1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А как вам такой вариант мотобура? Только движком дрель будет.
    Вроде как на вид легко сварить такой каркас.
  2. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Ещё как вариант - прикупить бур тисэ, болгаркой отрезать рукоятку и использовать его шнэком для мотобура. Возможно ли думаете? А то так нужно отдельно шнэк для мотобура покупать + бур тисэ (для расширения). Каково Ваше мнение? Или всё-таки уширение нужно делать крутя руками без мотобура?
    Попробую новую темку завести.
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Вопрос к обладателю установки на базе латвийскй Ребир.
    А как конструктивно осуществлена защита от проворачивания самой дрели относительно опорной площадки? Просто сейчас сам в 3D мастерю сий девайс, правда другого конструктива и вот столкнулся с подобной трудностью. В верхней части понятно, там отверстие под доп ручку. А с другой стороны? Потому что кажется, что одной только меры в виде болта в гнездо под доп ручку маловато будет. Хотел сперва зажать промеж двух уголков еще сам корпус, но у дрели корпус не квадратный, а овал, прокрутит.
    Спасибо
  4. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    Упорный уголок из стали 6мм. Опорная пластина алюминий 10мм. Отверстие в дрели под ручку - М12. Все стянуто болтами с достаточной плоскостью поверхностей. Если это свернет то дрель рассыпется раньше, IMHO. :)
    > А с другой стороны?
    А с другой стороны хлипкая пластиковая рукоятка с еще более хлипкой кнопкой.
    Этого достаточно более чем. Если хотите еще надежнее - предусмотрите зажим под посадочную проточку на концевике дрели.
    2 melomandk
    Если к ней приделать колесики - вполне. Только делать ее разборную, иначе для перевозки газель бортовая будет нужна.
  5. Jaywest
    Jaywest
    Jaywest
    34й регион
    Респект Комрад! :hello: Использование шланга поливочного заместо втулок - неправильно на мой взгляд, хотя и дешево!:)] Электродрель - в топку, она еще не сгорела?
    самый главный вопрос - где редуктор?
    P.S. Делаю такое же устройство:|:
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Многие дрелью пользуются, именно ребиром и ни у кого ещё не сгорал, если установка правильно сделана.::
    Не нужен он, там 300 оборотов максимум на второй скорости.
  7. Jaywest
    Jaywest
    Jaywest
    34й регион
    Ну тогда да, для мягкой земли и 50 см глубины сойдет установка:hello: Я на полтораметра по глинам диаметром 20 см нацелился:close:.
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А я на 2,1 м и ф 250 мм. И уверен, что ребир вполне потянет для этого дела.
  9. Jaywest
    Jaywest
    Jaywest
    34й регион
    одну-две дырки максимум, 100% потом за новым побежите. Хотя если вы будете бурить по 1 скважине в день, вполе вероятно что ваш ребир выживет, без обид;)
    и даже одну такую скважину он не возмет, если только в чистом песке.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Не, какие там обиды;)
    Но спорить голословно с Вашей стороны это смешно!
    Ребиром не только песок, но и голубую глину бурят, припрыгивая на каретке собственным весом:super:
  11. Jaywest
    Jaywest
    Jaywest
    34й регион
    заинтриговали, честно, съем свою шляпу (или по литру коньяка на брата:|:)если при мне пробурите ребиром 5 дырок подряд на 2,1 метра глубиной, диаметром 25 см, и в земле допустим подмосковной.
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Невнимательно темы читаете. И вообще тут много человек с кем я общался по бурению, у всех почти ребиры, а у некоторых даже дрели 1кВт стоят. В принципе ребир 2кВт ни к чему, вполне хватит 1,2 кВт.
  13. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Есть разные технологии бурения. Например непрерывное бурение... и бурение с постоянным выносом грунта...
    Для непрерывного бурения действительно нужен большой крутящий момент...
    Однако в мире широко используют и другой способ бурения в котором такой большой крутящий момент не нужен ... например бурение с постоянным выносом грунта:
    Т.е. после нескольких оборотов уже ослабленный в скважине грунт нагребается лопастью шнека и вытаскивается на поверхность ... и так на всю глубину скважины.
    Так же посмотрите вот эту темку ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/85465/
    тама бурилка на основе Ребира ... есть фотки (пост №9...13, автор Tri.Dr.E)
    + видео (см пост перед моим)
  14. Jaywest
    Jaywest
    Jaywest
    34й регион
    Да, я говорил о бурении непрерывном, столбов 20 в день как минимум. Тут показано другое бурение. При таких темпах электромотор дрели успевает охладиться. И грунты мягкие, увы но не для моей области:( У нас еще жара 35 в тени месяцами стоит, тоже немаловажно.:ogo:
  15. jumper_at_home
    jumper_at_home
    jumper_at_home
    Иваново
    :)) Шланг натянут сверху поверх металлических втулок. Оставались куски, не выкидывать же.
    Нет, еще не сгорела. Лежит в гараже, ждет сезона :)
    Нет редуктора, хотя в планах было его изготовление. Из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. 1 к 2. Испытания показали что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах, но у нас таких нет.
    Поделитесь информацией, думается будет интересно многим.
