1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. paco76
    paco76
    paco76
    Я работаю, Чемпионом, 200 мм, бурить довольно много приходится. Правда ямы по метру, на 2 м. не бурил.
    Так вот мне и стало интересно, чем придумывать такие, дикие, девайсы, не проще и не лучше ли купить инструм специально для бурения предназначенный.
    Там и рукоятки такие какие нужно, и центробежное сцепление (когда клинит шнек, руки не так сильно отрывает). И если уж на то пошло, то при прочих необходимых самодельных дополнениях, хотябы головную часть использовать, которая на заводе изначально под бурение заточена.
    ПС
    Прошу не обижаться на, дикие девайсы, это не иррония, а просто рабочий сленг. Так-же, никого не критикую и не хаю изобретения. Просто предлагаю свой взгляд на вещи, хочу послушать мнения других-мож действительно Я чёто не понимаю.
    Всем Мир! :hndshk:
  2. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    В любом случае, сам шнек изготавливать в домашних условиях наверно не стоит.
    Если мощный привод (дрель) и редуктор вполне можно собрать в одно устройство, то изготовление винтовой спирали с лопастью не разворачиваемой в плоскость сложно. И здесь любое упрощение конструкции приведет к неработоспособности.
    Шнек проще купить и заниматься его удлинением.
  3. paco76
    paco76
    paco76
    Я имею ввиду, зачем использовать мощную дрель, если можно использовать вот это, как в оригинале, так и как донора, для изготовления бур-девайсов.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @paco76, у меня, например, и дрель и лебедка используется в других устройствах.
    И как данным аппаратом пробурить одному глубже 1,5м ?
  5. igorOK67
    igorOK67
    igorOK67
    Днепропетровск
    :mad: создатель вашего шнека Чемпиона был Архимед. Вопрос заключается в том что сначала сделали самостоятельно, а потом запустили на поток чемпиона и выставили цену 8 т. р. Это на ваши деньги 227 баксов, а на наши 1967 грн. У нас таких цен нет на них. Стоимость вашего бура, если сделать самому обойдется максимум 15-20 баксов, это раз. Условия работы с буром разные. Специально на старой работе задал вопрос старым адекватным проектировщикам вопрос по поводу бура для буронабивных свай, и получил ответ, что в свое время они так делали сами и разрабатывали на базе НИОКРа, были введены сначала ВСН, а затем и СНИПы. Если это основной ваш хлеб, то вопросов нету, тогда расходники отбиваются за счет обьема работ выполненных вами, а если нет - то это слишком накладно. Как в моем случае, легче купить шнек за 300 грн (1224 рубля) и взять полдюймовую трубу, и два часа работы - будет свой комплект оборудования
    На те параметры грунта, которые у меня есть на участке (грунт то разный) .Есть одиночная, двойная и тройная скважина на одном месте. Как в этом случае можно поступить ?
  6. paco76
    paco76
    paco76
    Просто напросто пробурить по Вашей технологии с использованием Ваших изготовленных приспособлений, но в качестве силовой установки использовать мотоголову от бура. Там и центробежное сцепление, и регулировка оборотов (газом) и 2.2 л. с., поболее будет чем в дрели-то.
    Хотя хозяин-барин,если Вам удобнее бурить дрелью, то и суда нет.
  7. paco76
    paco76
    paco76
    Так там нет никаких расходников, только бензин.
    По поводу разного грунта:-мотобур берёт всё что угодно, кроме камней. А если ещё приспособить станину, то наверное и камни будет из земли выворачивать.
    Но опять же, если стоимость бура не оправдана по отношению к объёму работ, то да, можно и ручным пробурить.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Господа ямобурильщики, а существует ли бур на 250мм длинной около 2,5 метров?
    С витками на всю длинну.
    Чтобы дырку под сваю одним разом пробурить, не вытаскивая его через каждые пол метра и не очищая.
    Грунт - песок.
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А силенок хватит выдернуть шнек с грунтом?
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    А винтом грунт не выталкивае на поверхность, или я чего-то недопонимаю?
  11. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Изучил тему и за выходные сделал вот такой девайс:
  12. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Почему многие крепления на болтах получились? Решил сэкономить; упорные лапы от крана, поэтому к ним на болтах крепёж для колёс. А колёса от бетономешалки. Мощной дрели у меня нет, но есть два двигателя: один на 380 – 1400 об, другой на 220 – 3000об. Фото0132.jpg Фото1124.jpg Фото0531.jpg Фото0788.jpg
    Предпочтительно конечно 220, т. к. лебёдка той же вольтажности (ну блин сказал!). Подскажите, какие обороты нужны для бура, если в основном придётся иметь дело с плотной глиной?
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По моим ощущениям 60 это оооооочень медленно, 300 слишком быстро.
    100-200 самое то.
    Но это моё личное мнение и я сверлил только песок с мелкими камушками
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @belor44, это трудно объяснить на словах - пробовать надо самому!
    Иногда хватает 20-30 оборотов бура, чтобы он зашёл в грунт см на 30-50 - и надо уже вытаскивать, а вот дашь ещё десяток оборотов - и его хрен вытащишь! Посмотрите через фильтр по моим сообщения в теме, там и описание процесса и видео.
  15. ZPAZPA
    ZPAZPA
    ZPAZPA
    Чем меньше тем лучше...так как у Вас не пром бурилка... и Вы ограничены мощностью.
    У меня примерно 65 оборотов в минуту выходит...
    Но могу сказать что при большом диаметре (у меня 300 мм) это самое оптимальное (хотя может бы еще чуть убрать).
    Посмотрите в этой теме моё сообщение 449.
    И Вы всё поймёте.
    Когда начинает идти суглинок (глина) идет нехватка мощности мотора... вот и приходится проходить по чуть чуть, так эта зараза еще очень хорошо налипает на бур)
    Если что, то там же выше есть мои сообщения про всю конструкцию.
