1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @АлЛа80, Я прикинул, что чуть более 2 метров... Но по сравнению с моим микробом - гигант!
    Но - я бурить скважины на воду не планировал и не планирую! Участок у меня в поселке, где есть всё!
  2. АлЛа80
    АлЛа80
    АлЛа80
    @MIHMIH007, Проблема также возникла с изготовлением линейной шестерни
    Вы про какую шестерню и для чего она.
  3. АлЛа80
    АлЛа80
    АлЛа80
    @AlexSobol, Вода у меня плохая, сейчас абиссинский колодец (игла) на 6 метров. Железа много, вот и заложил возможность бурения на воду. К тому же мотор редуктор новый обошелся по цене дрели.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    N
    Там тема про линейное перемещение головки бура вверх и вниз: чем и как? Многие используют принудительную подачу бура вниз.
  5. АлЛа80
    АлЛа80
    АлЛа80
    @AlexSobol, Понятно. Так я делал на откатных воротах, цепь ГРМ от классики варили к профилю 60*40*3.Кстати такую схему можно использовать для подачи вниз а для подъёма лебедку т. к вес больше
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Обычно да - используют цепной привод вверх и вниз... Но при больших весах и высоте стойки это нецелесообразно. Имеет смысл, когда немного и компактно... :hndshk:
  7. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    @AlexSobol, Здравствуйте. Не подскажите где заказывали бур?
  8. АлЛа80
    АлЛа80
    АлЛа80
    Подскажите кто нибудь посадочный размер на шнек, у мения чемпион 20мм.Как-то хлибковато кажется, завтра собираюсь точить переходники с редуктора на бур.
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я не заказывал - я покупал в OBI...
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    У меня сейчас нет его под рукою - но по-моему это стандартный размер переходника, 20 мм
  11. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    Вчера купил точно такой же там же.
  12. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    Хотел купить такой:
    Шнек для мерзлого грунта Frozen Ground Drill 200 (200х800 мм) ADA А00278
    но в наличии не оказалось, купил такой же, как и у AlexSobol.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    По опыту летней эксплуатации установлено, что твердотельные насадки совершенно не затупились о грунт! И качество покраски радует: грунт легко скользит по шнеку...
  14. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    Купил "мясорубку" с подшипником в верхней крышке. Чтобы оставить подшипник в работе без первой ступени редукции, заказал у токаря переходник. Теперь редуктор даже без первой ступени редукции выглядит законченным изделием.
    Прилагаю эскиз переходника.
    Размеры не актуальны, т. к. этих редукторов тьма тьмущая и в каждом конкретном случае нужно проставлять свои размеры. Эскиз не по ГОСТ. сорри
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Интересное решение :hndshk: Меня вечно выпадающий верхний узел порой доставал, но только в варианте "без миксера"... Один раз даже искал верхнюю шестерню, перерыв кучу грунта! :no:
    А верхняя шестерня сталь, не чугун?
