1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    И последнее (пока!): не хватает усилия на подачу шнека вниз. Лебедка прекрасно работает - но только вверх.
    Или ручку к головке надо приварить - и давить. Кстати, вполне: давил без ручки, с нею будет ловоче!
    Или изменить привод - можно сделать тросовую тягу!
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    И еще: про гумус и чернозем... В двух дырках только в одной зацепился в глубине более метра за песок... Почва - МЕТР!
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Появилась мысль по силовому подъему-спуску: весь трос с лебедки снять оставить кусок сверху донизу + 5 витков на барабане, хорошо натянуть и использовать как привод! Сначала хотел сделать то-же самое, но новое...
    Что-то по типу этого:
    Но как стопорить при необходимости? А на лебедке есть переключаемые храповики!
  5. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Познавательно. А пружинный адаптер не мешает выставлять бур вертикально? В месте соединения раз есть люфт, значит при выставленной по уровню стойке, бур может наткнувшись на преграду в земле, изменить угол забуривания. Возможно я сильно усложняю. Перфекционизм мне присущ.
  6. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    По поводу механизма подъема и опускания, я тоже думаю про такой принцип. Единственное меня смущает, стойка высокая, а лебедка будет закреплена на механизме привода. Когда вверх при большой длине шнека поднимать, придется лестницу использовать. С земли наверное не достать.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ну, у меня стойка всего 1.5 м, при работе держу за верхний конец. Даже переставляю-подгоняю не перекатыванием, на взял-переставил!
    Если собираешься делать стойку 2 м - это сложнее, но привод всегда на каретке закреплен, цепной тоже...
  8. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Еще возник вопрос. Сейчас хотел заказать миксер для привода шнека, а типов миксера два: мастер и профессионал. Вы разбирались с данным фактором, что лучше взять, почему выбрали профессионал?
  9. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Сан Саныч спец, влезу:hello:, серия "Мастер" от "Профессионал" - разница в подшипниках, шнуре (на мастере более мягкий резиновый) и якорь. И гарантия 3 года вместо 2-х. Себе взял красный, т. к. разница в цене была около 200 руб.
  10. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Спасибо! Сейчас разница в тысячу
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я брал миксер в МЕТРО, были только синие... дождался скидки и взял за 3000...
    Провод уже поменял: использовал в качестве дрели, и пару раз миксер вырывался из рук и рвал его. Ручка дополнительная, что идет в сборе - очень полезная весчь и для дрели тоже!
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    На сайте ФИОЛЕНТА написано:
    "Принципиальные отличия серии «МАСТЕР» от «PROFESSIONAL».
    1. Повышенные требования к изготовлению якорей:
    - биение пакета 0,08-0,1 мм;
    - переходное сопротивление крючек-провод 0,0009 Ом;
    - величина дисбаланса 0,5 г·мм;
    - биение коллектора 0,005 мм;
    - чистота поверхности коллектора Ra 0,5;
    - защита лобовых частей и крючковой зоны эмалью.
    2. Увеличенная на 20% наработка на отказ;
    3. Гарантия 3 года;
    4. Применены подшипники ведущих производителей Японии: NMB, NACHI;
    5. Применен сетевой шнур в резиновой оболочке;
    6. Установлены 2 самоотключающиеся щетки;
    7. Применена виброгасящая ручка для угловых шлифовальных машин (кроме МШУ2-9-125Э М) (уменьшает вибрацию на 30%)."
  13. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Мне кажется это просто маркетинговый ход. Вижу всего лишь два отличия, это шнур и виброручка. А на счет якоря и подшипников, тем более биение, вопрос спорный, поскольку все должно собираться на конвейере, и все доп операции они несут доп расход. Не думаю, что рационально делать разные якоря в одинаковый корпус, тем более если как коллеги была разница в цене в 200 рублей. Но это мое видение вопроса. С кем то бы из мастеров переговорить, кто разбирал обе модели, есть ли разница. Хотя можно поискать в магазинах зап частей, продают ли якоря с разбивкой на классы. Наверное опять ухожу в ненужные тонкости.
  14. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Подскажите пожалуйста, у вас в комплекте с миксером был патрон для дрели? На сколько понял, в профессионале нет ни виброручки не патрона.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Патрона для дрели не было (как и мешалки, еще 500 руб) - был переходик для него... кстати, они бывают на метрическую и дюймовую резьбу, как повезет с комплектом!
