1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Вания
    Вания
    Вания
    Кастрюлей бурится отверствие, а лопастями уширение.
  2. вакула
    вакула
    вакула
    Красноярск
    В таком случае подшипник не нужен, имхо. Если расширение делать в предварительно пробуренной лунке - кастрюля не вращается, лопасти расширяют, тогда да, подшипник лишним не будет. Но это уже другая конструкция.
  3. klaymen
    klaymen
    klaymen
    Кастрюля с лопастями нужна чтобы подбирать просыпавшееся. Диаметр кастрюли где-то на 1,5 см уже дырки, иначе плохо пролазиет, если чуточку подсыпалось вниз в процессе вытаскивания - лопасти не попадают на дырку, пару оборотов, подбираем с дна лишнее и потом лопасти. Вот только, навреное, надо было лопасти верхние и нижние в одну сторону делать, чтобы стопорилась лучше, не подумали сразу.
  4. klaymen
    klaymen
    klaymen
    кастрюля не вращается, когда вращаются лопасти. Кастрюлю можно вращать отдельно от лопастей верхней ручкой, которая поменьше
  5. вакула
    вакула
    вакула
    Красноярск
    Понятно, я пропустил момент, что у каждая труба имеет свою ручку. Поэтому и возникли лишние вопросы, извините.
  6. dembelson
    dembelson
    dembelson
    под заливку столбов более чем)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dembelson, скорость слишком большая...
    И когда Вас накрутит вместе с проводом на этот бур - мало не покажется.
    Пробовал в своём грунте (плотный суглинок) доделать одну скважину в ручном режиме, без стойки, - так крутануло так, что потом неделю руки от плечей болели! :(
  8. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    При клине защита "проскакивает", но дергает все равно прилично. В песке нормальная конструкция, я такой забор ставил.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Как ты рассчитал? Радиус рукоятки и радиус звездочки - одинаковы?
  10. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    @AlexSobol, передаточное отношение считается у двух звездочек которые соединяет цепь.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Продолжаю собирать на ямобур.
    Есть дрель, шнек, пружина, гайковерт. Собираюсь раму делать из 40х40х2...
  12. автомобилист
    автомобилист
    автомобилист
    Продается насадка-бур для бензопилы Sthil. Вроде с редуктором сразу. Кто-нибудь пробовал ее в деле ? Есть ли какие мысли по ее качеству и пределу использования ?
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @AlexSobol, тоже планирую сделать бур из фиолентовского миксера, пружинный адаптер уже заказал тоже ADA, кстати за сколько брали? И еще вопрос как планируете выполнить крепление адаптера к редуктору? Обсуждали здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/289854/page-15
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Пополнилось еще на пару деталек: пришел гайковерт с головками 24 и 30.
    24 - самый маленький, а 30 практически в ноль садится снаружи на адаптер или шнек. Гайковерт имеет 3 ступени редукции: 1:3,8, 1:14,4 и 1:58. Планирую одну ступень убрать и использовать 1:14,4. При оборотах миксера 600 это даст около 40 оборотов шнека в минуту. Редуктор миксера рассчитан на чуть более 100Нм, на шнеке выдержит 1500Нм - этого в грунте за глаза.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Стойку попробую сделать универсальную: как в установкой редуктора, так и без... Хотя рассчитывать, что миксер потянет двухзаходный шнек на 200 мм я бы не стал.
