1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Грунт у меня легкий, сходу пробурил 4 метра. Но сразу проблема. Шнек начинает вырезать щель в грунте. Щель возникает горизонтально поверхности земли. Шнек вращается, собственным весом упирается на землю и при вращении бежит вправо, отверстие превращается в щель. Пробурил в горизонт на 4 метра буквально за 10 минут, но возникла щель прядка 20 см вместе начала бурения. При этом если включить реверс, шнек по щели возвращается обратно в начальную точку, где входил буром в землю. Похоже, чтобы пробурить в горизонт на 30 метров нужно применять обсадную трубу
  2. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите, как можно сделать реверс на Фиоленте МД1-11Э ?
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    @alexv_1967,
    Я думаю что вам надо пробовать.
    Вообще я бы делал подругому.
    1. Бурил бы обсадной трубой с наваренными резцами в соответствии с диаметром ПНД Трубы приваренной к шнеку.
    2. В качестве подачи использовал Hi-jack. Кстати чтобы потом вытянуть ПНД трубу Hi-jack тоже понадобиться.
    3. Нужна опора чтобы была нормальная подача бура вперед. (обозначил красным слева)
    4. Двигатель с редуктором будут ездить на тележке по направляющим.
    ПС ещё бы по шнеку вперед под давлением подавать воду.
    ППС Еще бы первентор (обычную трубу на старте зафиксировал, чтобы шнек на неё опирался) поставил чтобы более менее ровно шла головка, чтоб вниз или там влево не клюнула поначалу.
  4. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    1. Похоже Вы правы, то же склоняюсь к тому, что без обсадной не обойтись и обсадной придется добуривать после шнека. Пробурил шнеком - вставил обсадную с коронкой на конце, добурил обсадной. Снова бурю шнеком несколько метров, меняю шнек на обсадную и т. д. При этом думал купить обычную водопроводную и сваривать на месте для наращивания, в итоге заказал заводскую с резбовым соединением. Попробую шнеком выносить грунт, обсадной стабилизировать направление и размер скважины...
    2. и 3. У меня грунт мягкий и пока и так хорошо бежит. Но м. б. когда будет метров 20ть я заскучаю и без механизма задавливания не обойтись. Но тогда у меня все нагрузка ляжет на редуктор, это значит и привод нужно будет переделывать? домкрат или лебедка может понадобиться для вытаскивания обсадной. ПНД думаю все же проползет внутри обсадной, или к шнеку привяжу и вытяну. Пока не представляю! Sorry! 1й раз в жизни бурю:)
    4. Двигатель с редуктором пока ездит на тележке просто по земле. горизонтальность выставил лужами в канаве, отклонение вправо-лево думаю минимизировать за счет того, что ширина ямы под теплицу 5 метров. Сейчас колеса "дутыши" от садовой тележки, где-то 350 руб за шт в Леруа покупал. Если их оставлять под направляющие, то в качестве направляющих нужен где-то 14й швеллер, иначе колеса внутрь не попадают... Либо нужно подбирать колеса под швеллер, либо направляющие из уголка или чего то еще выдумывать. Пока не хочу идти по пути увеличения веса конструкции
  5. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Не хотел усложнять конструкцию. Видимо, предлагаете вертлюг иметь? грунт водонасыщенный и "жижица" в виде песка с водой вытекает из дырки, мой шнек не пустотелый, самый дешевый, видимо брал:) и по моему шнеку воду не подать
    А вот про превентор не понял. Видимо предлагаете первую обсадную трубу на старте бурения особенно тщательно бурить, выравнивать/центровать?
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    0. Первентор, может не так выразился. Опорное стартовое кольцо. Вот что я имел ввиду.
    1. Сделать буровую головку с левосторонним забуриванием, сваренную с правосторонним шнеком, шнек будет выступать как транспортировщик грунта. В ращать двигатель в левую сторону.
