1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Бродяgа
    Бродяgа
    Бродяgа
    я брал метабо кхе-56 за 5 тыщщ б/у когда у нас на участке инструмент потырили. Любой проф. Инструмент можно взять в 2-3 раза дешевле б/у
  2. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    ну.. я имел ввиду именно перфораторы БОШ и Макита (поскольку про них зашла речь)... и самые мощные проф. модели:
    BOSCH GBH 11 DE - 1,5 кВт
    Макита HR5001C - 1,5 кВт
    ИМХО ...лично для меня "существуют" такие фирмы как HILTI, BOSCH, Makita... все остальное не для меня... (ну за некотрыми усключениями)
    Тут как говориться скупой платит дважды.
    p.s. Элекроинструмент - Б/У ... это я незнаю... это как кота в мешке... сколь он еще проработает?
  3. Дачник.
    Дачник.
    Errare humanum est
    Дачник.
    Errare humanum est
    А этот аппарат только тестировался ... или активно эксплуатировался?
    Терзают смутные сомнения: выдержит ли дрель серьёзную работу.
  4. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    По моему опыту сверления тугой глины электробуром и по внешнему виду Вашего агрегата осмелюсь предположить, что реактивный момент у Вас будет высок и гасить его нужно поосновательней. Ну например увеличить количество рычагов и их длину. Сейчас вижу основание в виде вытянутого ромба. Не устойчиво все это, да и цепляется за землю в одном дальнем месте, да и то вариант, как дополняющий.Могу предложить в виде треугольной пирамиды, которая потом разбирается..Хотя для легкого грунта и с малым диаметром.вполне рабочий вариант, но для масштабного использования (как правильно заметили тут).не потянет.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот когда увидите Ребир 2 квт тогда и поговорим- нет смысла в дорогом инструменте если не зарабатываешь им денег.
  6. Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Tri.Dr.E
    Сто процентов согласен с предыдущем оратором. Слабые места в ребире я писал ранее. 1. Нет радиатора на тиристоре - стамиться за 20 минут. 2. Для сохранения редуктора использовать гвоздьк 4-5 мм так что бы его срезало когда не забуриться или камень попадется. :hello:
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Киньте, пожалуйста, литературы почитать про устройство мотобура. Есть ли вообще такая литература?
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Беломор, а как вертикальность обеспечивали?
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ой, немного неправильно вопрос задал. Литература по каркасу для ямобура.
  10. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Так как скважины бурились для не особо ответственного строения - временного забора, то вертикальность прикидывалась "на глазок"...
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    jumper_at_home, можете поподробнее о своём девайсе? Как все детали между собой крепились, толщина металла каркаса, сечение, технодлгия сборки,...? Было бы отлично если с фотками:|:
    Чем можно уширение в нижней части скважины сделать?
  12. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Могу. Задуман был не потому, что надо было бурить землю "дешево" и сэкономить на покупке бензобура, а потому что надо было сберечь спину. 300 погонных метров забора даже бензобуром напряжно.
    Идея взята отсюда "earthdrill.net" Остальное придумано в гараже из того барахла, что годами валялось и рука не поднималась выкинуть. Дальше просто - рулетка, болгарка, дрель, сварка, краска. Дрель куплена, в хозяйстве пригодится. Мощная штука, рекомендую. Шнек тоже куплен.
    Толщина металла? :) Ну... меньше 3мм, думается нет нигде. Для понимания размеров скажу что колесо диаметром 200мм, а пластина, на которой стоит дрель, 10мм.
    >Добавлено через 6 минут
    :) Буром ТИСЭ. Или его самодельным аналогом.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    У меня сейчас дрель на 550 вт и перфоратор 680 вт, думаю может продать дрель и перф, ну и купить чисто перфоратор (трёхрежимник естественно) мощный низкооборотистый или двухскоростной, ну и использовать его как дрель, перфоратор, движок для бура.
    В моём городе хрен где найдёшь такой шнэк:mad:, дай Бог садовый бур бы продавался)
    :hello:
    А если шнэк сделать как у ТИСЭ? Тут люди вроде как делали ручной самодельный из кастрюли и трубы.
    Ещё такой вопрос. Цепь, я так понял, заведена внутрь рамы? А что за движок поднимает шнэк? Где он вообще находится? Не разглядел на фотках. :faq:
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Оп, не заметил ручку для поднятия шнэка. А что это за механизм встроен в раму(фото) куда провода подходят, выключатель сверху?
  15. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    > В моём городе хрен где найдёшь такой шнэк, дай Бог садовый бур бы продавался)
    :) Все куплено в интернете. И дрель и шнек. Даже 2 шнека 20 и 25 см. С доставкой обошлось минимум на 30% дешевле чем в магазинах города. Бур ТИСЭ тоже прикуплен через инет.
    Остальное из разряда "давно хотел выкинуть, да рука не поднималась". :)
    Там кольцо из цепи. Ручка + ось + звездочка. Снизу еще звездочка. Крутим ручку - поднимается/опускается по направляющей "тележка".
    > Прям как с западного завода только что))
    Не люблю ржавое железо. По сравнению с ценой шнека, пара баллончиков краски бюджет не портят совершенно.
