1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Редуктор в сборе и работе:
    20160203143014.jpg 20160203143042.jpg 20160203143132.jpg 20160203143154.jpg 20160203143206.jpg 20160203143230.jpg 20160203143306.jpg 20160203143314.jpg
  2. Piligor
    Piligor
    Piligor
    11 Регион
    По оборотам, действительно - вполне! :super:
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я точно не замерял, по математике должно быть около 40 об/мин. (+/-)
  4. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Я сделал себе сваекрут из дрели Ребир 2 кВт и редуктора-мясорубки 1:78, осенью 2015 вкрутил 27 свай.
    для компенсации крутящего момента рекомендую Вам на свободных концах профильных труб с колесами примастрячить плоские шипы, которые при установке в рабочее положение будут вдавливаться в почву, а при наклоне в транспортное положение - извлекаться из почвы.
    редуктор до отказа забить смазкой шрус.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Речь о дальних от колес концах? Логично, надо подумать!
  6. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Извини, не совсем понял, что значит гайковерт трехступенчатый...
    На сайте производителя есть характеристики, там речь идет о передаточном числе - 1:56, это для обычного (как у Вас) гайковерта.
    И есть двухскоростной гайковерт 1:56 и 1:3,8.
    А о ступенях речи нет.
    Или, трехступенчатый - это миксер?
  7. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Так производитель этого и не предлагает:)
    Немного продвинулись вперед: провел черновую сборку.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Контрольное взвешивание: поднимать агрегат с землею вручную - это было бы нелегко!
  11. Piligor
    Piligor
    Piligor
    11 Регион
    AlexSobol, все хорошо, но при бурении шнеком надо постоянно делать вира-майна для лучшего выноса грунта, иначе происходит заклинивание шнека со всеми вытекающими. С такой лебедкой - опять же мое глубокое ИМХО, основанное на некотором опыте бурения, производительность будет никакая! Или надо будет как-то переставлять рукоятку на большую звезду:um:
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Мне тоже эта комбинация не нравится, просто первое, что пришло на ум. Второй вариант - цепной привод на звездочках.
    Хотя если посмотреть: бурить планирую до 1 метра в один проход, мощи хватит - выдержала бы стойка. Мне важнее регулировать усилие подачи вниз. Пока только вес снаряда - около 25 кг...
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    И кстати про звездочки-цепь: с какой стороны ставить тянущую ветвь? Спереди? Или сзади? Или все равно?
  14. Piligor
    Piligor
    Piligor
    11 Регион
    цепь.jpg У меня было так, но в погоне за глубиной погружения рукоятка получилась несколько высоковато - было не совсем удобно вращать. А такой передачи на вира-майна вполне было достаточно.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Цепь и звезды мотоциклетные? Или достаточно велосипедных? (Цена в разы!)
