты и прыжки с ужимками с буром 10кг с высоты 3м. но за отклик спасибо :)
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Покрышкин72, у меня сейчас голова на эту тему не работает, посмотри по планетарному редуктору (основы и принципы), если не ошибаюсь, то при определенном включении можно получить обратное вращение...
    http://agregatmsk.ru/princip_raboty_planetarn
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нашел неплохое видео по планетарному редуктору, для общего развития:
  14. Покрышкин72
    Покрышкин72
    Покрышкин72
    Забор
    схема знакомая, но к сожалению смены направления не происходит. этот же принцип в гайковерте.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Самый дешёвый вариант редуктора - б\у коробка передач, задняя скорость и будет нужной ...да и понижение примерно 1 к 3.8.
