1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Да это просто и обслуживаемо) не спорю) просто на стадии пока не сварил раму хотелось бы просмотреть все варианты) С лебедкой возникает только один вопрос ... разместить её так как у вас когда лебедка тащит сама себя ... либо разместить её так чтобы лебедка осталась неподвижной и тащила подвижную конструкцию?
    P. S. с тросиком точно не получилось бы... он проскальзывать будет. Видел такие разработки в интернете. Помоему кто то для дрели использовал... чтобы сверлить)
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    При работе с землей усилия (кто бы мог подумать? :)) оказались запредельные. Земля она только сначала кажется податливой. Порой даже лебедкой вытягивать бур нелегко. При бурении на шнек (1 м) бур заглубляется в 2 захода.
    Размещать лебедку на основании имеет смысл если она электрическая, или на козелке - чтоб рукой не тянуться. И шкив - как доп. элемент.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  4. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    @AlexSobol, У вас случаем не осталось фотографии переходников ?
    1. с миксера на гайковерт
    2. с гайковерта на амортизатор
    3 с амортизатора на шнек
    Как я понял ограждение сделано на столбах 50x50X2 мм с шагом 3 метра ?
    почему брали именно квадратный профиль а не например прямоуольный... 60x40x2 ...?
    какие плюсы от заливания раствором столбов ?
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Начну с конца: заливка бетона в столбы защищает их от влаги... от любой: и сверху, и снизу. А заливать начал, т. к. после закапывания столбов оставался бетон. Да, воротные столбы укреплены - там внутрь вставлен еще кусок профиля 40*40*1500. Ну, и все залито.
    Столбы 50*50*2,5 - нашел 2 сорта дешевые, 100 р/м. Прожилины 40*20*2
    Шнек у меня с амортизатором стыкуются стандартно, шпилькой. Том ничего не делал.
    Амортизатор и редуктор внизу состыкованы через гаечную головку М32 (сейчас точно не скажу, но подбиралась, чтобы труба шнека/адаптера входила в натяг) и зафиксированы 2 болтами М8 насквозь.
    Редуктор/миксер: выточен болт с резьбой М14 под миксер, а шляпка под головку редуктора (у меня 24), и вварен в головку...
  6. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    @AlexSobol, Вчера весь вечер думал над конструкцией без использования лебедки с использованием шестерней. Шестерни нашел но не большого диаметра получилось по расчету 1:10, то есть чтобы например вытянуть 100 шнек с конструкцией потребуется на рукоятку приложить 10 кг веса. Проблема также возникла с изготовлением линейной шестерни.
    В арсенале имеется тельфер на 250/500 кг хотел его присабачить но конструкция тогда будет слишком тяжелая и громоздкая, также у него проблема что вал где располагается трос смещен сильно влево относительно его центра масс, то есть расположить тельфер на каретке получится не очень.
    Зато придумал как замечательно сделать прижимные подшипники.
    На видео обратил внимание что вы использовали два троса на лебедке. Решилась ли проблема с разделением потоков троса?
  7. АлЛа80
    АлЛа80
    АлЛа80
    2016-02-27-220.jpg 2016-02-27-221.jpg 2016-02-22-219.jpg 2016-02-22-216.jpg Добрый день всем, форум читаю давно и решил показать свою бурилку. Собираю её довольно долго, времени все не хватает осилить доконца вот все что есть на данный момент. Стойки из профиля 60*60*3 мм, подшипники каретки 6305, моторредуктор 4мц2с63.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Нет, я отказался от этой затеи и оставил лебедку с коротким тросом, как раз на подачу шнека.
    А ваши картинки уже жду!
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @АлЛа80, на мой вкус колесики следовало бы подвинуть ближе к стойкам... И для чего ямобур? По габаритам и мотору явно для глубоких скважин...
  10. АлЛа80
    АлЛа80
    АлЛа80
    Сначала хочу его использовать для столбов забора и нужно пару фундаментов под лёгкие постройки. Но основная задача это скважина на воду до 30ти метров. У меня вопрос потянет ли редуктор (2.2Квт запускать буду частотником)
  11. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Основательная и хорошая конструкция.
    Но колёсики, вероятно будут тонуть в мягком грунте.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @АлЛа80, Для столбов и фундаментов его хватит с избытком... а на воду - гидробурение? Там тоже не большая мощность потребна, руками бурят...
  13. АлЛа80
    АлЛа80
    АлЛа80
    @vit54, @AlexSobol, Колёса пока поставил те что были, и думаю далеко не утонут. Конструкция конечно очень тяжёлая, одна каретка с редуктором 80кг.По гидробурению пока готовлю материал и изучаю тему. Наверное высоту сделал маленькую со всеми переходами ход каретки будет мал.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Не хочу хвалить свою конструкцию, но заменить в ней стойку на более высокую - на раз! Просто пока под мои задачи достаточно стойки 1,5 м. Кстати, если нужда заставит ставить высокую стойку, то упрочнить ее можно, запихнув внутрь трубу по-тоньше. Я так столбы ворот укреплял...
    Ну, и моя развесовка...
  15. АлЛа80
    АлЛа80
    АлЛа80
    @AlexSobol, У меня не такая большая конструкция как кажется. Изначально планировал чтоб помещалась в автоприцеп поэтому высота стойки 2.45м,глубина бурения за один проход 1.96м
