1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    @AlexSobol, Скажите у Вас на бурилке при работе миксер не колбасит? Я сделал прямое соединение миксера с редуктором-вал редуктора вкручивается в миксер и его немного водит при включении, такое ощущение что есть биение шпинделя миксера.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Alex2617, Миксер и редуктор имеют некоторую степень свободы, а после редуктора - адаптер, который тоже сглаживает! Там нет ни одного жесткого сочленения.
  3. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    @AlexSobol, Вот я и думаю миксер к каретке крепить жёстко или просто зафиксировать от прокручивания-что посоветуете?
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @Alex2617, У меня миксер закреплен жестко, а все остальное - нет... Самоцентруется без проблем! Просто не удалось под редуктор просверлить точно отверстия...
  5. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    У меня редуктор тяжёлый,поэтому сам миксер и болтает.
  6. zagogulina
    zagogulina
    zagogulina
    Архангельск
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @zagogulina, Я отказался от крепления миксера на болты - креплю одним хомутом: так мобильнее. А в остальном ямобур хорош! :hndshk:
  8. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    Я вот такой редуктор поставил 20170623_112622[1].jpg 20170623_112607[1].jpg на выходе 42 оборота при подключении миксера
  9. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    Аналогично.
    О, ДАААА! :super:
  10. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Сделал тест своего землебура) покрасил)
    сегодня испытывал 100 и 150 бур)
    100 - погнул об камень нижний резец ... завтра буду обваривать
    150 - показал себя намного лучше но так как Фиолент сделал бур с резьбой на М14 то эту резьбу сорвало) буду их бур переделывать на 20 диаметр)
    Как все происходило можно посмотреть на видео
  11. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    На мой непритязательный взгляд управление через лебедку не очень удобное. Когда пихаешь бур в землю рукой, страхуя от лишнего заглубления ручной лебедкой - точнее чувствуешь нагрузку на бур. А вот вытаскивать электролебедкой - это да!
    Ну, и бур ниже редуктора должен быть мощным!
  13. SNS1955
    SNS1955
    SNS1955
    MIHMIH007
    Сделал тест своего землебура...
    Это всё прекрасно, но почему без каски работаете?!?
    ЗЫ: Отличная тема, то же начитавшись принялся за изготовление бурмашины, так как предстоит огораживание 10 соток, а здоровья осталось только кнопки нажимать.
    С нетерпением жду когда токарь выполнит мой заказ и преступлю к окончательной сборке.
    Ну а после испытания естественно то же похвалюсь.
  14. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Конструкция ещё не окончательная. Планируется еще сделать:
    - щиток в том месте где проходит амартизатор шнека а то болты от маратизатора шнека отстреливают только так (наличие каски сразу отпадет). Кстати поставил каленый болт М8 на 10.9 который уже не ломается но думаю возвратить на 8.8 пусть лучше будет слабое место в роли предохранителя.
    - нормальный ограничитель троса а не как сейчас из двух деревяшек (чтобы амтоматом отключалась таль при подъеме каретки вверх)
    - пульт управления в ящике с контактором и розетками (будет располагаться слева от тали)
    - усилить шнеки (так как бур на 150мм разработанный компанией Фиолент не выдержал испытаний и болт М14 просто свернуло, хотя мой самопальный бур на 100мм тоже клинило в грунте из за камней и болт М14 каленый на 10.9 прочности выдержал) Испытания проводил на грунте (дороге) по которому авто ездило 50 тонн так как заливался фундамент и плита второго этажа
    - колышки для фиксации конструкции
  15. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    А зачем пихать бур в землю рукой?
    По мне электролебедка намного удобнее так как имеется возможность быстро поднять вверх и опустить. А поднятие каретки это просто сказка. Кстати бур на 150мм удалось вытащить с земли осле прихватки сваркой и просто поднятием электролебедки. Для себя сделал вывод что когда поднимаешь с грунтом то лучше отключать миксер и просто поднимать чтобы на соединения были только растягивающие усилия. При одновременном растягивании и кручении нагрузка на металл намного больше. Так что здесь даже хорошо что оторвало в слабом месте (лучше уж сейчас вытащить около дома чем потом мучиться где то в поле)
    Кстати система каретки на катушках с подшипниками показала себя просто прекрасно! очень доволен.
    Немного не доволен системой крепления миксера в том плане что нужно его вкручивать в редуктор через М14. Надо было в миксер сделать переходник М14-кругяляк внутренний д16-д18 а на редуторе сделать палец д16-д18 тогда бы миксер просто вставлялся в редуктор.
    Пока что практика показала что трубы д20 с толщиной стенки в 3мм вполне достаточно для бура (но лучше конечно больше). А вот нижняя режущая часть должна быть мощная усиленная так как при попадании в камень гнет метал шнека.
    Кстати у бура фиолент нижняя часть очень интересно сделана там режущая часть отдельная пластина стоит на болтах и угол атаки большой. Идет в землю только так. Если интересно могу сделать фото.
