1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    @Почти профи, планирую сделать так чтобы регулировать вертикаль барашками на укосинах если поверхность неровная. Сначала думал шарнирные болты 10 поставить, но сейчас собираюсь заменить их на 14, т. к. на них по факту весь вес будет висеть.
  2. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Столкнулся я с неровностями при бурении) Лопата и пара досок решают проблему без барашек)
  3. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    @MarsRover, бур от места соединения с редуктором до кончика шнека из-за люфтов в сочленениях колеблется от своей оси в довольно больших границах. Поэтому обеспечить параллельность бура и направляющей каретки будет трудно.
    И для себя лично пока не вижу ситуации, когда б понадобилось бурение под наклоном. Наклонные колонны Керченского моста не наш случай :)
  4. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    Тоже в проекте закладывал регулируемые опоры, пробное бурение прошло тоже с помощью лопаты и досок :) И вроде бы как опоры и не нужны.
    Единственное. что обязательно сделаю - штыри для фиксации опоры, а то шнек во что-то упёрся и чуть не стал осью вращения всей бурильной установки :ogo:
  5. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Аналогично. Интересно где может понадобиться бурение под наклоном?
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Я себе приварил на ноги установки куски (сантимов 15) трубки, срезанной под углом (для остроты). Ногой вдавливаются в землю. Если грунт рыхлый, можно сквозь трубки вставить арматуру подлиннее.
  7. SNS1955
    SNS1955
    SNS1955
    "MIHMIH007"
    +1500
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я просто вывешивал ямобур, бурил опираясь на концы рамы...
  9. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    А если бугор получается в середине рамы... то как мне кажется тут проще лопатой её сровнять.
    Или я не правильно понял что значит опираться на концы рамы?
  10. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Я тоже приварил 4 куска трубки для вставки стержней. Но у меня трубы идут вровень с базой землебура... то есть не выходят из нижней плоскости, так как землебур перевозится в машине и острые края трубки могут попортить место в машине. Я даже подумываю чтобы на базе вашей идеи просто заточить шпильку М14 где то сантиметров 15-20 .. и перед бурением просовывать в трубки и закручивать с двух сторон тем самым образуя в нижней части базы 4 шипа.
  11. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    @MIHMIH007, зачем крепить штыри к базе? Из арматуры сделать что-то типа гвоздей длиной 300-400 мм и вбивать в грунт через трубки или уши, закреплённые к раме.
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я тоже приварил таки сначала трубки для штырей но таки ими и не воспользовался... Все относительно... даже нужности!
  13. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    А предохранительный гвоздик не сломался?
  14. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Про бурение под наклоном не думал, и на мой взгляд с люфтами это вряд ли возможно, бур наверно пойдет вниз. А вот дырку под заборный столб или направляющую дырку для винтовой сваи-шурупа просверлить там где естественный уклон по моему вполне реальная ситуация. Возиться с досками и лопатой не хочется. Да и заменить высоту направляющей гораздо проще если она не приварена к основанию.
  15. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    А почему бы и нет? Совместно с кареткой, на которой бурилка двигается "присобачить" "третью руку" для поддержки бура. Да и пусть бурит в нужном направлении.
