1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    @andreysss, Именно это и имел ввиду. Двигатель немецкий наш фиг по моему подберёшь.
  2. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @Alex2617, понятно. а так х. з, надо мерить конечно.
    а что мешает его подключить на 220?
  3. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    @andreysss, у него мощность маленькая и обороты низкие.
  4. soratnik
    soratnik
    soratnik
    Я переделал вал двигателя под шкив когда делал принудительную растворомешалку. Переделка мотор-редуктора.
    Но для ямобура такой вариант наверно не подойдет.
  5. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    @soratnik, Спасибо. Я вместо шкива могу сделать прямой привод от дрели. У меня была идея не гробя двигатель вместо вентилятора поставить шкив, но это слишком громоздко.
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Вопрос. В качестве подъемного механизма, вместо лебедки винтовые штанги никто не рассматривал? Там же тоже передаточное число большое можно создать. Есть просто 12в мотор от рольставен, дури там много. (сразу скажу, б/у авто аккумуляторы тоже есть, а станину делаю для Хитачи 300го (мотобур). Мобильность хотелось бы, чтоб от проводов не сильно зависеть.
    Делаю бурилку, а вот лебедку жалко на это дело пускать.
  7. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    В общем вышел я из ситуации с китайскими алмазами, победитами и хромванадиями, применив, как учили в армии, солдатскую смекалку. Потребовался всего лишь зачистной (толстый) диск для болгарки. Метод имеет право на существование. Да чего уж скромничать - это самый оптимальный вариант по деньгам, времени и мучениям с разными "волшебными" свёрлами. В общем, настоятельно рекомендую:super:. Долго расписывать, пивка хочу лизнуть, поэтому выложу фото. Если что не понятно спрашивайте.
    прорезь квадрата.jpg прорезь в головке.jpg П-скоба.jpg сборка1.jpg сборка2.jpg сборка3.jpg
  8. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
  9. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Первые испытания) на третьем видео сверху после 3 минуты смотреть как стреляют болты) Думали что веса каретки не хватает решили вдвоем на неё поднажать) Пока что конструкция не закончена) как закончу и буду ставить столбы сделаю видео нормальное
  10. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
  11. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
  12. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
  13. Serg_897
    Serg_897
    Serg_897
    @Igor616, если можно про каретку подробнее. Из чего сделаны ролики например, какая конструкция?
  14. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    @Serg_897, ролики использовал от направляющей троса для электролебёдки.
    Валялись 2 без дела, вот и применил. Внутри роликов капролоновые вставки-втулки на родных болтах-осях.
    По конструкции особо нечего рассказать. Эскизы набросал в компасе, некоторые идеи подсмотрел в этой ветке. Коробчатый каркас из уголка варил. Чтобы выставить нужные размеры и не увело при сварке, вместо осей роликов временно вставлял шпильки и стягивал гайками. Вставил ролики, покрасил. Вот и всё ноу-хау.
    Завтра попробую побольше фоток сделать, со всех ракурсов.
    Сам пока не определюсь с колёсами. Есть пневматики диаметром 390 мм (от садовых тачек) и твёрдые 250 мм. Смущает плохая "проходимость" маленьких и большие габариты пневматиков (будут мешать в работе). У кого какой опыт применения колёс?
  15. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    Вот эскиз из компаса. На ошибки черчения не обращайте внимания :) Делал так, как понятно мне, чтобы не накосячить при заготовке материала и в процессе сборки.
