1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    В каком плане ход большой ? ход шнека ? или ход каретки по штанге?... Штанга у меня труба-квадрат 60*3мм
    Вот наваял предварительные чертежи ролика.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ход каретки по штанге. У меня ход 1 м - просто труба по трубе, и этого с избытком.
    У меня в этом году вообще пока весь ямобур избыточен, все ямы выкопаны. Валяется, разобранный на части. Пылится!
  3. АлЛа80
    АлЛа80
    АлЛа80
    @MIHMIH007, посмотрите как у меня выполнена каретка, причем я обнаружил что на такой конструкции можно регулировать люфты. Правильно говорит @AlexSobol, что с малым ходом каретки сойдёт вариант труба в трубе. 2016-02-22-217.jpg
  4. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    @АлЛа80, Хорошая конструкция! Лайк) но хочется чтобы основная труба имела возможность разбираться. Катушки уже выточены. Через пару дней выложу фото)
  5. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Чтобы не простаивал - можно бетон, раствор или штукатурку месить.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Слушай - хорошая мысль! :hndshk:
  7. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Зачем такие сложности?
    Я просто взял 12 мелких подшипников (рублей по 20), одел их на короткие шпильки М10 и приварил этими шпильками к внешней трубе (80x80, с торцов болгаркой сделаны прямоугольные вырезы для подшипников). Всех дел на пол-часа.
  8. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    как регулировать в случае чего?
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А что там регулировать? Труба-стойка требует люфт 2-3 мм
  10. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    @AlexSobol, Здравствуйте, Подскажите размеры основания-длина лап и расстояние между ними.
  11. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    @ПроводЛ,Здравствуйте,Расскажите как у вас устроено крепление стойки к основанию. если можно с фотками.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Все делалось на глаз, был 1 м трубы 50х50х2 - от него и танцевалось. Из принципиального только чтобы при постановке на лапы колеса не стояли на земле... Ширина лап примерно 50см, подробнее не скажу - все валяется в чулане в деревне, нафик не нужное! :aga:
  13. Piligor
    Piligor
    Piligor
    11 Регион
    Категорически согласен, Коллеги! - сейчас в продаже имеется куча всевозможных скользящих материалов, различной толщины и фактуры: капролон, капролактам, фторопласт, полиамид... - отличное скольжение, легко выбирать люфты, простота конструкции; да и по стоимости получится приятней, чем возня с подшипниками. хотя, тоже не дешево)
  14. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    @Piligor, у вас на фотке, которую вы постили раньше здесь несущая вертикальная труба крепится к основанию не жестко а на шарнире. И плюс регулировки на вспомогательных ножках. Выглядит неплохо, и похоже это позволяет легко регулировать вертикаль в одной плоскости.
    Если развить эту мысль, то несущую вертикальную трубу можно прикрепить к основанию через что-то вроде кардана. Тогда она сможет свободно наклоняться в любую сторону, и вертикаль можно будет регулировать двумя барашками как на вашей фотографии.
    На мой взгляд очень удобно.
    Как думаете это рабочий вариант?
    Вопрос и ко всем конечно тоже.
    И если можно поподробнее описать/показать вашу конструкцию каретки из скользящих материалов.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Если бурение глубокое - есть смысл в позиционировании штанги... если нет - адаптер позволяет бурить под некоторым углом...
