1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    По моему мнению колеса для деревни все-же должны быть по-мягше.
  2. senyasorokin
    senyasorokin
    senyasorokin
    Ну не кататься же на нем... Да и грузоподъемность высокая+ролики. А большие пневмо колеса от тачек как раз и стоят по 700-1000р.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Не... Конечно пойдут любые, хоть деревянные. Просто не кошерно как-то...
  4. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Купил я колеса на 250мм усиленные. Понравилось что в них обычные подшипники стоят.
    Амортизатор шнека тоже нашел за 1030 рублей сняли с мотобура который в магазине стоит. Теперь о там без амортизатора продается:)
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я колеса с подшипниками у нас не встречал... По опыту эксплуатации китайские рассыпаются в порошок!
    И на адаптер цена хороша! Мне мой 1450 без доставки стОил...
  6. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    По поводу адаптера сразу уточню... как думаете стоит ли сразу 8мм болты на пружине поменять на каленые 10,9 ?
    есть задумка сделать на 150мм бур насадку сверху из куска трубы с наваренными на нем половинками от дисковой пилы. Суть в том чтобы эта насадка могла переставляться по той части бура где нет винтовой линии и уширять лунку только в верхней части, то есть полностью отверстие будет ступенчатое.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Какие болты будут каленые и толстые - вам решать. Но! обязательно в цепи должен быть хотя бы один "слабый" срезаемый болт! Обязательно!
    Ямки в виде прямых грибков нежелательны, ибо при вымораживании помогают вытягивать столб. Если и делают расширение ямки - то внизу (обратный грибок)
    Хотя какое вымораживание под Зеленоградском?
    И еще: для бура на мой взгляд важно отсутствие сопротивления скольжения грунта по шнеку. Зачем этим напрягать систему?
  8. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Полностью согласен. Просто после того как у меня срезало болт в культиваторе на фрезах гусиные лапки и пришлось разрезать фрезу вдоль трубы чтобы хоть как то снять фрезу то уже не хочется таким же гемороем заниматься на землебуре) даже съемник подшипников сломался и не смог снять фрезу. Сломанный болт нарезал на валу бороздку и провернулся в трубке фрезы.
    В данной конструкции конечно лучше чтобы болт срезало в месте где пружина так как тогда болт точно не сможет заклинуть.
    По поводу изготовления ямок в виде грибка то тоже соглашусь если грунты пучинистые. В таком варианте лучше больше заглублять.
    Хорошо бы конечно приспособу к буру для уширения ямок в нижней части.
    Да в Калининграде сейчас не особо холодно. Снега у нас нет. Зимой максимум -20 пару дней может постоять.
  9. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    На сайте белавтокомплект я не увидел гайковертов с редукцией 1:14.4... да и не белорусские они вроде...
    Правильно ли я понимаю что вы разбирали гайковерт чтобы убрать лишние шестерни и переделать гайковерт с 1:56 на 1:14.4 ?
    Или при скорости миксера в 600 оборотов и редукции 1:56 ... скорости 10 оборотов в минуту будет достаточно?
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Да, я снял одну секцию... Я писал об этом. По-хорошему в этом положении нужно бы сделать и крышки, чтоб при снятии мотора редуктор не рассыпался... Уже был случай, когда чуть не потерял верхнюю шестерню...
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Жил когда-то в Калининграде, на Фрунзе и на Емельянова, и дача была в Сокольниках... Эх-ма... Не по дыхалке мне оказалась мокрая прибалтика...
  12. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Кстати сегодня держал в руках бур Einhell на 200мм и мне он показался раза в 2 как минимум легче чем мой фиолентовский на 160мм. В работе на 160мм я пробовал его только 1 раз) подключил напрямую к миксеру дабы посмотреть как работает) Сначала выкрутил на минимальные обороты миксер но он не потянул грунт... потом поставил на максимальные и тут у меня заклинила каким то образом кнопка на миксере... шнек остался в грунте а миксер крутануло так, что я его не смог удержать и он крутился до того момента пока не вырвало кабель электрический с корнями) хорошо что руки остались на месте) теперь я в ручную ни в какую не буду крутить ... только через раму)
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня 4-й провод. В миксере это обычное явление - внезапно зафиксированная кнопка. Провод вообще очень уязвим: и при бурении надо за ним присматривать.
    Работа без рамы - минус руки!
  14. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    @AlexSobol, вы случайно не рассматривали варианты уйти от лебедки? так чтобы конструкция не только вытягивала бур, но и имела возможность его вдавливания. Например через удлиненную гайку и длинную шпильку, либо через цепь и шестерни?
    Или вот например цепь приваренную между двумя направляющими трубами (а может получится и внутрь трубы приварить предварительно сделав продольный прорез) а к движущейся трубе приделать звездочку. А может и вообще не приваривать а разместить просто между двумя трубами цепь?
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Рассматривал варианты с тросиком и цепью...Не захотел изощряться с цепью. С тросиком не получилось - натягивать его нужно очень сильно. В моем варианте конструкция легко трансформируемая под более длинную штангу (и глубокие ямки!). Толкать головку вниз за ручку нетрудно. Прекрасно контролируешь подачу.
    А благодаря лебедке я еще и столбы старые дубовые повытаскивал!
