1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, в магазе подшипников попрошу, чтобы дали подшипники с расстоянием 1 см от внутренней стороны внутреннего кольца до внешней стороны внешнего кольца. Ну и калёные болты возьму точно по внутреннему диаметру подшипника. Должно всё получится)
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В общем сделал так, как тут писал. Взял трубу 100х100х3 мм длиной 20 см, подшипники внешний диаметр 30 мм, внутренний 10 мм, толщина 1 см, болты 10х100. Сварил. Всё четко встало и даже не хлябалось ни на 1 мм. Потом взял отрезок такой же трубы 100х100 и приварил поперёк к каретке и блин каретка начала немного хлябаться. Я так полагаю, что это произошло из-за того что каретку повело от приварки к ней трубы. Вот такие дела.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @melomandk, эту трубу надо варить торцом, иначе при выдёргивании бура она просто сложится!
  4. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А если торцы заварить?
    Кстати, думаю, что каретка удачная, но нужно было сначала приварить на неё трубу, а потом уже подшипники приваривать и подшипники толщиной не 10 мм, а 11 - ну с учётом того, что каретку немного поведёт.
  5. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Да все нормально и без подшипников, зазорчик между движущимися частями нормальный оставить (около 10 мм) и больше ничего не нужно.
    У меня только на спуске немного бывает подтормаживает, вроде как подклинивает, были мысли как избавиться, типа маслом смазать, потом забил и так и оставил. А при подъеме вообще никаких неудобств не возникает.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так в таком случае о соосности стойки и шнека вообще наверно можно забыть, отсюда печальные последствия.
  7. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Для чего нужна высокая точность ? И какие именно последствия ?
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Я когда первый раз бурил с несоосной по вертикали каретки (шнека) и стойки, то у меня немного подраздолбало посадочное вала шнека от жёсткой вибрации, а это влияет явно не только на шнек, а на весь механизм, в частности на редуктор привода. Ну и лунка получается немного раздолбанной.
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да и силы нужно больше прикладывать. Чё уж тут говорить - всё очевидно.
  10. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Что то мне подсказывает, что несоосность в вашем случае не причем. Ну и пусть каретка смещается от среднего положения на 5 мм в каждую сторону = 10 мм. Как это отразится на смещении бура длиной 2 метра ? А бурку немного разбивает в любом случае, это зависит от состояния грунта. Я бурил - захватил и сухой грунт и пропитаный водой. В сыром грунте бурка почти до дна выходила почти в 2 раза шире бура, обваливался грунт практически сразу. И вибрации были такими, что думал мотобур вместе с рамой вот вот развалятся, но ничего - 16 бурок на 200 мм на 2 метра и все ещё работоспособно, хоть завтра в бой. :)
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Каретка на 5 мм, а шнек в нижней точке на сантиметров 10 минимум.
  12. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    Вполне. Я на своём ямобуре один раз не учёл как надо и получил в нижней части 10 см несоответствия. А в верхней и того жуже.
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Придумал вот такой фиксируемый шарнир стойки (неаккуратный рисунок). Шарнир работает в двух перпендикулярных углах наклона - что собственно нам и надо для точной настройки вертикали стойки. Конструктив понтятен на рисунке. Принцип работы - ослабляем болт -шарнир работает, устанавливаем стойку в вертикальное положение, затягиваем болт - шарнир зафиксирован (сила трения двух металлических пластин не даст провернуться). Работаем.
    Дополню. Болты наверно лучше применить с большим шагом волны, чтобы отвернул болт на 90 градусов и уже ход у шарнира лёгкий. К головке болта тогда можно приварить рычаг даже.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Как исправляли плоды своей работы?)
  15. PwrWW
    PwrWW
    PwrWW
    Уссурийск
    Я наверное чего то не понимаю...
    О каких смещениях идет речь ? Нижняя часть шнека самоцентрируется в скважине. Каким образом он может смещаться на 10 см ?.
