1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. kisel
    kisel
    kisel
    А если в качестве привода использовать мотоблок?крутящего момента хватает с избытком скорость регулируется. Шнек втыкается вместо колеса. Только можноли двигателю и редуктору работать на боку? Думаю нельзя из-за того что масло в трансмиссии распределяться не так будет и какие то шестерни будут голодать.
    Консультировался со специалистом переворачивать мотоблок нельзя.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смысла нет:hello:
    Тяжело ворочать таким буром- Ребиром с буром + глина тяжело, а тут мотоблок:ogo:
  3. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Тут не сохранилось сообщение о возможности использования мотоблока. Я тож думаю о теме. И тож знаю, что мотоблок с 4тактным движком нельзя наклонять. Масло в систему смазки из картера двигателя не будет на маслонасос попадать и всё такое. Но есть же двухтактные мотокультиваторы. Они по мощности и весу не такие как четырёхтактники но поидее должны справляться.
    Сопоставимые с мотобурами мощности и обороты. Имеют длинные ручки - а значит не будет вырывать из рук при натыкании на корни. Вес морядка 10-20кг.
    Правда в магазинах двухтактных мотокультиваторов я покачто не видел. Впрочем и мотобуров тоже.
    Если использовать миксер или дрель то ИМХО несложно будет сделать редуктор из велосипедных звёздочек и цепи. Может быть сделать кожух.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 представте если у вас бур наткнётся на камень и заклинит- у меня в качестве срезнОй шпильки гвоздь 4мм стоит и не разу не срезало а в руки отдаёт не хило.
    2 редуктор из велосипедных деталей тоже продумывал- но это когда буду скважину бурить:|:
  5. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Поидее там должно быть центробежное сцепление как на бензопиле. Сбрасываешь газ - тяга снимается практически моментально. Рывок в руки будет но не жёсткий. Рычаги то длинные. Да и обороты невысокие - порядка 120 об/минуту. Т.е 2 оборота в секунду. Культиватор тож расчитан на работу с камнями. В то время как электродрели при заклинивании бура как правило нужно остановить инертный двигатель. Хотя вроде есть модели и с защитой. Срезную шпильку можно поставить на любой бур. У мотокультиватора скорей всего достаточно мощный и надёжный червчный редуктор. Который не обладает высоким КПД но крепкий.
  6. kisel
    kisel
    kisel
    2 редуктор из велосипедных деталей тоже продумывал- но это когда буду скважину бурить:|:[/quote]-
    не пойдет не те усилия цепь порвется. Если уж мутить редуктор то делать из горизонтального вертикальное вращение(2 шестеренки) и тогд к петырех тактному мотоблоку. В продаже есть уже готовые электродвигатели с редуктором недорогие но относительно мощь ные можно из них чтото подумать вопрос выгодно ли на этом заморачиваться.
  7. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    а если взять основу силового узла бетономешалку? двигло вроде мощное, и уже на танине...осталось только верх/вниз ход обеспечить....
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У бетономешалки вроде 180 ватт и стоит 6 тыр.
    А я миксер ребир за 4 тыр купил и он 2 кВт:)
  9. gosha100000
    gosha100000
    gosha100000
    Ковров
    Всем привет, Сам летом готовлюсь к заливки свайного фундамента, и ломаю мысль о самодельном буре. Самым оптимальным вариантом будет газонокосилка, по мощности достаточна вполне. Шпиндель уже выходит в вертикальном положении (то есть не надо ничего переворачивать)у него сразу стоит аллюминевая шпилька,которая в случии встречи с камнем обрывается, также есть автоматический тормоз моховика с одновременным глушением двигателя. Что делает его на 100% безопастным для ваших рук. Стоимость китайской гозонки составит 5-6 тысячь, что делает ее вполне окупаемым аппоратом.По мне газонка 100% вариант исполнения мотобура, и в добавок у вас будет газонка, для порядка на вашем участке. Сам являюсь механником бензоэлектро инструмента. Если есть вопросы, рад помочь советом.
  10. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Не вижу смысла в этой затеи с такими движками (как по ссылкам).
    ...к примеру (ссылка №2) движок 1,25 кВт и весит наверно килограмов 12 примерно... (вес культиватора 18,2 кг). Стоимость ~ 8000 руб.
    У дрели Rebir IE 1206ER-A – мощность 2 кВт при этом весит 6,3 кг. Имеет уже встроенный редуктор... Аппарат компактый, удобный и легкий. Стоит не более 5000 руб.
    В данном случае Rebir IE 1206ER-A предпочтительнее...
    P. S. ... но если вы будите расматривать бензиновые движки мошнее 2 кВт то тогда наверно стоит подумать о их применении...
  11. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    Хорошо если Ребир позволит реализовать мощность и крутящий момент. Рукоятки маленькие. Компактный - удобный при сверлении небольшими диаметрами. А для бурения земли не факт.
