1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю проблема сгорит или нет не главная. удержать в руках во время работы,
    способ крепления бура. сверло 32 сорвало хвостовик только приложил к стене,в магазине сверло заменили на новое. результат тотже. использовал как трамбовку неплохо с буром интересно. удачи:hello:
  2. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Если перфоратор не децкий, и не дай бог закусит бур, руки поломать можно, так крутанет, что не удержать.
  3. Gornour
    Gornour
    Gornour
    Горноуральский
    Да еще и по пальцам цепанет не дай бог. Переломает.
  4. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Я раз попал, в бетоне закусило под арматурой а кнопка удержания клавиши пуска осталась нажатой, боковой рукоятью ударило по руке очень сильно, почти вывих кисти. Стоял на ригеле 300 мм шириной и отверстия под анкера сверлил, падать было бы высоко... вращающийся перф на буре, наматывающий на себя кабель питания - то еще зрелище.
  5. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Наверное не лучшая затея.
    Двуручный миксер Интерсколовский на низкой передаче от замеса в 30-литровом баке иной раз так дернет, что на пару шагов переступаешь вокруг бака.
    А у меня веса более сотни...
    Вот такой, мощность киловат, но с редуктором, пониженная есть передача
    Так обороты фиксируются и регулируются, а если только курком...
    Не, не стал бы точно делать.
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Раму можно придумать, получится стационарная бурильная установка - легко и дёшево.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Желательно вес рамы килограм 200-300, или ломами крепить к земле.
    хотя как вариант обмозговать стоит.:hello:
  8. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Прикидываем по прочности раму (200 кг думаю что не выйдет) и "ломами" крепим к земле.
    Да и обмозговывать нечего! На одном чисто этом форуме вариантов море!
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    муфта на перфе есть или нет ?
    если есть то не намотает.
    удар при буре забитом землей весь будет на руках.
    не уверен что будет комфортно работать .
    Миксер , который тут показывали на картинке, без муфты
    вот на немго намотает только в путь.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Шпонка нужна, чтобы не намотало, муфта без шпонки просто адаптер (переходник)
  11. Jaywest
    Jaywest
    Jaywest
    34й регион
    Сорри за задержку, восстанавливал двигатель от бензопилы Урал, ахтунг полный!:no:
    Я хочу сделать к лету бензобур на базе этой пилы, редуктор есть, движок тоже, осталось собрать к ним корпус и сделать оснастку...
    P.S. Запуск двигателя с редуктором вчера, придал мне уверенности в правильности выбора!:hello:
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Клинооразный бур будет больше даваь нагрузку, чем простой цилиндрический. Даже в бетоне. когда сверлишь и если сверло сталое и носик обтер, то клиниит очень сильно.
    Какаова мошьность перфа и кто производитель?
    Вообще надо будет сверлить вдвоем, иначе одного сто процентов накрутит, особенно, если сцепление тугое (если оно вообще есть в вашем перфе)
  13. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А какое сечение профильной трубы брали и толщина стали?
  14. Jaywest
    Jaywest
    Jaywest
    34й регион
    80х80х3 мм, каретка из 10мм площадки и 6мм щечек. 10 мм наверное зря взял, тяжелое оно.:(
  15. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    У меня остался неиспользованный(Новый) бур на 300мм для мотобура хитачи,себе покупал два на 250 и 300, кому надо - отдам за полцены, пишите в личку
