1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. SNS1955
    SNS1955
    SNS1955
    А я специально выбрал электрическую таль, MEH 250/500, комбинированная MAGNUS PROFI. К ней можно подключать тележку для перемещения по рельсу, разница в цене с обычной талью была всего 260 руб. Зато пульт на четыре кнопки и выведен разъем для подключения эл. двигателя.
    В итоге с одного пульта можно управлять подъемом и опусканием, а так же включать и выключать вращение шнека. Плюс на эл. двигателе поставил тумблер реверса вращения шнека.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Реверс наверное дело хорошее. У меня есть тумблер для реверса, лень ставить. Да вот такое дело: соединение на резьбе... развинтится может!
  3. SNS1955
    SNS1955
    SNS1955
    Я купил такой же как у вас шнек двухзаходовой на 150мм и два удленнителя на 100 см и 50 см. Они фиксируются штифтами, так что не открутятся. Планирую бурить под столбы на 2 метра, у нас Сибирь... А реверс сделал на всякий случай, может пригодится, у меня движок асинхронный.
    Но специально не стал выносить кнопку переключения реверса на пульт, что бы какой нибудь ч*удак не нажал две кнопки сразу.
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Как по мне - шнек только 2-х заходный должен быть. Обороты у нас небольшие... а тяга достаточная.
    Вот только у меня ямобур уж скоро год валяется разобранным без дела. Что-то не бурится...:faq:
  5. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Нарисовал конструкцию каркаса с регулировками вертикали стойки.
    Пока без каретки.
    Как думаете рабочий вариант, или что-то можно улучшить?
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @MarsRover, когда бурение глубокое - юстировать стойку нужно. Решение у тебя стандартное, значит рабочее. Про бурении до 1 м в юстируемой стойке смысла нет!
  7. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Круто! это тема) а мне придется отдельно пуль колхозить)
  8. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Непонятно только как каретка будет ездить?... боковые штанги и трос не будут мешать?
  9. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    А как зафиксировали место соединения в М14 на фиоленте... ведь если реверс врубить то в этом месте открутится?
  10. SNS1955
    SNS1955
    SNS1955
    У меня правда есть миксер Freud FMT 1600/ 2 VCE, но он с двумя мешалками. А нагружать одно плечо редуктора гайковертом я побоялся. А тут случайно подвернулся редуктор, купил на вторчермете, аж за 250 рублей. Как позднее выяснил это редуктор механизма дверей троллейбуса. Вот нашёл на сайте https://eltroll.ru/Troll_ZiU9_M2.php.
    Редуктор двухступенчатый, дури до фига редукция 1:100, но самое главное у него внутри стоит фрикцион который можно регулировать. Так, что если бур наткнется на камень я думаю ничего не должно сломаться, главное правильно выбрать усилие сжатия диском фрикциона. Регулировочные винта 3 штуки можно крутить отверткой снаружи.
    Единственный на мой взгляд недостаток это маленкие обороты 30 об/мин.
    Движок специально покупать не стал учитывая, что эта "игрушка" временная снял с немецкого плиткореза, который мирно лежит в гараже и ждет когда построю стены что бы их облицевать.
    Двигатель асинхронный однофазный 220в, 900 ватт, 2950 об/мин. Думаю мощи хватит при редукции 1:100, а точнее испытания покажут. Жду железки от токаря, потом соберу выложу фото.
  11. Serg_897
    Serg_897
    Serg_897
    Классно. Она правда весит 35 кг. как указано в инете?
    Аналоги без 2 дополнительных кнопок весят заметно меньше, например
    Электрическая таль TOR PA-250/500 "всего" 19кг.
  12. SNS1955
    SNS1955
    SNS1955
    "Serg_897"
    Ерунда это все, я то же удивился когда вынесли коробку...
    Как выяснилось 35 кг это вес "места", а в месте две коробки, след. Одна весит 17,5 кг.
    Я покупал в кампании "Строп" в мае, а вчера глянул уже подорожала на 923 рубля.
    А говорят все стабилизируется и доллар дешевеет.
  13. SNS1955
    SNS1955
    SNS1955
    Не удержался взвесил, так и есть...
    Таль если не врут весы весит - 17 кг плюс в комплекте блок грамм - 500. Итого 17,5 кг.
    Длина - 370 мм, Ширина - 145 мм, Высота с блоком управления - 225 мм.
  14. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    В качестве кнопочного поста применю вот такой, от бетономешалки:
    Сразу за ним устройство плавного пуска.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Зачем та часть на которой стоит зелёный ящик?
