1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Что главное: гумусовый слой в некоторых местах участка зашкаливает за 70 см - столбы ставим в ПОЧВУ!
    20160622185229.jpg 20160622185238.jpg 20160622185244.jpg 20160622185411.jpg 20160622185426.jpg 20160622185432.jpg 20160622185918.jpg 20160622185922.jpg
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ну, и еще немного фото...
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Печально, но эта красивая дырка для столба не пригодилась!
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Пока подготовительные работы: инвертор прикупил, стеллаж сварганил...
    Блин, старый дуб такой твердый!
    20160706124757.jpg 20160706142119.jpg 20160706143846.jpg 20160706154533.jpg 20160706162718.jpg 20160706172850.jpg 20160706175140.jpg 20160706182610.jpg
  5. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Зачем доски пленкой накрыли? Почернеют и испортятся:no:
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Это когда дождь идет, а так просто сушатся!
    Надо бы под навес убрать... да навеса пока нет!
  7. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Подскажите, как показала себя вашего плана конструкция ямобура? Не пытается провернуть вокруг оси? Как каретка скользит по стойке, не напрашивается на установку подшипников? Может практика показала, что надо что то доработать?
    У вас конструкция самая простая и бюджетная, без лишних примочек. Мне понравилась. Во сколько обошлась?
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Работает без проблем, для ускорения подачи бура вниз нужно-бы сделать принудительную подачу. Но меня пока устраивает и такое. С одного хода можно заглублять на весь шнек, мотор тянет. Но у меня большой слой почвы и глина начинается только с глубины одного метра.
    Делай я его опять - скорее всего сделал бы ходовую штангу по-толще, 60х60. Но что есть - переделывать неохота. Свернет - переделаю! Опоры хватает, опора под нагрузкой не проворачивается. Ну, а прибамбасы типа наклонов штанги только приветствуются.
    Сейчас подготовлю столбы - и сверлить да ставить!
  9. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Резюмирую. Если я буду делать по вашему принципу, то вы рекомендуете утолщить штангу (существующая играет при бурении?), сделать ее регулируемую по уровню, наклону.
    Как себя мясорубка показала, стоит ее в будущем использовать?
  10. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Адаптер пружинный необходим, или можно пренебречь?
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    На штанге при полном забуривании и тяжелом грунте есть момент сворачивания, небольшой, но есть. А мясорубка? Что ей будет? Она работу насухую не любит, при долгой непрерывной работе неплохо ее инспектировать да маслица подбрасывать!
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Фиг его знает? У меня резко никогда не останавливался... Где высока вероятность идти по камням и рвать редуктор (его не порвешь!) - там наверное есть резон. Нарвусь на корни - расскажу. Пока по кирпичам он у меня просто прекращал забуриваться, приходилось ломом помогать крошить кирпич!
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Еще по пружинному адаптеру: НУЖЕН!
    Не только для амортизации - сегодня бурил на косогорах, стойку не выравнивал. В некоторых пределах выравнивал на изгибе адаптера.
    20160713173326.jpg 20160713173337.jpg 20160713174339.jpg 20160713174346.jpg 20160713174353.jpg 20160713174407.jpg 20160713174450.jpg 20160713174459.jpg
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    И размер стойки: уж как сегодня бур рвал коренья - на стойке это не сказывалось. 40х40х2 для таких глубин достаточно!
    20160713174551.jpg 20160713174629.jpg 20160713174637.jpg 20160713181037.jpg 20160713181044.jpg
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
