1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Да, 550 об/мин.
    Я у себя металл зачищаю автомойкой с насадкой "Фреза". Принцип пескоструя, шарик вращается, создает круговые движения и вся ржавчина из пор вылетает.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Так и не понял - что это такое? Картинка есть?
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня дождит весь день... не до поля.
    Немного по-ковырялся в железке, но не с тем результатом!
  7. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
  8. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Зачищаю такой фрезой и дерево от старой краски и ржавое железо. Конечно нет такого эффекта, как от абразивной обработки, но рыхлой ржавчины не остается вообще. Металл приобретает небольшой глянец, потом Цинкарем обрабатываешь и грунтуешь. :super:
  9. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    А механизм подъема не получился по моей точке зрения, потому, что трос под углом. Происходит перекос механизма подъема и как следствие подклинивание. Более того, барабан с большим диаметром, надо пробовать диаметр трубы 3/4.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Нет там большого диаметра, если посмотришь - барабан для первых витков просто труба 20 мм. Тянет нормально, у меня пока не получилось трос качественно натянуть. Пока поработаю по старинке, соберу деталек для натяжителя троса. Талрепы хороши, но силовые громоздки, а компактные слабы!
  11. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Я одном из роликов видел схожую систему подъема для сверлильной стойки, там разработчик говорит, что не надо сильно натягивать трос, за счет сцепления троса и барабана (в его случае вообще была гладкая, шлифованная труба) происходит передвижение. Либо у вас трос скользкий, либо барабан.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Скорее всего - груз значительный, это не дрель по трубочке таскать... А с учетом, что заглубленный бур еще и сопротивляется о землю, да еще и земли изрядный вес на нем - не исключено, что такая схема применительно ямобура неработоспособна. Проще протянуть трос именно сквозь лебедку, чтобы тянуло при вращении и вверх, и вниз!
    (надо придумать, как разделить потоки!)
  13. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Цепь и звездочки?
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Была мысль первоначально, потом поставил лебедку. Если не получится мой вариант и толкать в землю будет невыносимо тяжело - переделаю на цепь-звездочки. Пока же в землю идет как в масло, но иногда упирается в корень или кирпич (у меня под землей именно красный кирпич из разных эпох!)...
  15. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Есть фото готовых решений? У меня стойка будет длиньше, поэтому надо думать...
