1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Так и сделано через трубки.
  2. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    В принципе если нормально выровнять поверхность то они действительно не нужны.
  3. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    Нет. Процесс был кратковременным - в грунте оказалась проволока, которая оказалась слабее гвоздика :) Но в начальный момент рама дёрнулась, пытаясь начать вращение.
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Добрый день. Не подскажите, кто-нибудь делал самопальный ямобур для горизонтального бурения? Купил на днях двигатель-редукор на 2 КВт и с понижением до 290 об/мин за 5 тыс руб БУ. Делаю на даче теплицу траншейного типа 5х10метров. Хочу сделать бурилку и из котлована пробурить дырки, заложить ПНД-трубы 32мм для геоконтура или медь. Никогда не делал ничего подобного, но люблю все сам пробовать:)
  5. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Поясню. На даче уже газон и копать много много траншей на 1-1,5 метра не хочется. С другой стороны сейчас будет котлован 5х10 метров и вроде как из него можно насверлить горизонтальных дырок, например по 25 метров перпендикулярно стороне котлована. А где кончаются дырки 25 метров выкопать траншею и там поймать концы труб и соединить между собой. Читаю форум, но нигде пока не нашел как люди делают бурилки для горизонтальных проходов. Грунт - супесь. Взял перфоратор Хитачи и на 2 метра сходу пробурил дырку 75 мм шнеком... М. б. подскажите, есть на форуме тема, где посмотреть? Спасибо!
  6. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Не видел, но кажется что горизонталки необходимо более жесткое сочленение штанг, бура и все всего-всего. Иначе вылезет там, где не ждали)
  7. Vad74
    Vad74
    Vad74
  8. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Нарисовал каретку для ребира.
    Спасибо @MIHMIH007, за чертеж и модель катушек, на мой взгляд самое оптимальное решение.
    Упорный подшипник (оранжевый) использовал как у @max68.2011
    Выкладываю картинки для обсуждения.
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Всем спасибо за советы по горизонтальному бурению. Буду пробовать. Скорей всего изготовлю тележку на колесиках и попробую ее катать по направляющим, пусть даже деревянным. Направляющие горизонтально на дно траншеи. Мотор-редуктор и переходник под бур на тележку. Получится, что ход тележки в траншеи у меня м. б. 5 метров и горизонтальность более менее соблюду и грунт у меня однородный, подпорку под бур поставлю на месте входа бура в землю. А дальше видно будет. Бур 75 мм, дури у редуктора с 2 Квт двигателем хватит. Но вот если бур будет застревать и его будет не достать обратно - значит опыт не удачный. Если хоть что-то приличное получится - типа сумел пробурить на 15 метров с установкой туда ПНД зонда - сообщу. Реально рассчитываю на то, что на глубине грунты у меня не тронуты и пробуренные отверстия не будут сходу заплывать и осыпаться, высокий УГВ и дожди в Ленинградской области никто не отменял:)
  10. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Вы, главное, после получения данного опыта, поделитесь с общественностью опытом. Крайне интересно. (ну если конечно не собираетесь этим зарабатывать, тут вопросов нет)
  11. Emer
    Emer
    однако...
    Emer
    однако...
    Территориально в каких местах?
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Территориально Борисово, между Мичуринским и Раздолье, Приозерский рай-он. Зарабатывать не планировал. Увлекся темой тепловых насосов (ТН). Хочу греть новую теплицу с помощью ТН. Но у меня совершенно нет времени и я скорей всего опыты буду ставить медленно, м. б. 2-3 месяца пройдет до того, как начну бурить.
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Могу на выходных сделать фото моторедукторов, которые купил и выложить, м. б. кто-то что то даст попользоваться (чтобы не городить самому) "оснастку".
  14. Igor616
    Igor616
    Igor616
    Арзамас-16
    :) Слишком категоричное заявление:)
    Оптимальное решение у каждого своё, в зависимости от наличия железок, токарей и т. д.
    У меня напряг с токарями, поэтому моя каретка оптимальна для МЕНЯ с моими запасами всякого железного хлама, рук и инструмента. :hello:
    Такшта... как-то так.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Как то не вяжется.
    Бурил руками (ребиром) горизонтально- примерно 2 метра проходил под отмосткой.
    Попробуйте лучше гидробурение - в вашем грунте должно пройти хорошо.
