1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Здравствуйте, Кулибины!
    Обращаюсь к ZPAZPA и max68.2011.
    Как ваши впечатления от работы ваших устройств ?
    Собственно не могу остановить свой выбор по какой схеме сделать себе бурилку. На квадратной трубе - вроде полегче, но подвижная часть больно кажется сложной. На трубах боюсь слишком тяжелая окажется. Так же интересует вертикальная устойчивость в работе и общая крепость конструкции. Может есть видео работы обоих бурилок, на два раза перечитал тему, что то не нашел, ткните носом пжалста.
    В качестве силовой установки есть идея применить мотор-редуктор от 4e-WD с Nissan Nota.
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    @PwrWW, А характеристики этой шайтан машины можно?
    Напряжение питания, обороты на выходе, вес и тп.
  3. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Max68.2011, благодарю! Посмотрел, пока изучаю вопрос...
    Didandr, вот кое что на него есть.
    Мотор - 10 кг. Про редуктор правда ни слова, ну пусть ещё 10-15 кг. думаю примерно 20-30 кг.
    Сам мотор на напряжение 0-50 в, муфта и обмотка возбуждения - 12 в.
    Обороты тоже от 0, максимум не знаю, но наверное очень много - не понадобится.
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Поясни, пож-та, с какой целью применил выжимной подшипник.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @melomandk, я первый раз, когда запускал бур, без нижней площадки и выжимного, замучился через каждые
    пять-десять подъёмов вставлять штангу обратно - чуть больше земли накрутишь и выдёргивает из конуса при подъёме.
    Поэтому на переходнике поставил большую шайбу (видно на чертежах переходника), а снизу добавил площадку с выжимным - теперь даже вращая бур, его можно тащить наверх.
  6. Msk199
    Msk199
    Msk199
    Я пробовал бурить дрелью с садовым буром, на мягком грунте без камней им бурить можно, но если попадают камни его сильно уводит в сторону так как, у него всего один виток центрироваться в лунке нечем, часто нужно вытаскивать, еще от нагрузки гнет нож и виток шнека, да и сам он хлипкий, в общем бросил эту затею и купил за 5 тысяч. нормальный шнек Hitachi.
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Как считаете какие минусы если в качестве мотора применить ДВС (например та же б/п "Дружба", которую сейчас можно за рубль взять. редуктор найду), а не электромотор?
    Ещё вопрос к max68.2011. Дрель 1,2 или 2 кВт?
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У меня 2кВт Ребир - мне выше крыши.
    По поводу меньше, в начале темы было обсуждение, почитайте внимательно, вот с этого поста #10 и пару страниц вперёд, и Вы поймёте - сколько Вам хватит для Ваших целей.
    Я вообще не люблю ДВС, если это не авто - это первое.
    А второе - придётся выдумывать какой-то крепёж, конкретно под Ваш привод... мне например лениво, проще доработать-адаптировать под дрель и ещё дрель можно спокойно использовать по прямому назначению!
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    И еще не всякий ДвС может работать вверх ногами.
    А в помещении им вообще замучаешься работать.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Вот такой редуктор надыбал. Блин вот только передаточное равно или даже чуть больше 1:40 (
    Размеры (по корпусу) где-то 15 на 15 см.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Для двигателя 3000 оборотов, я щетаю потянет.
    Немножко медленно, но зато усилие будет адское...
  12. ди гриз
    ди гриз
    ди гриз
    Гродно
    @melomandk, мой ямобур на базе такого редуктора пока я очень доволен. двигатель болгарка-на выходе 3тыщ.об.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я тоже решил, что применю эл/двигатель в качестве привода. Ищу эл/двиг от 2 кВт.
    Какова мощность болгарки? Глину берёт?
  14. ди гриз
    ди гриз
    ди гриз
    Гродно
    @melomandk, болгарка 2квт.глину не пробовал но жескую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней брал. диаметр шнека 160мм,ножи из рессоры.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Есть вот такая бензопила как вариант для привода. Мощность 2,3 л. с. (1,7 кВт). Думаю вот как бы её соединить с редуктором. Если у кого есть какие мысли по этому делу, предлагайте, пожалуйста.
