1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    Вот ещё обещанные фото. Готовность 95 процентов, осталось приладить колёса и можно приступать к пробному бурению.
    Присутствует некоторая избыточность металла, но сопромат забыл после сдачи экзамена и делал по своему понятию прочности :)
  2. Petrov40
    Petrov40
    Petrov40
    Калуга
    Ребят кто разбирается что за штука, зл. двигатель +редуктор соединены вместе по заводскому.
    Мощности хватит ? для землебура.
  3. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Сколько по высоте конструкция ? Правильно ли я понимаю что она может бурить под наклоном? Как будете бурить сделайте фото)
    Спасибо
  4. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    @MIHMIH007, порядка 2.6 м. Проектировалась под скважины глубиной максимум 2 м. Конструкция не оптимальна по высоте да и по железу. Со временем, после опыта бурения, попробую оптимизировать. Или не попробую :)
    Под наклоном не планировал бурить. Такое мнение создалось из-за наклонной укосины? Нет, она установлена для пущей жёсткости.
  5. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    Провёл первое бурение. Видео не снимал, т. к. был один. Да и что нового там смотреть? Всё как на роликах в этой теме :)
    Началось с того, что кабель намотался на шнек, еле успел выдернуть вилку. Отсюда первая модернизация - установка пульта с кнопками вкл-выкл и с устройством плавного запуска.
    Забурился на 180 см. Всё просто, только крути туда-сюда лебёдку... Красота! :super: Даже страшно вспомнить, как ручным буром мудохались:flag:
    В общем, после первой скважины я доволен безумно! Спасибо этой теме! :hndshk::hello:
  6. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
  7. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Вы уже пульт разработали ? интересно посмотреть так как сам сейчас на этой же стадии) у уменя идея сделать из канализационной трубы с двумя кнопками первая будет работать как вкл/вкл а вторая по нажатию и удержанию. Сама панель розеток будет размещена около тали. Есть идея общий питающий провод взять от старого пылесоса так как он самосматывающий. Также идея пуль сделать отключаемый с отдельной вилкой) вообщем фото потом выложу как сделаю)
    Еще интересен метод очистки бура) Я так понял стряхиваете на лопату?
  8. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    @MIHMIH007, На счёт пульта: в электромагазинах продается кнопочный пост с утопленной кнопкой пуск и торчащим "грибком" стоп, вот его и хочу установить (на бетономешалках хорошие посты). Но надо обязательно проверить, чтобы там была релейная схема. Козлы с алиэкспресса прислали мне такой "пост" - кнопки и корпус, без реле... Пост установлю на укосину, под лебёдку. В пост постараюсь впихнуть схемку плавного старта эл. двигателя. Хотел приспособить пост от старой советской стиралки, но у него существенный недостаток - фиксация механическая, а не релейная. при пропадании напруги в сети остаётся опасность неожиданного старта при восстановлении подачи напруги. Это чревато... Релейные посты отрубаются в исходное, нерабочее (обесточенное) состояние.
    Очищал бур своими "граблями" :). Встряска не очень хороший вариант, возможно из-за моего грунта. Вот так, руками, и ссыпал всё в лопату. Но мне было важнее оценить бурящие свойства агрегата. Хотя да, надо освоить передовые методы очистки, а то я дольше поднимал-опускал шнек и чистил его, чем бурил скважину:)
  9. Petrov40
    Petrov40
    Petrov40
    Калуга
    На даче только 220, можно подключить ?
  10. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
    Есессно, с небольшой потерей мощи, через конденсатор
    Либо частотный преобразователь использовать, в народе просто частотник.
  11. Petrov40
    Petrov40
    Petrov40
    Калуга
    Спасибо, будем пробовать.
  12. Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Сан Саныч спец
    Поздравляю! А я не выдержал и начал вручную бурить. Оба выходных без отдыха. За два дня вдвоем двумя бурами пробурили всего 14 бурок по 250 мм в диаметре и глубиной от 2 м. до 2,6 м. Мраки. Лучше бы стойку с буром сделал.
  13. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    @Сан Саныч спец, Мраки. сочувствую :)
    Спасибо за поздравления. На работе рассказал о своей бурилке - мужики уже в очередь выстроились:aga:
  14. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Не в целях рекламы. Поделиться ради.
    Если кому нужны колесики, на свои произведения, то в Питере магазин scaff. (сайт так же называется, с. ru). Приобрел себе сегодня там 2 колесика (камерные, 250 диаметр, с подшипниками, обод пластик) по 277 руб за штуку.
  15. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
    Поддерживаю ! У меня дрель 1 кВт через редуктор 1/8 бурит на УРА. А этот будет бурить не напрягаясь и ресурс огромный, как мне кажется...
