1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    Именно вот такой полуфабрикат с возможностью потери составных частей меня и сподвиг на такое решение. Да и подшипник, для большей центровки системы, грех не использовать. Вот растает снег во дворе, приступлю к сварке каркаса.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Центровка там особого значения не имеет, люфты и перекосы там ни о чем... Верхняя крышка как защита от грязи! А смазывать дополнительно все равно нужно!
  3. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    Ну и ладно, и бог с ней, с центровкой :) Но грязь и возможность выпадения потрохов мясорубки как-то напрягала. Для смазки, наверно, можно в крышку врезать шариковую маслёнку (как она правильно называется?) или тупо отверстие с резьбой для пробки-болтика. Кстати, как часто приходится смазывать? И чем? По идее подойдёт абсолютно любая густая смазка типа солидол-литол-шрус-графитка и т. п.
    Совсем забыл! На новой детали нужно сделать 2 лыски под гаечный ключ, чтобы отвинчивать от миксера.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Смазывал, по случаю. Как вижу, что суховато - мажу. Любой густой.
    Хлопцы, которые используют мясорубку для завинчивания свай - в основном льют отработку. Много! Внутри все на скольжении, как по сухому - так в стружку.
    Редуктор при работе греется.
  5. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    В этом преимущество отсутствия верхней крышки. В моём случае придётся ломать голову для определения степени смазки. Сильно ли смазка уходит через зазор выходного вала и корпуса? Сколхозить бы там сальничек...:faq:
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Там смазки много не может быть по определению - лишнюю выпрет или она вытечет (что вряд-ли!) Так что набивай до упора...
  7. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    Это понятно. напрягает невозможность определять степень смазки из-за крышки. Либо сделать её быстросъёмной. Из-за нагрева редуктора густота не уменьшается, по выходному валу не течёт?
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Потёков не было...
    Избыточно переживать за смазку не стоит. Редуктор будет работать и всухую... Просто меньше времени. У сваезавинчивателей мясорубка - расходный дешевый материал, ведь она по определению не предназначена для работы на высоких оборотах! Накрутили свай на один фундамент - поменяли мясорубку!
  9. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    Надеюсь, что до сухого не дойдёт. Со свайными бригадами понятно, но я для себя родимого скважины сверлить буду :) Не хотелось бы, чтобы работа останавливалась из-за поломки ответственной детали. В нашей деревне "мясорубки" не всегда есть в продаже :)
  10. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Машинка кондовая, там из ломаться - только механически сотрутся зубья или оси, при наличии смазки и небольших объемах работ хватит надолго. Я за лето работы с минимумом смазки в полусухую ничего такого не наблюдал, просто люфты вроде (!) увеличились... Но работает как прежде.
  11. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    В любом случае отступать некуда :) Впереди только скважины :)
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я пробурил пока около 40 ям глубиной 1 м - полет нормальный. Для забора осталось сделать еще столько-же. А на базе ямобура разрабатываю лебедку для огородных нужд, да посматриваю на использование миксера с редуктором в трубогибе... Только вперед!
  13. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    Т. к. мне нужны скважины глубиной 160-180 см, то прикупил удлинитель для шнека. Собрал конструкцию адаптер-удлинитель-шнек и удивился величине люфтов в местах сочленений. Боюсь, что эта система начнёт колебания и скважина приобретёт конусность. В крайнем случае заварю все сочленения, всё равно другого применения такой конструкции не предвидится.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я что-то сомневаюсь, что шнек 200 будет колебаться в грунте, я при всех болтанках и люфтах никакого нарушения цилиндра не наблюдал. Шнек идет как прибитый!
  15. Piligor
    Piligor
    Piligor
    11 Регион
    Приобрел недавно такую приблуду. Компактная, легче моей на порядок. Думал вместо пилы примастырить болгарку (Лепсе 2 Квт), но пока в раздумьях - уж больно большие обороты получаются, да и направление вращения у болгарок не совпадает с лебедкой.
