1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Машинка достаточно мошьная поэтому решил сделать руль изготовил его из обычной 3/4" трубы, гнул при помощи резака и тисков, варил эл. сваркой, стыки зачистил болгаркой, ну и чтоб совсем красиво до полной кучи загрунтовал и покрасил его из пуливера)
    что в итоге получилось)
    Для дистанционного пуска сколхозил устройство из механизма переднего тормоза от велосипеда, немного укоротив прижимы, теперь управление стало на руле и куда удобнее, в любой момент можно брость рукоятку и бур отключится, так же можно плавно его и запускать)
  2. Msk199
    Msk199
    Msk199
  3. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Для удобства работы на руль поставил резиновые ручки от велика)
    После первый пробы стало ясно, что садовый шнек ф топку, слабоват он, лопасти погнуло и его на глубине уводит в сторону, хоть жаба и была против, но было принято решение о приобретении более мощного шнека, выбор пал на шнек Hitachi, на шел его в магазине садового инструмента, забрал последний, ценнег 5тыс. На коробке так и не смог найти производителя, есть только артикул, на вид сделан оч добротно по сравнению с шампиньёном и шнеком от ТИСЭ.
    Вот он какой)
  4. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Наконечник и нож сменные)
    на этикетке коробки написано, что сделано в USA, а вот на наконечнике красуется надпись CHINA :aga:
    Удлинители шнека к сожалению бывают только 450мм да и покупать его за 1900руб. как то нет особого желания, на даче есть толстостенная труба с стенкой 5мм и диаметром 25-30мм буду делать из неё удлинитель длиной 1м.
    Диаметр отверстия в этом шнеке для крепления привода 25,70мм.
    Вот собственно как то так! :)
  5. slava3x
    slava3x
    slava3x
    Оренбург
    Прикольно с тормозом от велосипеда придумал!
    Ещё у дрели слабое место это корпус редуктора, у нас ломался, сделали потом на оборонном заводе из алюминия авиационного и закалили .
  6. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Спасибо, да с тормозом от велика сам придумал, как по другому сделать пока не докумекал, можно наверное и кнопку на руль перенести, но тогда уже как дрель не попользуешь, а тут все разбирается за 10мин.
    а что именно там в редукторе сломалось?
  7. slava3x
    slava3x
    slava3x
    Оренбург
    Втулка переключения скоростей развалилась и каким-то образом лопнул корпус, когда новый корпус делали, от второй скорости отказались. Теперь на пониженной постоянно работаем, хотя вторая и раньше не нужна была.
    Еще дополнительно дрель уголками зажали на станине и заварили.(с возможностью разобрать при необходимости.)
  8. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Всё верно есть там такая втулка и она чугунная, у меня на 600Вт. дрели тож она ломалась, там усик который входит в зацепление с шестерней его при заклинивании выламывает, токарь делел мне такую новую, а усики с 2-х сторон я почти целый день напильником вытачивал.
  9. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    А Я садовый бур приспособил к перфоратору. Отрезал ручку и приварил пику sds-max. Попробовал бурить, бур уводит. Отрезал заводской наконечник и приварил сверло на 20мм длинной сантиметров 15-20. Если нет камней и глина сухая бурит нормально. Руки выкручивает но работать можно. Фоток нет.
    Думаю на колеса поставить, типа аиста, с противовесом. Что бы на два метра бурить, как иначе вытягивать из ямы не представляю .
  10. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Вытаскивать шплинт, отстыковывать перфоратор и вытягивать в ручную, хотя я и так вытягивал, но всю конструкцию тянуть тяжеловато.
  11. wadim-ka
    wadim-ka
    wadim-ka
    Новокузнецк
    Я такой вариант имею ввиду. Думаю выброс земли из ямы будет более оперативный .
  12. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Тянуть шнек из глины да еще и спиной мало удовольствия. Я на своем буре попробовал как-то для экперимента засадить в глину полный метровый шнек, все на свете проклял выдирая. С тех пор правило. 10 см прошел, крутим ручку вверх выбирая грунт. Быстро и легко без лишней нагрузки на матчасть. :)
  13. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    Ребята напишу про свой бур)
    Нашел проект и стал делать по нему...
    Решил что всё будет разборное для того что бы можно было перевозить на легковой машине...
    Опишу всё вкратце...лучше приложу побольше фоток) а там вы и сами всё поймёте)
    Материалы и запчасти:
    металл естественно
    редуктор от лифтов
    электромотор
    бензомотор (но я пока не него забил, может быть и сделаю а может и нет...слабоват он...)
    пульт управления) (кнопка, переключатель, дифавтомат, кондеры, провода)
    метизы разные
    лебедка
    колеса быстросъемные (перекатил куда надо и поставил в рабочее положение)
    ролики для троса
    оси для колес
    сам бур (300 мм)
    у токаря делал всякие деталюшки для бура
    Скажу сразу полевых испытаний пока еще не было...)
  14. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    Продолжу)
  15. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    И ещё)
