1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Вания
    Вания
    Вания
    Фото с вода-да. Если бурите под столбики подливаете фери, стиральный порошок, солярку некоторые льют. Вообще можно или скорее нужно установить дополнительно ролики, через которые лебедкой давишь на каретку.
  2. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    Потерялся из темы...
    А кто-нибудь пробовал между дрелью и буром поставить "ручной гайковерт мясорубку"?
    он не очень большой а момент в 53 раза увеличивает...
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kordon_113, посмотрите в темах про винтовые сваи - там ребята Ребиром через такой гайковёрт сваи вкручивают.
    А вот для бурилки он просто не нужен - хватает усилия от самого Ребира.
  4. DmitryK
    DmitryK
    DmitryK
    Нижний Новгород
    Забор делаю.
    Вот, сварганил из интерсколовского миксера (плохо - нет реверса). Классно бурит !
    Главное при бурении - не жадничать, чаще вынимать бур с землёй.
    Один раз забурился - бур застрял - откапывал часа 2.
    Труба - полдюйма.
    Длина - 1.4 м (от диска до переходной гайки)
    Диаметр диска - 140 мм (пильный диск - самый дешёвый)
    Снизу - кусок сверла.
    Для центровки переходника при сварке намотал нитку - точность приемлемая.
  5. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    @DmitryK, я сделал миксеру реверс, выведя наружу провода, подключаемые к щёткам. Переключателем меняю их местами - получается реверс.
    Правда, резьбовое соединение в таком случае не держит. Я использовал автомобильный ключ-головку 1/2" подходящего размера (24мм, вроде - не помню точно) с П-образным вкладышем из 2мм железа (вставляется между головкой и шлицами вала миксера)
  6. DmitryK
    DmitryK
    DmitryK
    Нижний Новгород
    Спасибо за совет, я с электроникой не очень ...
    Если чаще вытаскивать бур, то реверс совсем не нужен.
    Всяко быстрее, чем вручную.
  7. Вания
    Вания
    Вания
    Захват для домкрата лучше всё таки сделать.
  8. DmitryK
    DmitryK
    DmitryK
    Нижний Новгород
    Хотел вытащить домкратом, но подумав о возможности свернуть диск, откопал ...
    Теперь чаще вынимаю, приспособился ...
  9. Вания
    Вания
    Вания
    А если на 5 метрах заклинит? У нас на бурке тоже один виток был. Подваливало на 17 метрах, порвали штанги двумя пятитонными домкратами. Если бы свернули бур, вытащили бы.
  10. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    По-подробнее про переходник распишите если можно. Как, из чего сделан.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vav33, Вы вопрос поконкретнее задайте, что надо на выходе получить? Может чего и придумаем ...
    У меня например такие: #139
    А вот с конуса на квадрат: #251
  12. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    @max68.2011, у меня есть миксер, хочу для начала соединить его со шнеком покупным.
    У миксера резьба, у шнека штифт. Вот думаю как их лучше соединить. Кусок трубы подходящего диаметра с просверленными отверстиями под шнек, а сверху гайку приварить?
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @vav33, на шнеке внутренний ф20,5 мм, поэтому можно брать болт М20 (длинный от 100 мм и чтобы резьбы было поменьше), резьбовую часть отрезаете, вставляете в шнек, сверлите отверстие поперёк болта по месту - там ф8 мм.
    Теперь: какая резьба в миксере ? Диаметр и шаг ?
  14. vav33
    vav33
    vav33
    Воронеж
    @max68.2011, в миксере отверстие М14 (именно отверстие, а не болт, сегодня посмотрел). Шаг резьбы не знаю, но думаю стандартный какой то.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так надо как-то узнать, в паспорте например или померить (у меня просто такого инструмента нет).
    А то ведь может быть:
    резьба М14
    основная резьба 2
    мелкая резьба 1,5
    мелкая2 резьба 1,25
    супермелкая резьба 1
    А ещё может быть правая или левая.
    В общем по простому сделать можно так:
    1. подбираете болт М14 к Вашему миксеру.
    2. обтачиваете болгаркой или на наждаке ему головку до диаметра 20 мм.
    3. берёте 50 мм кусок оцинкованной трубы 3\4" (она же Ду 20 х 2,8 мм).
    4..берёте болт М20, отрезаете голову и резьбу (должно остаться 80-100 мм).
    5. в трубу вставляете с одной стороны обточенный болт М14, с другой кусок болта М20 (без резьбы и головы.
    6. всё это завариваете.
    Переходник готов.
    Вставляете переходник в бур и сверлите ф8 по месту.