    Обороты как я понял из характеристик - порядка 400. Но не знаю на какой скорости. Их в описании две. Для мотокультиватора с редуктором 32 и оборотов мотора 6500 - обороты вала порядка 200. ИМХО очень важна и автономность бензинового мотора. У меня есть электропила цепная на 2КВт Интерскол и Штиль 180 на 1.5. Штилём пилить сподручнее и получается быстрее. А при закладке фундамента или при бурении лунок для столбов таскать провода по всему участку будет ещё менее удобно чем при пилении дровишек. Ещё у меня есть электрокоса. А у кума бензиновая. Удобство использования не в пользу электрической.
  12. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    А почему нет? Вот смотрите видео и фотки...
    https://www.forumhouse.ru/threads/90710/page-3#post-2438658
    https://www.forumhouse.ru/threads/85465/#post-2279633
    Автор Tri.Dr.E
    Здесь вы совершенно правы...
    Но зачем париться культиваторами переделывая их, когда есть готовые решения:
    и вес меньше культиватора и заточен специально под бурение и цена не сильно отличается от культиватора...
  13. AVart
    AVart
    AVart
    Крымск
    На этом видео для Ребира собрана установка, которая с лебёдкой килограмм 100 весит. При таком раскладе вес дрели 6кг или 20 значения большого не имеет. Кстати судя по видео запарки в тесной установке те ещё. И судя по тому, что обороты резко меняются - передаточного числа редуктора недостаточно. Значит мощность не используется. И вероятность поломки редуктора велика. Не расчитан ни корпус дрели ни её редуктор для таких нагрузок.
    По идее нормальный инструмент ценой от 11 тыс.
    Должен быть удобен. Нормальные рукоятки, которые позволят удержать приличный момент. Можно вынуть и просто стряхнуть. Мощность сопоставимая с культиватором. Обороты тоже.
    Кстати про мощность и момент тамже
    Впрочем тема там достаточно полно раскрыта. И про выгибающиеся рукоятки дрели и про вес земли со шнеком. Т. е я о том, что малый вес Ребира сомнительное преимущество. Всеравно вес со шнеком забитым землёй будет в разы больше.
    Если есть возможность приобрести специнструмент - мотобур - отлично. Как донор для переделок ИМХО мотокультиватор двухтактный наиболее подходящий вариант.
    Газонокосилка вариант. Но обороты надо снижать. Там походу редуктора нет вообще. Значит надо передаточное порядка 32-60. Цепной редуктор от велика или мото даст порядка 3-5. Значит или несколько ступеней или подбирать. Для того же Ребира цепного редуктора было бы достаточно. Да и практически для любой дрели. Мощность ИМХО не так важна. Ватт 500 достаточно. Лишь бы момента хватало. Судя по всему при бурении мотор крутит недолго. Долго очищать шнек и подготавливаться к бурению. С другой стороны реально мощные мотобуры для двух операторов позволяют шнеку самоочищаться за счёт оборотов в невязких грунтах.
  14. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Как насчет вот этого ?
    Таль электрическая HAMMER ETL930
    Мы их применяем в качестве сервоприводов на лесопильном оборудовании. Грузоподъемность 200 кг при диаметре барабана с намотанном тросом примерно 0.1 м. Получается крутящий момент примерно 100 н/м.
  15. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Я и не говорил что это идеальная бурилка. Видео я привел только для того что бы показать что Ребир вполне может реализовать мощность и крутящий момент (к вопросу в посте #46).
    Если хотите например ...то можно переделать только ручки для ребира (на манер как у хороших мотобуров)... И спокойно бурить.
    Ну и в той же теме чуть ниже почитайте (ссылка >>)...
    Я же говорил что мощность это универсальная характеристика!
    Если мы расматриваем один диапозон скоростей (оборотов) ...то что у нас получается?
    А получается то, что при увеличении на валу мощности например в 2 раза на том же валу увеличивается крутящий момент в 2 раза... т. е. мощность и кр. момент становятся линейно зависимые... И подбирать оборудование можно в принципе по любому параметру! Вообще кр. момент это производная от (мощности + об/мин) ... все эти характеристики зависимы друг от друга.
    Поймете я ни в коем случае не умоляю тукую характеристику как крутящий момент - она беспорно архиважнейшая характеристика. Просто в характеристиках многих агрегатов не пишут момент, а пишут мощность и об/мин. Зная сколько об/мин и какая мощность мы всегда можем оценивать на сколько больший или менший момент развивает данный агрегат.
    Опять же к вашим ссылкам на культиваторы... и даже там в характеристиках нету этого кр. момента... Как в этом случае подбирать оборудование? как оценить тот самый важный параметр - крутящий момент? ...как иначе?
    Ну по моей ссылки в мотобуре практически такой же двухтактный двигатель... и без переделок... ну если хотите без больших переделок (для улучшения можно немного чтонить переделать .. например ручки удлинить). К тому же в нем наверняка реализован механизм против заклинивая бура в грунте в виде какойнибудь муфты расцепления!
    P. S. Отдельная тема про Rebir https://www.forumhouse.ru/threads/25289/
    А не подскажите сколь оборотов при такой нагрузке выдает?