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я попробовал бурить без опоры и сразу выяснилось, что шнек имеет огромное биение. Ситуация в моем случае усугубилась тем, что не пользовался токарем, нет у меня знакомого токаря, скучающего без работы. Выходной вал моего редуктора 28мм, в качестве насадки на вал я приделал что-то типа полуось от культиватора, внутренний диаметр 30 мм (купил в кастораме на распродаже за 150 руб) Сам шнек тонкий (гуляет в соединении между собой) + ось шнека до конца не отцентрована с редуктором. Сунулся бурить и понял, что бурильная головка и сам шнек описывают и разбивают большую дырку в сразу на входе в земле. Тут же добавил в конструкцию аля "превентор". В полуметре от вала редуктора установил типа швеллер, и шнек вращается внутри этого швеллера, биение погасил, ну и рычаг на излом оси редуктора убрал.
    Думал вначале так - попробовать забурную головку сделать так, чтобы она пыталась бежать в обратную сторону от шнека. Проблема в том, что шнек имеет вес и опирается о грунт. при этом он вращается вправо и как колесо автомобиля начинает двигаться в направлении вращения и постепенно вырезать щель. Шнек это делает своими ребордами на протяжении всей своей длины. ну и у шнека есть шарнирность, он может изгибаться, гораздо больше, чем полдюймовая труба, хотя и она на длине в 30 метров хорошо может прогнуться. И получается, что даже если отцентровать и погасил биение на входе в землю, в земле шнек будет жить своей жизнью. Собственный вес и гибкость позволят ему убежать вправо и вниз на неконтролируемый угол. предположим на 10 метров это будет 15 градусов, а на 30 м это уже м. б. 45. И тогда я не поймаю конец дырки, на другой стороне, она может оказаться метров на 5ть глубже входа. Но если ПНД труба "каоксиал", то не срашно. И это мой план "б", если не получится соблюсти горизонт и минимизировать отклонение вправо, придется думать, как изготовить труба в трубе ПНД. Пока же я пытаюсь пройти горизонтально с отклонением где-нибудь в 50 см на 30 метрах от желаемой точки. И похоже для этого нужна обсадная труба, но м. б. я чего не понимаю и выяснится, что и она не решение:)
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Вообще в небе без гидравлики делать нечего
  9. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Это уже профессиональный инструмент и он видимо в районе 200 тыс стоит... Типа насосная станция + гидротолкатели. Видимо дополнительные трубы еще что-нибудь стоят. + вес гидротолкателей за 100 кг и ее нужно очень хорошо фиксировать. нужна бригада, чтобы ей прокалывать, а я пока один пытаюсь... Видимо хорошо такую штуку вставлять в бетонные колодцы, где есть возможность упереться. И когда примеряешь для себя, типа найти в аренду, понимаешь, что этой штукой лучше не самому, а пригласить и заплатить специалистам. Я боюсь, слишком тяжелый инструмент для неподготовленного пользователя. Обычно я тежелей "мышки от компьютера" ничего не поднимаю:) Ну и потом все равно это неуправляемый прокол и куда она выскочит на расстоянии 30 метров?
