1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Лил дождь, работать на земле не было возможности - переделал крепление миксера к головке ямобура. Крепить на 4 болта за корпус редуктора безусловно нормально, но так как миксер использовался и по основному назначению: мешал бетон - откручивать-закручивать болты напрягало...
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Крепеж преобразован в стандартный хомут, пользоваться стало значительно удобнее...
    И еще: наконец обратил внимание (25 дыра!), что твердосплавные резцы начали полироваться о кирпичи и землю, немного облезла краска. Но остры, как на новом шнеке!
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня порвал пружинный амортизатор. То-есть не сам амортизатор - но оба болта стрельнули пулями. Вырыл "топор войны", в хорошем смысле. На глубине 70 см напоролся на топор, когорый пролежал там не одно десятилетие. Болты адаптера срезало, что удивительно - оба!
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  5. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Опять же пришли к тому, что достаточно для безопасности делать срывной болт и не ставить пружинный амортизатор, все равно привело к срыву болтов. А вообще в идеале установить бы муфту максимального момента и не бояться за свои руки и голову.
  6. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Не задумывались на тем, чтобы сделать бур для расширения опорной части бетонного столба? Буровая установка уже готова, дело за малым...
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Бур ТИСЭ? Так это уже должна быть ручная конструкция для финишного окончания ямы... Тема меня интересует, если задумаю строить фундамент - реализую!
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Что же касается срезания болтов как защиты - это произошло впервые, хотя заклинивало с проворотом станины на земле. А от редуктора до шнека 5 (пять, Карл!) болтов М8 в дырках! Режь не хочу! Производители адаптеров АДА постоянно пишут о подделках и как их опознать, у меня подделка...
  9. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Да, ТИСЭ. Здесь же на ветке есть фото буров для ямобура, чтобы сделать расширение. Для забора это значительно актуальней, чем для фундамента.
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ну, ты даешь - столбовой заборный фундамент с расширением! Да у меня здоровья и на простые столбы не хватает! Для чего (кого?)?
    Чтоб не выпирало столбы - есть другие экономичные способы. И самый экономичный - сойдет и так!
  11. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Ну это тоже правильно. Но когда потом один столб выпрет и надо будет переделывать, то уже и задумаешься, что не стоило бы наплевательски относиться к данному процессу. Когда есть автоматизированная установка и не надо спину рвать, можно и доработать до нужных функций. В вашем случае надо только сделать бур. Честно говоря, для столбиков забора можно диаметр бура меньше взять. Работы меньше по сверловке, нагрузки на привод и бетона месить. Ну это опять же мое видение вопроса, у вас оно другое.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Разве 200 мм это много? У меня мешок цемента 25 кг уходит на 4 столба...
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    И кстати - про "топор войны"... Сегодня рассмотрел его по-внимательнее, отбил грязь немного. Не похож он на обычный топор, какой-то другой...:nono:
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Копка ямок пока прервана, делаем обвязку периметра...
    20160826_153019 - копия.jpg 20160826_155102 - копия.jpg 20160826_155115 - копия.jpg
    20160826_163124 - копия.jpg 20160826_185245 - копия.jpg 20160826_185303 - копия.jpg
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Бурить дырки стало заурядной обыденностью, писать не о чем!
