1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Диаметр барабана посчитаю исходя из линейной скорости плуга.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    В планетарке только подшипники скольжения, сталь по чугуну (стали!):mad:
  3. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    Напрашывается масляная ванна из негрола (тад-17) но нет уплотнителей (монжетов) масло вытечет. Можно попробывать набить графитной смазкой, графит уменьшит трение.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Скорее всего графитка...:victory:
    Выкопать метровую яму под столб на хорошем грунте при отсутствии корневищ (в поле) займет не более минуты, редуктор нагреться не успеет.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlexSobol, это Вам так кажется! :no:
    Заглубиться на 1 м - это как минимум раза 3 надо вытаскивать и очищать бур. Иначе не сможете его выдернуть из земли. Проверено.
  6. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    Боюсь со временем эксплуатации может наступить смазочное "голодание" между осями и шестернями в планетарке, при кратковременных работах нагрев может быть небольшой но при длительном это будет ощутимо .
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    В работах, где "мясорубка" используется под большими нагрузками и длительное время: закручивание винтовых свай под фундамент - там в нее постоянно льют отработку...
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Спорить не стану - практики нет... посмотрим...
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AlexSobol, можете мои видео в этой теме посмотреть.
    Вот здесь: застрял и пришлось 4-х тонной лебёдкой вытаскивать бур #989
  10. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    @max68.2011 Из моего опыта 1м пробуриваю за 2 прохода. Первый прход на полный шнек (чернозем и немного глины) т. к. часть земли сама входит из лунки (отверстия) второй проход 20-30 см глина, вродебы нормально вынемается (шнек Ф 250)
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я про 1 метр говорю приблизительно, под столбы и 80 см достаточно!
  12. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    @AlexSobol,Не заморачивайтесь с отработкой (она бывает очень плохого качества от которой может быть больше вреда чем прользы) .Врежте ТАВОТНИЦУ в корпус и шпрецуйте пока смазка не попрет из всех щелей, ну а переодичность шприцевания на ваше усмотрение. Насчет глубины забуривания это зависит от грунта, губины прмерзания и какой забор будет, а под калитку бурить поглубже нужно.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Тут еще надо посмотреть, из каких щелей попрет!
    Но мысль верная:victory:
  14. Dimaz69
    Dimaz69
    Dimaz69
    Чебоксары
    @max68.2011,а что вы сделали из своей "мясорубки" просто имеется слабенькая планетарка от магнитной ловушки от шлифстанка.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Как что? Понижающий редуктор...