  10. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Вариант продавливания лебёдкой:
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Вариант почти как я предлагал, но дешевле:
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Перед выходными купил обсадную трубу с наружным диаметром 89 мм и толщиной стенки 5 мм. Привезли нарезками по 3-3,5 метра. Я не думал, что они такие тяжелые, порядка 10 кг за 1 м. п. Из одной короткой сделал "забурную головку". Это первое фото. на втором - моя будущая теплица, шли дожди и УГВ почти с уровнем земли:) Откачал, попробовал вставить обсадную трубу, засунул руками примерно на 2 - 2,5 метра, дальше нужно каким то инструментом. Решил собрать еще одну буровую установку для вращения и задавливания обсадных. Оптимизм граничит с пессимизмом. Но продолжение следует... На 3м фото моя буровая под бесконечный шнек. В принципе, если бы нужно было пробурить метров 10ть, то мог бы вручную затолкать еще на пару метров обсадную трубу и дальше бесконечным шнеком внутри обсадной. Обсадная стабилизирует вход скважины и задаст направление. Но для 30 метров нужно постараться завести в буровую скважину обсадных метров на 20ть, чтобы стабилизировать направление бурения (мне так кажется). В общем собираю еще одну буровую под бурение обсадными трубами. Но как представлю, что 20 м. п. обсадной трубы весят 200 кг и они почти на порядок будут тяжелей собираемой буровой, что то я ни в чем не уверен
    М. б. и я приду к попытке продавливания обсадных. В моем случае грунты как пластилин. Проблематично закрепиться за что то. Если только ручным буром крутить дырку в земле и туда вставлять кол и как-то за него фиксировать лебедку или домкрат...
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
  14. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Я читал данный форум. Там профи собрались и я боюсь со своим самопалом лезть к ним и задавать детские для них вопросы:). В данной ветке обсуждаются самопальные электрические ямобуры. В принципе, мой ямобур как раз подходит под данную тему - и самодельный, и электрический. Если не прав, поправьте. Шнеки покупные. Читатели данной ветки писали, что интересно услышать мои результаты. Моя буровая в легком грунте может забуриться на 20-30 метров. Но вот только бурение неуправляемое:). И если нужно сделать геоконтур для ТН, то с коаксиальными трубами в легком грунте - м. б. вариант. Трубы ПНД в качестве геоконтура я еще не пробовал закладывать, и м. б. чего не знаю и так же нарвусь на трудности, продолжение следует...:)
    По затратам на мой ямобур.
    Мотор-редуктор БУ с двигателем на 2,2 кВт и оборотами на выходе порядка 270 об/мин - 5 т. р, куплен на Авито. Для шнека 65 мм оказалась вполне удачная скорость вращения на выходе. Шнек не замечает.
    Колеса из Леруа - 1,5 т. р, но два я не покупал, снял с тележки садовой.
    Шкаф управления 3хфазным двигателем (реверс, УЗО, контактор, кнопка, шкафчик) - 10 тыс руб, можно было обойтись просто выключателями, я подстраховался и сделал как мне удобней
    Буровой шнек - 2,3 тыс за 1 метр
    Долото - 2,8 тыс (дешевого не было, но можно сделать самому)
    Мелочи - м. б. еще до 5 тыс руб
    Итого сама буровая обошлась в пределах 25 тысяч (без шнеков и долота) и имеет шансы на модернизацию без существенных затрат.
    Бесконечный шнеки покупать не обязательно, если бурить вертикально, а вот при горизонтальном бурении либо обсадная и тогда можно челноком туда-сюда, либо бесконечный шнек, что гораздо удобней и быстрей.
    Если буду утилизировать буровую, то электрика уйдет на управление теплицей, колеса китайские и на солнце быстро деградируют, приходится новые покупать, полежат в подвале 2-3 года
    От шнеков и мотор-редуктора можно попробовать через Авито избавиться...
    Вес буровой 20-30 кг. Не пыталась выломать руки оператору. На мой взгляд, уважаемые читатели, если есть возможность найти БУ мотор-редуктор, его гораздо правильней использовать для изготовления бурильной установки, чем делать на базе дрель+гайковерт... тяжелый мотор-редуктор с правильным штатным креплением это хорошо. Сразу добавляет инертности и добротности в изделие. Раму каждый под свои нужды сварит, когда есть хороший агрегат...
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Оборотной водой было бы легче и дешевле пробурить.
    Дренажный насос+ несколько кусков труб нужной длинны на муфтах.
    Можно сразу ПНДэхой бурить.
    Я когда в стрельне обсадные 122мм брал и грузил на свою 2108- весь офис на улицу вышел посмотреть:hello:
