1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
  2. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    Мотор редуктор МП-40 1,2 квт и цепная лебедка на 1 тонну (оранжевая).
  3. АлекКузнецов
    АлекКузнецов
    АлекКузнецов
    С подшипниками получше работает... Да и токарки под подшипники вообще нет.
  4. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Ок.
    Какие подшипники покупать?
    Как крепить, не врубаюсь.
  5. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
  6. SNS1955
    SNS1955
    SNS1955
    А я то же не стал замарачиваться с подшипниками.
    Прикупил две трубы по 3 метра из полированной нержавейки за недорого.
    Из таких труб перила в магазинах делают. Диаметр наружный у трубы 52 мм,
    и на эту трубу как раз надевается квадратная труба 60х60. Между ними получается зазор
    примерно 2-3 мм, ничего не болтается и скользит как по маслу.
  7. АлекКузнецов
    АлекКузнецов
    АлекКузнецов
    Любые. Какие попадутся. Вместо оси - болты, под размер внутр. диаметра подшипника. Крепить сваркой
  8. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @SNS1955, подшипник там ни к чему. Нержавейка деньги на ветер, отлично работает черная труба, я даже выкрасил грунтовкой.
  9. SNS1955
    SNS1955
    SNS1955
    Гур555
    Да я особо и не потратился. Был выбор между "чёрной" по 170 рэ и "нержай" по 200 рэ вот я и прикупил. Первой мелькнула мысль, что не будет ржаветь, а значит и не надо красить. Но а вторая уже про трение. Позднее уже при покупки выяснил, что фирма распродовала остатки длиной по 3 метра. Так что две стойки обошлись в 1200 рэ. Единственный как бы минус, а может и плюс хотел делать бурилку высотой 2 метра, а теперь приходится делать 3 метра. Жалко такие красивые трубы резать. Хотя теперь могу забуриться сразу на 2.3 метра, шнек и два удлиннителя.
    При большом желании можно купить ещё и короткие трубы и заменять. В моей бурилки стойки просто вставляются в "стаканы" без всякой сварки, как на буровой "Крот".
  10. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @SNS1955, каретка, втулки между шнеком, удлинителями, редуктором должны болтаться, а то будут ломать и гнуть. Поэтому в автобурах гидромоторы просто висят, не фиксируются.
  11. SNS1955
    SNS1955
    SNS1955
    Гур555
    Чесно говоря сам жду первого запуска с волнением, как это всё будет работать.
    По частям всё готово, осталось только собрать в кучу. Шнек двухзаходовой и удлинители 100 см и 50 см у меня из магазина, так что никаких шарниров пока нету. А дальше испытания покажут...
  12. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @SNS1955, все будет нормально, только надо быть осторожным, выключатель должна быть недалеко и доступно. Я поднимал участок, поэтому хлама много было в грунте. Пол метра пробуришь, в шнек попадает то кирпич, то коряга, бур клинит и вся конструкция начинает крутится вокруг оси, наматывает на себя кабель. Один раз не успел вырубить, кабель 3 фазный оборвал с искрами, хорошо автомат сработал.
  13. АлекКузнецов
    АлекКузнецов
    АлекКузнецов
    НУ вы блин даёте! Кнопка в руках должна быть( типа пульта управления, обязательно диэлектрик); двигатель должен работать пока кнопу держишь. Отпустил кнопу- остановился двигатель. Это просто делается - самоподхват фазы на автомате не делаешь и всё.
  14. АлекКузнецов
    АлекКузнецов
    АлекКузнецов
    На счёт запуска... сам буду пускать (зимой сделал) бур. Вот только огородные дела разрулю и к забору приступлю.
  15. SNS1955
    SNS1955
    SNS1955
    АлекКузнецов
    Это я предусмотрел при покупке лебедки, у неё на пульте 4 кнопки. Две вверх, вниз, а две вправо, влево для управления тележкой. Так вот одна из кнопок включает двигатель пока держишь кнопку.
    Блокировку типа вкл/выкл специально делать не стал. Про это писал выше в посте https://www.forumhouse.ru/posts/19267746/ там есть и фото.
    На счёт проворота бурилки то же вроде предусмотрел. Есть два банальных штыря которые будут забиваться в землю. Ну и большие надежды возлагаю на свой редуктор, у него на главном валу стоит регулируемый фрикцион. Об этом то же писал в посте https://www.forumhouse.ru/posts/19274682/
    Поэтому в случае заклинивая бура фрикцион должен проскальзывать.
    Это пока только в теории, а как будет на практике да же представить не могу.
