1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Самодельный ямобур
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем skyle, 01.12.10.
  1. АлекКузнецов
    АлекКузнецов
    АлекКузнецов
    @SNS1955, Я тоже взял пульт от тельфера... только он мне как металлолом достался, то есть полный хлам. Но корпус пульта с кнопами совсем ещё ни чего. Поставил три автомата- вправо\вленво вращение бура и предусмотрел автомат для лебёдки. Не смог сейчас купить. Пока ручную поставил. А ваша лебёдка сколько стоит если не секрет.
  2. SNS1955
    SNS1955
    SNS1955
    АлекКузнецов
    Да нет не секрет.
    Я экономить на сильно Китае не стал, выбрал на фирме "ПК Строп" они занимаются только грузоподъёмным оборудованием и у них много филиалов по России. Как написано эта модель специально производится по их заказу, а значит должна быть надёжная. Поэтому и выбрал "Электрическая таль, MEH 250/500, 12м, 230В, Комбинированная MAGNUS PROFI" прошлый год покупал за 6745 руб.
    P. S. В дальнейщем планирую использовать эту таль в изготовлении грузового лифта в доме., короче было бы желание, а способ применения всегда найдётся.
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Господа, подскажите пожалуйста, какой идеально купить шнек для лунок под бетонирование столба 60*60мм?
    200? 250?
    Однозаходный? Двухзаходный?
  4. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @Buldozerr, я думаю 200 за глаза. В свое время тоже рассматривал этот вопрос, ходил по магазинам, долго оценивал и сравнивал буры разных производителей. В итоге решил раскошелится и купил Хитачи на 200. Мне надо было бурит под сваи фундамента дома, гаража и под заборные столбы. Не убиваемый и мощный бур. Если у Вас не большой обьем, можете купить Хамер, он дешевле, но слабее, еще установлена пружина, которая ни к чему, все выбрасывают ее.
  5. АлекКузнецов
    АлекКузнецов
    АлекКузнецов
    Окончил огородные хлопоты( не в абсолюте конечно, они ни когда не кончаются.!) решил типа отчётика о бурилки написать. Всё таки зиму делал! Почва у меня на участке оч тяжёлая, глина. Первые слои хоть ломом долби. Бур на такой почве идёт, но медленно, 0,25см за оборот. Воду добавил вроде по быстрее пошло. Внизу отверстия почва мягче, бурит легче, но наматывает глину на бур! Аж вставка трещит! Первый раз загнал бур на 600мм (на весь шнек) начал вытаскивать … вытащил вал из подшипника на целых 50мм! Пришлось к буру приваривать гайку-крепления крюка и уже за него тащить. Дело в том что у меня редуктор слабенький, подшипники там радиальные, нагрузку упорную не держат. Пришлось ставить дополнительный подшипник, радиально-упорный, а уже через него крепить бур. А он(подшипник) работает только в одну сторону! Когда бур вниз идёт! А как нагрузка на вытаскивание пошла, так вал и выдрало из гнезда подшипника.
    Но вобщем результат считаю успешным. Отверстие под столб забора 250*1500 пробурил где-то за 45 минут. Часто вытаскивать грунт пришлось. Очень бы помогла электоро лебёдку. НО для моих нужд это дороговато будет. Мне пока, на 13 столбиков и так пойдёт. Фото выкладываю, критику приветствую(Только не сильно ругайте!)
  6. АлекКузнецов
    АлекКузнецов
    АлекКузнецов
    А да... ещё ... забыл. Сделан тормоз-эксцентрик, для фиксации каретки там где мне нужно. Ну типа поднял и зафиксировал. Он - эксцентрик работает и "на автомате", когда ручка в нижнем положении - вверх идёт, а вниз клинит-фиксирует каретку. Система нипель ..., однако! Кожухи ограждения сняты, а то не видно ни чего из - за них.
  7. Alex2617
    Alex2617
    Alex2617
    Буденновск
    @Dong1970, Я имел ввиду метр 400руб.У меня 15 лунок по полтора метра глубиной плюс аренда выходит-10 крублей, а самодельный мне обошёлся в 1500руб.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А Вы название темы прочтитайте.
  9. АлекКузнецов
    АлекКузнецов
    АлекКузнецов
    @Ivan_Palichev,времени не жалко. Я удовольствие от самого процесса изобретательства получаю. К тому же о мотобуре вы верно заметили - спину срываешь на "раз"! Нанимать кого то за "миску супа" не хочу(считаю не справедливо) а за дорого денег нет.
  10. АлекКузнецов
    АлекКузнецов
    АлекКузнецов
    @Alex2617, у меня 2200 стоит лебёдка и 1000руб два колесе. Всё остальное со свалки.
  11. АлЛа80
    АлЛа80
    АлЛа80
    Всем добрый день. Вот и я доделал свою бурилку. Описывать её не буду, схема всем известная кому интересны узлы сфоткаю отдельно. Я её пока только испытываю.
    P1020645.JPG P1020647.JPG P1020648.JPG P1020646.JPG Почему-то видео никак не воткну
  12. SNS1955
    SNS1955
    SNS1955
    "Вот и я доделал свою бурилку".
    Поздравляем.
    Ну, что сказать сУрьёзный агрегат, один мотор редуктор только чего стоит.
    Кстати можно про него поподробней?
    А я свою всё никак не доделаю.
    Всё заготовлено и уже в размер порезано осталось только сварить...
  13. АлЛа80
    АлЛа80
    АлЛа80
    Добрый день. Мотор редуктор 4мц2с63 двух ступенчатый цилиндрический, на выходе 125об/мин. Он мне достался новый с авито по цене дрели Rebir. Сначала хотел делать бурилку из дрели и меньше габаритом, но потом попался мотор редуктор. 2016-02-27-220.jpg Управление через частотный преобразователь, от 220в.
  14. АлЛа80
    АлЛа80
    АлЛа80
    "А я свою всё никак не доделаю"
    Это ничего страшного, я свою и не помню когда начал делать. Как возьмусь за неё,так появляются другие дела, все отвлекают как назло! И у вас всё получится, главное желание!
  15. АлЛа80
    АлЛа80
    АлЛа80
    Подскажите кто-нибудь как пройти плывун. Бурил на 2метра,на 1.3метра пошёл плывун, стал бурить меньшим диаметром прямо в трубе, так я бур вытащить не успеваю, с него всё сваливается. Кто как бурит подскажите!
