1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    Я что-то сомневаюсь, что шнек 200 будет колебаться в грунте, я при всех болтанках и люфтах никакого нарушения цилиндра не наблюдал. Шнек идет как прибитый!
    Но у меня сочленений больше. В любом случае все косяки выявятся только в работе.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    На начальном этапе возможно надо и по-жестче... Но у меня короткое бурение и перекосы не критичны, по уровню бур не выравниваю.
    Сегодня вообще поставил три столба ручным буром! ;)
  3. Dee888
    Dee888
    Dee888
    Согласен !
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я использовал привод электротельфера Калибр ЭТФ-500
    Мощность 1КВт, обороты - 60 в минуту.
    По формуле момент получается очень хороший: 159 Нм
    Вал - шестигранник 18мм (для соединения я использовал торцевую головку на 18)
    Не боится перегрева, пыли, воды.
    Удобно крепится - двумя болтами М12
  5. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    организовывали какой каркас для его закрепления?
    фото не сохранилось?
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Мне нужен был ещё больший момент, т. ч. я дополнительно использовал редуктор с понижением в 4,5 раза. К нему (АКПП от Honda Odyssey) всё и крепилось.
    В этой ветке есть:
    https://www.forumhouse.ru/posts/13938329/
    Крепление изначально делалось для электрического миксера.
    https://www.forumhouse.ru/posts/12900408/
    Опорный подшипник в любом случае нужен. У меня в качестве него выступал передний дифференциал.
  7. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Спасибо большое сделал также)
    Вот и весна настала и я возвращаюсь в тему) В принципе все детали куплены и на следующей неделе буду варить раму)
    Вот чертеж моей переделки редуктора. Но он не особо отличается от вашего.
  8. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    С виду двухзаходный - это хорошо. Двухзаходный больше вытаскивает земли при вынимании. Как по мне - у шнека должно быть 2 достоинства: два захода и скользкая поверхность шнека, чтоб не налипало.
  10. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Решил каретку собрать с прижимными подшипниками.
    Вот пока что первые зарисовки. Выкладываю на обсуждение
  11. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    Со стороны болтов на чем кататься будет?
  12. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    А зачем? ... там скользить будет и так. Зазор между основной трубой и кареткой в 1мм.
    Подшипники нужны чтобы компенсировать перекос каретки во время подъема и опускания и лучшего скольжения каретки.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что то слишком сложная для реализации.
  14. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Сейчас продумывается вариант с кареткой из катушек в которых вставляются подшипники.
    Если токарь сможет изготовить катушки то остановлюсь на них.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Каретка на колесиках нужна если ход большой и штанга толстая. Иначе хватает труба по трубе...
