1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    Вы в курсе что продают твердосплавные сверла? :)
    на крайняк бур по бетону, переточенный на алмазной чашке, но можно и на наждаке, только долго.
    круг желательно зеленый (карбид кремния)
  2. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    да сплошной)
  3. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Здравствуйте. Урвал вот такой мотор редуктор бесплатно) двигатель 1500 об. 0,45 киловатт, на выходе с редуктора где-то 9 оборотов, можно ли его использовать для бурилки под столбы? 20170611_102833[1].jpg
  4. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    @andreysss,
    В курсе. Но в нашей деревне не такой уж большой выбор.
    Есть советские свёрла с победитовым наконечником. Вместо бура по бетону сгодятся?
  5. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    У меня отец 45 лет работает токарем говорит должно взять.
  6. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Да подойдет. Главное чтобы был победит на конце и хвостовик круглый под обычную дрель (не сдс-плюс)
  7. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Можно. Но 9 оборотов в минуту однако медленно) Но тут не суть) Сколько весит это чудо?) Как устанавливать его на каретку? Он скорее всего 3 фазный ? Если брать как стационарный вариант а не разборный то однозначно подойдет
    Интересно сколько у него крутящий момент)
  8. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    @MIHMIH007, Весит килограмм 50, двигатель трёх фазный.
    А кто его знает:).Я вот думаю если снять с движка крыльчатку и соединить через переходник с дрелью смогу увеличить обороты на выходе. Может посоветуете как лучше сделать?
  9. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    На каретку можно примерно так установить [​IMG] Только бурилка будет с одной стойкой.
  10. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Igor616, сгодятся. но так же надо перетачивать.
    сверлить на малых оборотах
  11. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Alex2617, если двигун поставить на 3000об,будет 18 об/мин. можно и бетономешалку принудительную сделать
  12. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    @andreysss, У меня таких два штуки. Если двигун менять надо соблюсти много параметров. Сейчас в приоритете бурилка-вот думаю как проще сей мотор редуктор поженить с дрелью-что бы и обороты увеличить и от 220 работал.
  13. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Alex2617, двигун фланцевый обычный. просто ставите не 1500 а 3000об.
    дрель слабовата будет с таким редуктором. потери большие.
    просто этот подключите по схеме "разорванная звезда" и все дела. ничего колхозить не надо
  14. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    @andreysss, на вал двигателя запрессована шестерёнка,придётся вал под неё протачивать.
  15. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Alex2617, у двигателей одного габарита вал одинаковый по диаметру.
    если менять двигатель на другой-вы это имели ввиду ?
