1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    А вот и фото
  2. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    А вот что получилось
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зачётно..:hello::super: подумываю собрать похожую установку для глубинного бурения + для использования горизонтального:|: бурения.
  4. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Для более глубокого надо выше делать для горизонтального вполне подойдет, тока учтите я когда до голубой глины добуривался ~1.8 - 1.9 м вставал сверху на каретку и немного подпрыгивал, и то еле еле стружку снимало, бур заточенный был, хотя может и глина такая была, чисто голубово цвета.:hello:
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Бурить то не 300мм надо а 150 - поэтому и усилие будет разное:hello:
    Кстати вопрос как практику:hello:- как вела себя дрель, обороты понижать не надо?
  6. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Хватает и штатного регулятора.
    Если бурить 150, то наверное можно и попроще установку сварганить =)
  7. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    А на какую максимальную глубину можно забуриться?
  8. valerey
    valerey
    valerey
    Возможно использование удлинителей?
    Какую лебёдку использовали?
  9. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Может быть и излишняя мера перестраховки, но что если на концах оглоблей сделать типа ушей, через которые забивать в земл по колу из подходящего прутка дабы не развернуло.
    Будет защита как по оси вращения, так и от опрокидывания (кол сделать буквой Г)
  10. algerka
    algerka
    algerka
    Подскажите, а как прикрепили шнек к дрели ? использовался какой-то переходник ?
  11. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Переходная втулка под конус для дрели, к которой приваривается подходящий по внутреннему диаметру шнека сгон. И усё :) .
  12. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Отвечаю всем.
    На концах "оглоблей" "уши" для фиксации есть. Так же как и на откидном упоре (сзади красный треугольник). Но не нужны, как показали испытания. Достаточно ногой наступить. :)
    Шнек на дрель крепится с помощью переходника - конус Морзе №3 - цилиндр по диаметру втулки шнека.
    Использование удлинителей возможно. Как штатных, так и самодельных. Все, что ниже дрели :) полностью повторяет мотобур oleo-mac MTL51.
    Максимально заглублялись на 1,8м - шнек + удлинитель. Глубже не требовалось.
    Лебедка самодельная - 2 шестерни и цепь от мотоцикла.
  13. Бродяgа
    Бродяgа
    Бродяgа
    А если использовать перфоратор бош или метабо на 2.3-2.5 киловат с концевиком sds max? там скорость вращения небольшая, а момент довольно внушительный.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Цена на ребир у нас 5 тыр а у перфа (скорее бетонолома- более 10 тыр).
    И рука не поднимится на такое использование перфоратора.
  15. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Перфораторы SDS MAX фирм БОШ и Макита стоят от 25 до 30 т.р. ...
    За эти деньги можно и ручной бензобур купить... и не городить огород...
