1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А что именно интересует- есть много чего.
  2. MarsRover
    MarsRover
    MarsRover
    Это правда. Ваши ролики если новые покупать стоят немало, хотя каретка получилась красиво. Но даже при наличии токарей все не так просто. Подобрал подшипники 7202B для катушек по образцу @MIHMIH007 и нашел их в Питере производства CX. Но там же еще допуски и посадки нужно чтобы токарь знал, иначе может и не собраться)
  3. av99174
    av99174
    av99174
    Из опыта: Надо было проложить под дорогой трубу с кабелем. Бурил тубами длиной 3м с наваренным на переднем крае трубы сверлом диаметром 63мм. Потребовалось три отрезка трубы, которые соединялись резьбовыми муфтами. Труба отклонилась от первоначального курса почти на метр. Но это сам виноват, не установил после редуктора направляющую втулку. А при одной точке опоры труба гуляла.
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Сварил 4х-колесную тележку под горизонтальную бурилку. Задняя ось почти под мотор-редуктором, передняя на 1-1,5 метра впереди. Хочу тележку катать по дну траншеи и бурить горизонтально дну траншеи. Напоминаю, что ширина моей теплицы - канавы 5 метров и свободный ход дележки туда-сюда будет порядка 3-3,5 метров. Канаву еще не выкопал, снял пока только первые 30 см. Дно траншеи буду выравнивать по лужам на дне траншеи:). Рассчитываю, что дно получится ровное и горизонтальное, а большое межосевое расстояние позволит бурит достаточно горизонтально в мягком грунте. Не знаю, что получится, заниматься некогда, все время непрерывные гости на даче, как лето так гости:) Но к осени надеюсь хоть как то попробовать бурить
    Буду пробовать свой вариант, уже увлекся изготовлением. Если ничего не выйдет - обращусь, спасибо:)
  5. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Уважаемые пользователи форума, м. б. дадите наводку, куда бежать за советом?
    1) в какой ветке на форуме задать вопрос по самым маленьким шнекам для бурения? Подходят ли шнеки для ГБ в легоньком грунте и какие? Пытаюсь сделать самопальную буровую для ГБ для геоконтура. К примеру, в Питере есть завод, который шнеки делает:
    https://www.zavodbt.ru/burovoj-instrument/type/shneki-burovyie/
    2) Самый подходящий шнек 64 мм или удобней бывает, и где взять? Моя задача - набурить горизонтально пару десятков дырок для 32й ПНД- трубы
    3) Что лучше в моем случае: шнек с винтовым соединением или с шестигранным? Какое соединение меньше завалит горизонтальность бурения, винтовое или шестигранное? Или вопрос к качеству изготовления: нужно ли ехать и щупать на месте?
    Предполагаю, купить 20-30 шнеков, пробурить, а потом избавиться через Авито, либо оставить - мало ли еще нужно будет прокол сделать для электрокабеля, водоотвода и прочее.
    Условия. Грунт однородный и девственно нетронутый... Грунт - мелкий слежавшийся песок/супесь, камней нет, и так на глубину 5 метров. Весной делал пробную дырку 70 мм 4 метра длиной. Горизонтально пробно ручным буром 70 мм с удлинителем в виде водопроводных труб, "насаженных" на перфоратор. Трубы покупал в Мурлене, соединение резьбовое - кривое кривое получается, боюсь если метров 20ть таким бурить, непонятно, куда убежит шнек... Когда через 2 месяца копаю теплицу на этом месте, дырка форму держит, не осыпалась, не заплыла полностью, черенок лопаты спокойно засовывается. На сегодня почти выкопал яму 5х10 метров под заглубленную теплицу, буровую тоже мастерю. Хочу бурить из ямы под теплицу до 30 м горизонтально, на том конце траншею, куда вытащить концы ПНД труб и соединить между собой.
    Буровой реверс, видимо, нужен будет... Но если что - могу всегда выкопать доп ямку на участке (если авария и винтовое соединение шнеков потеряется в земле - бурение горизонтальное) Но что про горизонтальность, где спросить? Какое соединение меньше болтается, шестигранное или винтовое? Или винтовое всегда кривое по геометрии?
    4) или горизонтальность не соблюсти в неуправляемом бурении, так как шнек уйдет в глубь земли за счет собственного веса и шарнирности соединений? Или чем меньше вес шнека, тем меньше уйдет на глубину? Если уйдет на + 50 см вглубь на 30 метрах устроит, на другом конце поглубже "окоп" и делов то!
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Здравствуйте, подскажите какую лучше всего модель мясорубки (механнический гайоверт) покупать для Фиолента?
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я брал вот такой - https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/avtomobilnyi/kluchi-balonnye/ruchnye-gajkoverty/belak/32-33-bak.00118/
    думал использовать в бурилке. Оказался ужасного качества. Сателлиты болтаются, полно внутри опилок, очень тяжелый. Разобрал, промыл, что то подточил, что то приварил, думал думал и решил, что этот гайковерт скорее развалиться, чем пробурит 100 метров дырок. В итоге плюнул, нашел на авито мотор 2,2 кВт с понижающим редуктором в 10 раз и решил не использовать гайковерт, уж больно убого сделан. В той модели, что я купил, центральный вал (кажется ведомый выходной) удерживается от выскакивания из корпуса редуктора магнитом. Магнит выглядит как батарейка от брелка авто сигнализации и по замыслу китайских конструкторов д. б. приклеен к промежуточному сателлиту. Магнитик "сорвался" с клея и клинил гайковерт. Не берите такие однозначно, такой гайковерт, у которого упорный рычаг на барашке крепится. Ссылку я привел.
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @alexv_1967, Я хочу купить этойже фирмы, но односторонний, вроде 2800р у нас стоит.
    А какие у вашего агрегата обороты на выходе при 220В?
  9. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
  10. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Могу отдать свой чтоб не занимал места. Обороты мотор-редуктора где-то 270-290 в минуту и он 3х-фазный, куплю частотный привод, парочку контакторов, чтобы можно было мимо/через частотник и реверс
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @alexv_1967, Проще может траншей накопать? или снять слой, кинуть контур и закопать.
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Господа, покритикуйте мой выбор к Фиоленту.
  13. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    может и проще, но во первых жена не разрешает перекопать весь участок, а во вторых очень хочется попробовать бурить, руки чешуться. Сегодня съездил на завод буровых технологий в Стрельню, взял 20 метров шнека 65 мм и долото, соединение шестигранник. Теперь отступать некуда. Скоро яму под теплицу докопаю и что-нибудь попробую просверлить...
  14. MIHMIH007
    MIHMIH007
    MIHMIH007
    Калининград
    Нормально) 250 мм для шнека не многовато ли?..)
    удлинитель шнека можно и самому сделать сэкономите 1000 р...
  15. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    На этих выходных наконец то удалось сделать пробный пуск буровой. На картинках - транспортирование на объект и сама яма под теплицу, из которой собираюсь бурить под геоконтур IMG_20170911_134523.jpg IMG_20170911_133726.jpg
