1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Прикупил комплектующие) теперь буду думать над рамой... все же думаю через две направляющие сделать.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Какой диаметр бура? С виду 150...
    Две направляющие жесткости не добавят, а громоздкость увеличат. Если уж такое сомнение в достаточности одной трубы - поставь по-толще.
    По моему опыту для бура двухзаходного 200х1000 трубы 40х40 (!) в роли стойки достаточно. Не скрутило ни разу, хотя и обрывало болты М8...
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сам я сейчас увлечен переделкой кнопки миксера для возможности перемены направления вращения: напрягает, что хорошая машинка - а крутится только в одну сторону!
  4. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Да реверс этому фиоленту не помешал бы) а нужен ли он на практике покажет время...
    Подумаю над этим. Скорее всего вы правы. В любом случае сначала начерчу а потом уже буду варить) На подвижную часть которая ходит по направляющей стоит ли поставить подшипники? Сейчас пока что на стадии поиска колес... посмотрел новые колеса ...1000р штука...грабеж...
    Да бур на 150
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я колесики брал по 380 р. https://td32.ru/catalog/15017/60475.htm
    Подшипники и нафиг не нужны.
    Стойку сделай из 50х50 - если сомневаешься. У меня из 50х50 вся рама нижняя, 40х40 стойка вставляется в трубку внизу...
  6. senyasorokin
    senyasorokin
    senyasorokin
  7. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    @senyasorokin, спасибо. Но доставка будет дороже чем они сами стоят) подумаю может от садовых тележек найти смогу. В магазинах есть но они 350мм в диаметре
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Колесики могут быть любыми: их задача помогать таскать и не мешать при работа. Расположение - как у меня, размер - небольшой!
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Пока с реверсом возникли затруднения. Выводы обмоток закреплены на корпусе двигателя, а вот выводы щеток с ними соединены напрямую. Надо разрывать провода и выводить их на переключатель. А паять пока неохота...
  10. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    @AlexSobol, хорошая кнопочка)
    Маркировку неподскажите на ней?
    Нашел пружину от мотопеда какого то... думаю вот использовать под компенсатор.
    Внешний диаметр 39мм
    Внутренний диаметр 25мм
    Толщина самой пружины 7мм
    @AlexSobol, померьте пожалуйста свой компенсатор каких он размеров ? просто боюсь мой слишком слабоват для этих целей... руками даже податлив...
  11. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    А блин засада... эта пружина в обратную сторону накручена...(не получится...
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    С амортизатором пружинным я боюсь, что самопал не получится... Померить сейчас не могу (все в деревне) - но на глаз пружина не менее чем из 10 мм прутка. 8 мм болты от нагрузки срезаются!
    Колеса пойдут любые - я брал самые маленькие пневматики.
  13. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    @AlexSobol, а шнек как думаете на 150мм подойдет под столбы на 60мм или все же 200 лучше?
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Как мне кажется, чем тоньше шнек - тем мельче гравий понадобится. У меня в яму каждого столба уходило ведро (12 кг) цемента. Стало быть 150 мм будет экономичнее. А что до прочности - полагаю что и 150 мм хватит, бетон трамбовать в грунте.
    Столбы на заборе у меня кстати 50х50... При высоте забора 1700 стоят не шатаются. Ворота шириной 3000, на одной средней задвижке перекидной, не болтаются...
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Наверное, есть научные работы и точные расчеты, какой должен быть "фундамент" у забора в той или иной местности. Я смотрю на свой - он явно легче, чем у соседей, заборы которых стоят десятилетиями вокруг. Но пока никаких претензий у меня к нему нет. Детально еще посмотрим весной: как там с морозным выпучиванием. Но по таблицам глубина промерзания у нас в регионе не более 1 м. Хотя зима на зиму не приходится.
