1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 18
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Зачем ? У большинства червячных на низкой стороне, с обоих сторон вала, стоят конусные с возможностью регулировки люфта. Читай тот же опорно - радиальный .
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Да...? не знал- спасибо за инфу, надо искать с передаточным 10-15,
  3. doublebasser
    doublebasser
    doublebasser
    Владимир
    Имхо. Одним подшипником в ситуации с электролебёдкой не обойдешься - нагрузка при вертикальной подаче прилагается в обе стороны попеременно: вниз при бурении и вверх при подъеме шнека с грунтом (если это сырая глина, то неизвестно что хуже) Поэтому необходим промежуточный подшипниковый узел с двумя радиально-упорными подшипниками, запрессованными с пртивоположных сторон и намертво закрепленный на корпус лебёдки, дабы снять любую осевую нагрузку со слабенького редуктора. А к валу-шестиграннику не имеет смысла вязаться - проще выточить новый вал со всеми посадками под подшипники, шнек, шестерню в редукторе. И ещё... что касаемо китайских электродвигателей - сам распотрошил такую же лебёдку... и оборотов-то 52 в минуту на выходе, и мощи-то киловатт, только за минуту вращения (пока обороты считались) греется как черт... как им бурить-то по часу, по два... Силу тока не мерил - смысла нет, сравнивать не с чем. Ни к чему не призываю - высказываю сомнения
  4. Piligor
    Piligor
    Piligor
    11 Регион
    Doublebasser, наверно, соглашусь с Вами.: какая-то она (лебедка) деЦкая - вскрыл редуктор, посмотрел - не внушает он доверия, да и двигатель какой-то неправдоподобный! Подумал-подумал, и купил дрель REBIR 2кВт - он, хоть, говорят, теперь тоже в кЕтае собирается, но аппарат проверенный; а лебедкой буду делать "вира-майна"... Осталось дождаться теплых деньков - руки уже чешутся! :aga:
  5. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Я соединял ребир-миксер 2квт с буром ТИСЭ и с обычным садовым буром 15см. Мощи хватает вполне. Штатного редуктора тоже. Ручки штатные маловаты - может и человека на себя намотать...
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Я бурить хочу немного поглубже метров этак на 20.
  7. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Мой совет не изобретать велосипед. На своем опыте 2 неделеи назад взял в аренду бензобур с 250 шнеком, в первые 5 минут от тряски выпала пломба), а за день получилось сделать только 6 дырок на 700мм в глубину. Во второй день вынемал камни и еще немного дырок такой же глубины..процесс почти стоял на месте а силы на исходе. Сегодня пришел на помощь ямобур, за 5 часов сделал 65 дырок по 1.7 метра не напрягаясь, камни, неболшой бетон - не видит. Цена одной дырки получилась 235 рублей, аренда бензо-БУРА на двух операторов - 2 т. р в сутки, за сутки 6 неполных или 3 полных дырки, тоесть одна дырка 700 рублей плюс свои силы, вот и думайте что выбрать!
  8. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    У кого как... У нас ямобур - 200р за метр.
    Бензобур и операторов не арендовал - ребир-миксер и свои руки. За смену рабочую 15 дырок по 1м. Стоимость работ 3000руб в пересчете на ямобур. После бурения переработал ребир снова в миксер и месил бетон. При этом Не всегда нужно именно 60 и более дырок. Там подбурить, сдесь. При этом не забетонировать все 65 дырок за раз - пройдет дождь и они все обвалятся... Я это к тому, что инструмент полезен и при текущей работе... Всего я своим ребиром прошел около 200м...
  9. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Согласен! Если нужно меньше 20-30 дырок то выгоднее вручную. Кстати как можно максимально укрепить скважины пока, чтоб не обвалились, мне еще потом уширения буром ТИСЭ делать..?
    Ямобур - 14 тысяч смена.
  10. Piligor
    Piligor
    Piligor
    11 Регион
    Ямобур - это, конечно, хорошо. но, к примеру, на мой участок ему просто не заехать. Посему придется "изобретать велосипед" с мотором Rebir-ом...
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Многое от вида грунта зависит, зря сейчас бурили- грунт начнёт таить и ...
  12. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Ну, первое, что приходит на ум - трубы канализационные пластиковые вставить. Да слишком много их получается..Если только трубы - халявные
    Второе, что приходит на ум - накрутить гильз из рубероида, на пятку гильзы одевать пакет, обматывать всё стретч-плёнкой и опускать в скважину...может, песком гильзу засыпать? А потом буром вручную прям по рубероиду с песком - и вынимать из скважины весь этот хлам?
    Третье, что приходит на ум - заправлять в скважины какой-нибудь рукав/мешок из прочного полиэтилена и заполнять его водой. Потом, когда надо будет бурить вручную - делаем арматуриной дырку в дне рукава, вода уходит, вытаскиваем рукав и бурим уширение по увлажнённой глине.
    ИМХО.
    ЗЫ. Хотя, если делать гильзы из рубероида - пятку лучше не закрывать. Потом проще, наверное, выдернуть гильзу и вынимать песок вручную буром.
    А может, просто скважины песком засыпать? Без всяких гильз и рукавов?
  13. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Смотря насколько плохой подъезд, там есть вездеход, наверно на базе УРАЛА.
    Сегодня купил дренажный насос, если ездить каждый день воду откачивать, как думаете будет толк чтоб не осыпалась скважина? А если сильно осыпется можно же ручным буром вынуть грунт или утрамбовать то что остыпалось, потому что мне в принципе 1.7 много, 1.5.-1.6 - вполне хватит с моей глубиной промерзания.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Был сегодня на барахолке...ничего нужного пока нет - редуктора с передаточным 40-60...много, или моторредуктор по 8 тыр (б\у) - но они тяжёлые.
    Так что пока в поисках и раздумьях.
    Зато прикупил миникамеру- опускать в скважину и видеть что там твориться.
    Плохо- трамбовать грунт в скважине не удобно и есть опасность ещё большего обвала, обычно бурят по 2-3 и заливают- я вообще по одной заливал, так как вода постоянно сочилась.
  15. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    А если сейчас скрутить и вставить толевую рубашку, и выкачивать воду при первой возможности каждый день, за это время сделаю арматуру (либо гнуть П образную либо варить еще не решил) и когда перед заливкой сделать расширения внизу буром тисе, им же вынуть обвалившийся грунт? Заливать буду миксером.
