1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    @max68.2011, @Почти профи, и все, кто делал бурилку по их принципу подсказывайте: уж больно хочется оставить низ (станину что-ли?) и стрелу соединёнными на болтах:
    там ещё гайки вварены.
    А с боков просверлить отверстия в уголках на станине и стреле насквозь и стянуть болтом:
    Хочу добавить, что профиль 100х100 знаю, что большеват, но нет у нас такого выбора на базах, как в нормальных городах. Не развалится?
    Вот получилась такая станина:
    DSCN5417.JPG .
    Теперь по поводу Ребира. Сможет он реально на 250 бурить? Кто-нибудь кроме
    Tri.Dr.E бурил таким размером? Что-то он там тиристором был недоволен? 20 минут для работы по глине не айс. Хотя конечно 50% вопроса снялось бы. Тем более, что одну старую дрель приспосабливаю для краника:
    Уж больно надоело таскать тельфер по стреле через блоки!
    Когда только этим всем заниматься: суббота -банно-стаканный день (святое!), а в воскресенье ваще праздник!
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    У меня ствол бурилки 100х100 (вроде, точно не помню) и не закреплён- просто вставляется в квадрат меньшего размера, крепят подкосы диагональные.
    Я бурил на 5 метров диаметром 190- чтобы в трубу 200 входил шнэк.
    НО у меня после ребира стоит редуктор на понижение.
    Не советую бурить сразу на 250мм- проходите сначала шнэком на 100-150 и потом на 250, но придётся шнэк 250 чуть доработать.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нет там таких ограничений, если только не специально указано- просто у червячных большие потери мощности двигла.
    @belor44, есть сайт Луноходов. нет -там в разделе барахолка бывает мноООго интересного.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А про бетономешалку делились в соответсвующей теме?
    Принято оптимальные обороты около 100.
  5. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Т. Е включали дрель на 300 оборотов полных и вперёд через редуктор? Какое понижение?
    Согласен, но в нашу деревню транспортной компанией доставки нет, а почтой редуктор долго и дорого.
    Да. Я её и начал. https://www.forumhouse.ru/threads/203309/
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Взял БУ коробку передач с Москвича (полуразобранную за 250руб.) - оставил только 1 передачу- так примерно 1к 4.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  8. ди гриз
    ди гриз
    ди гриз
    Гродно
    Доделал ямобур механическая часть останется такой, покрашу при первой возможности. а сами шнеки буду или пробовать купить или пробовать изготовить самому.
    кновку выключения вынес на руль, изменений в конструкции болгарки абсолютно никаких ямобур 010.jpg ямобур 012.jpg
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Почти добил маленькую бурилку, осталась опорная площадка под бур.
    Все фотки здесь: https://yadi.sk/d/esJlwrP_HyZAb
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @belor44, такие огромные лапы совсем не нужны! Делайте вылет вперёд максимум диаметр бура: я рассчитывал на бур самое большее 400 мм, расстояние от передней плоскости стойки до оси бурения 200 мм, и лапы не более 400 мм вперёд - больше - будут мешаться.
    Лапы назад, вообще нужны только чтобы колёса поставить и лебёдка не цеплялась за землю.
    попробуйте. Прикиньте по усилиям: лебёдка при вытаскивании бура будет пытаться зад станины задрать вверх и плюс от бура передаётся вращающий момент на стрелу, а станина фиксируется к земле впереди (у меня в передних концах лап гвозьдями на 250 мм к земле).
    Так что самое главное, чтобы не порвало стенки стойки внизу, где будут болты. Можно там сделать накладки 3-4 мм см по 10 длинной.
  11. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Да они на кранике ещё используются, поэтому и не обрезаю.
    Можно на всякий случай!
    С праздником, мужики!
  12. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Вот такой бур на 250 мм. мне привезли из Челябинска:
    Какой-то он слабенький на вид. Так и хочется "здесь" подварить, а "там" укрепить! Может кто-то уже переделывал данные девайсы? Или уж дождаться первой поломки?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @belor44, Могу сразу сказать, что усик напротив ножа отломится - да он и не нужен.
    Погнуться ещё может конец самого верхнего витка - когда будете вытаскивать перестаравшись с забуриванием. Так что лучше лучше при работе, как только появляется грунт выше верхнего витка бура - сразу тащите его вверх.
  14. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Проверено на практике (имеется ввиду, что не нужен, его-то и хотелось как-то укрепить)?
    Я так сильно и не планирую забуриваться: у нас с полуметра глина начинается, поэтому мне и половины витков хватило-бы! Самодельным буром из фрезы на 200 бурил - думал сдохну, когда с 2х метровой глубины его с глиной-пластилином доставал! Но выжил и решил механизировать это дело!
  15. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Так и напрашивается сразу отрезать усик и приварить его на конец верхнего витка!
