1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Не надо ничего регулировать.
  2. Piligor
    Piligor
    Piligor
    11 Регион
    MarsRover,
    Вот здесь была использована вилка от кардана для перемещения в одной плоскости (лево-право). Если использовать крестовину целиком, сугубо ИМХО, получится "кисель" в плане жесткости.
  3. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
  4. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    Блин, засада :mad:... Как просверлить накидную головку из комплекта мясорубки? :faq: Сверло не берёт такой твёрдый металл. Хотел сегодня провести пробное бурение ...
  5. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    @Igor616, Без проблем обычным сверлом по металлу просверливал, только сначала просверливал сверлом диаметром на 3,5, а потом уже 8.
    Если не поможет то перо по керамике попробуйте.
  6. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    Хоть на головках и нарисовано CR-V (хромванадий), думал, что это китайский CR-V и я его быстренько продырявлю. Фиг там! Кернер даже с первого удара тупится...
  7. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Попробуйте взять сверло по керамике на 5. Я потом уже просверливать нужный диаметр.
  8. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    на головке есть отверстие 6 мм. Хотел его рассверлить под 8 - затрахался, крайние кромки сверла тупятся.
  9. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Тогда это проще простого) Просто нужно наточить сверло на 8 нормально) Я точу сверла на обычной болгарке только на малых оборотах
  10. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    Как выглядит сверло по керамике? Как обычное или с твёрдой пластиной на конце?
  11. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    Аналогично :)
    Поеду в автомагазин, может найду головку настоящую - китайскую :)
  12. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    Купил 2 сверла. одно "алмазное" трубчатое для керамогранита. Другое с пёрышком, как пика, для центрирования коронок и стекла. Трубчатым довольно грустно, да и диаметр меньше 8. Перовым одно отверстие просверлил довольно шустро. Попытался просверлить квадратный хвостовик мясорубки - тоже супертвёрдость. На втором отверстии сломал перо из-за перекоса - дрель держал одной рукой. т. к. второй поливал водой.
    Что делать с квадратом? :mad:
  13. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Сорри пришлось отъехать) Да сверло выглядит как пика) Квадрат сейчас сам буду сверлить) через 1,5 часа отпишусь)
  14. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Вообщем удалось мне просверлить) Геморой страшный! Причем именно в этих дырках о которых вы говорите)
    Итак технология такая... сначала сверло на 3,5... просверлил быстро... потом на 6 тут пришлось попотеть... постоянно затачивал, причем где то быстрее идет а где то медленнее как будто метал слоями. Начал сверлить 8 и тут пи...ц... не сверлит хоть ты тресни. Выход был найдет. Взял победитовое сверло по бетону и им на медленных оборотах просверлил периодически остужая в воде. Также периодически затачивал его на алмазном диске (обычный диск которым плитку режут)
  15. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    @MIHMIH007, ндааа ужжж. Страшно становится от предстоящих трахов с квадратом. Алмазный диск для плитки без прорезей, сплошной?
