1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, все-таки по редукторам - "мясорубки" дешево, но вот пугает качество по отзывам, у кого-то ломались уже ? или просто разобрали посмотрели и отложили не дожидаясь беды ?
    А если не мясорубка то что, какие есть бюджетные альтернативы ? может от мотобура какие бюджетные (там 1:40, 1:26) или еще от чего планетарные, червячные вроде тяжелые. Просто мотор-редуктор уже получается сопоставим по цене с мотобурами.
    или какие есть, так сказать, проверенные надежные "мясорубки" ?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Я взял разобранную коробку передач от "москвича" за 250 руб.
    Можете взять от переднеприводного авто- там понижение примерно до 8.
    Но это не для РУЧНОГО использования.
  3. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    От мясорубки хилые. У меня моторредуктор на 1,2 Квт, пользуюсь цепной талью на 1 тонну.
  4. AndreyIv
    AndreyIv
    AndreyIv
    Йошкар-ола
    Спасибо всем форумчанам, начитавшись вот что получилось у меня
  5. AndreyIv
    AndreyIv
    AndreyIv
    Йошкар-ола
  6. AndreyIv
    AndreyIv
    AndreyIv
    Йошкар-ола
    После пробуривания около 30 свай разного диаметра, щетки у миксера пару раз стирались а коллектор начал замыкать, было принято решение поставить 3-х фазный асинхронный двигатель с пускателем на 1350 об/мин и добавить вынятую ранее ступень редуктора (мясорубка), в итоге выходная скорость уменьшилась соответственно момент увеличился, бур диаметром 300 мм, разбуриватель тоже самодельный на 600 мм диаметр
  7. AndreyIv
    AndreyIv
    AndreyIv
    Йошкар-ола
    я покупал дело техники хватило на 20 свай диаметром 170 мм, и 60 свай диаметром 300 + разбуривание на 600 мм, все глубиной 2-3 метра, после чего появился небольшой шум в редукторе, но на работоспособность не повлияло, примерно на 40 свае диаметром 300 перевернул шестеренки в редукторе вверх ногами, шум уменьшился. изначально редуктор забил под завязку литол+ шрус+графитовая смаза, на месте выхода вала в редукторе поставил войлочное кольцо и резинку от масляного фильтра авто. Опорный подшипник - старая ступица от кашкая.
  8. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Сделал ямобур как в начале темы из ребира 2кВт. За полдня скважину по глине 5 метров пробурил не напрягаясь. Бур самодельный рамочный 200мм.
  9. АлЛа80
    АлЛа80
    АлЛа80
    Уважаемый Серый 102, подскажите на сколько хорошо показал себя рамочный бур?
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я писал уже, что хорошо идёт мотор-редуктор от электротельфера
    Например Калибр ЭТФ-500
    У него асинхронный мотор 1квт и 60об/мин на выходе. Т. е. даёт большой момент и не боится перегрева.
    Вынимается из тельфера откручиванием двух болтов. Ими же и прикручивается к буровой.
    Единственное, желателен опорный подшипник, т. к. не факт что редуктор выдержит нагрузку при выдёргивании застрявшего бура.
    Я использовал этот мотор-редуктор только с дополнительным редуктором из КПП для получения очень большого момента - для разбуривания расширений свай до 60см в твёрдой глине.
  11. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Господа, подскажите пожалуйста, по каретке.
    Может есть какая-нибудь попроще конструкция на доступных подшипниках и без токарных работ.
  12. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Попроще - можно без подшипников. Труба по трубе нормально ходит, и никуда не уводит.
  13. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Я из уголка сделал ползун, по трубе ходит. Никаких подшипников не надо. Если интересно могу фото.
  14. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    @Гур555, фото всем интересно - выкладывай).
  15. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Да, было бы супер
